07.11.2014, 21:51 #1Silent Key
- 07.10.2011
- ЦФО
- 51
- 314
- 86
- 212
Inverted V 40-30-20-17 одним кабелем: совместимо ли в реальности?
Друзья!
Возникла ситуация, когда потребовалась дублирующая антенна на каждый из этих диапазонов.
Но так как на крыше есть возможность расположить только одну мачту, то напрашивается только этот вариант С ИНВЕРТЕДОМ....
Основная антенна - вертикал UA4PA.
Если можно - кто -либо что-то подобное делал? Какие отзывы.
Условия - 14-ти метровая дюралевая мачта на 5-ти этажном здании, от основной антенны 5-7 метров.
С уважением, Игорь.[B][I]Я вчера опять лег спать.....сегодня!!![/I][/B]:dntknw:
07.11.2014, 22:03 #2Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Только вчера настроил вариант 40-30-20 м, мачта стекловолоконный телескоп 9 м, стоит на земле. Кабель 50 ом где-то 4 мм. Работает вроде неплохо. КСВ 40 и 30 м 1,0 во всем диапазоне. На 20 м, не удалось добиться ниже 1,1-1,2., плюнул, надоело прыгать на стремянке.
17 метров еще труднее будет настраивать,лучи короткие с земли не достанешь, только валять каждый раз мачту.
На CQHAM, есть тема где это обсуждается подробно.Последний раз редактировалось UD4A; 07.11.2014 в 22:06.
С уважением Анатолий, 73!
07.11.2014, 22:35 #3Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Примерно с таким набором диапазонов настраивал антенну три дня, в помощью АА-30. Советчиков было-не счесть: не будет работать, нельзя одним кабелем... Возился долго, это факт. Выручало то, что мачта телескопическая, с лебёдкой. Примерно, раз 60...80 поднимал-опускал. Теперь практически на всех диапазонах не более 1,3. Самый плохой-21, там 1,5. Можно было бы ещё пополировать, но надоело. как-то так...
UC4A, Владимир
07.11.2014, 23:09 #4
07.11.2014, 23:14 #5
07.11.2014, 23:17 #6Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Что самое интересное: У меня на 29 МГц получилось КСВ от 2,0-29 мГц до 1,5 к концу диапазона. Так что можно и на 10-ке поработать, ЧМ особенно. Вспомнить молодость, начинал в АМ на 10-ке когда-то. А на 21 и 24 МГц КСВ 3,0, когда совсем надо бывает и работаю. Но лучше не надо. На 18 МГц бесконечность.
07.11.2014, 23:18 #7
08.11.2014, 00:20 #8Silent Key
- 07.10.2011
- ЦФО
- 51
- 314
- 86
- 212
Спасибо за ответы, но вопрос был чуть другого плана - как будут влиять друг на друга полотна антенн именно на данные диапазоны - 40-30-20-17, они все-таки друг за другом. Подозреваю, что настроить их будет (если вообще возможно) гораздо сложнее, нежели обычные (80-40-20) например...
08.11.2014, 01:06 #9
08.11.2014, 05:42 #10Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3038
- 2672
Если это теоретические изыскания, то, чем собирать статистику у кого и как работает такая антенна - лучше набросать модель в MMANA и посмотреть, какое будет взаимное влияние полотен.
Если нужна реально работающая антенна на несколько диапазонов - траповые антенны прекрасно работают при запитке одним кабелем. Делаете на 40 с трапом на 20 и 30 с трапом на 17. Будет работать нормально. Как вариант - W8010, самостоятельно изготовить нетрудно, работает удовлетворительно на 80, а на 40 и выше - так-же, как обычный инвертед.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
08.11.2014, 06:29 #11Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
08.11.2014, 10:46 #12Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Тут вопрос: для чего антенна? Если это дипломная-курсовая, то ММАНы хватит, а если для работы в эфире, то нужно учесть, что взаимное влияние будет. Оно будет влиять и на хар-ки антенн, и на диаграмму направленности, вот только в своё время, при установке антенн, как-то "забил" на все эти изыски в виде "полировки" направления излучения АФУ по одному кабелю. Повторю, возни много, именно с таким набором диапазонов, но возможность настроить есть. Вот только "валять" мачту напряжно каждый раз. Тем не менее, вертикал 7 метров, траповый, валял сам, в одного...Было бы желание! Удачи, дерзайте и всё получится.
PS 17-ка будет очень капризничать "в комплекте", нарывался...UC4A, Владимир
08.11.2014, 12:35 #13
В начале 70х, когда не было мманн и прочего, на обычную IV для 80 и 40 м, работал на всех диапазонах.(3.5-28 мгц 160 тогда не было.)
Сейчас стоят на одной мачте-2 IV на 20 м, работает на 14 - 28 мгц с переключением 4х направлений.
По хуже, но работает на 10 и 7 мгц.
Вся настройка из дома.Последний раз редактировалось RN3KV; 08.11.2014 в 12:38.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
08.11.2014, 12:51 #14Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Имел удовольствие реализовать вариант 30+40 метров.
Игорь, 40 -ка работает без проблем.
Ну а вот 30-ка(10 мгц) вопреки ММанновскому расчёту ксв лучше 2 не получилось.
Работала отвратно, строилась очень плохо.
Смотрел Х1-38.
Резонанс очень слабый.
Влияние 7мгц элементов очень сильное.
Оставил как есть, ныне демонтирована.(смена QTH).
Скажи, а зачем такая?
Для чего?Павел UA3GFX
08.11.2014, 19:56 #15Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,978
- 8438
- 3173
Не бывает так. Ну хоть бы сказали в пределах 1.2...1.5.
Допустим,свежая антенна INV V 80-40-20.
40вка по КСВ<2 около 400 КГц ,но во всем диапазоне не может быть 1.0.
Может,примерно так:
Или так
Вообще,нет никаких проблем, с изготовлением такой антенны на любые диапазоны и питанием по одному кабелю.
Максимально,делал на 8 диапазонов от 80 до 10тки.
Все диапазоны настроили до хорошего КСВ.
11Спасибо
