04.12.2008, 01:46 #1Без позывного
- 04.12.2008
- 16
Антенна с медной проволки
Привет всем! Решил на деревне поставить трансивер. Есть медная проволока в изоляции-не тонкая. Хочу её закинуть на мачту 6-8 метров и сделать длину метров 10-15...Подскажите какова будет связь на 7 и 14...Можно ли рассчитывать на DX связи...
Я ещё только начинающий
04.12.2008, 04:21 #2Standart Power
- 26.01.2008
- Новосибирск
- 142
- 76
1. Смотря кого считать DX ....
2. Используй отдельностоящий антенный тюнер, он позволит гораздо лучше согласовать антенну с трансивером.
3. Вбей в землю хотя бы 1-2 металлических штыря подлиннее и заведи от них провод на корпус трансивера. И тебе защита от поражения электротоком, и убедишься в увеличении дальности связей.73! Юрий. Новосибирск, RDA NS-03.NO15KB.
My rig - KENWOOD TS-480SAT + HL-1Kgx.
Скайп - rz9oc-yuri .
04.12.2008, 05:42 #3Standart Power
- 17.08.2007
- Cоветская Гавань
- 328
- 197
- 127
Ну может на 14 что-нибудь и получится, а вот на 7 не придется особо рассчитывать на дальние связи на такую антенну! Лучше сделать Inv. V и закинуть повыше (т.е. мачту метров 12-15...вот тогда да! И на 7 и на 14 будет все хорошо!
04.12.2008, 06:39 #4Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
73 de Serge RL3AF
04.12.2008, 06:50 #5Standart Power
- 24.03.2008
- Orenburg
- 51
- 383
- 44
я тож начинающий...:-) ....
если верить формуле, получается для Inv V следующее:
10м - 2.4 метра плечо
15м - 3.3 метра плечо
20м - 4.9 метра плечо
40м - 9.8 метра плечо
80м - 19.4 метра плечо
(могу кинуть самопальную прогу для просчета длин.... а так же для расчета оттяжек в продолжении плеч при заданных высоте мачты и расстояния точки крепления плеча от мачты)
у меня висят на 40 и на 80 ... в качестве мачты - обыная рыболовная удочка... запитаны одним кабелем.... повесил в прошедшие выходные... настройку путем подгона длин еще не производил...
КСВ - 40м - 1.5 .... 80м - 3....
ручным самодельным антенным тюнером сгоняется все до 1.... по сравнению с НЕОТМЕРЯННЫМИ плечами (было гдето по 13 - 14 метров) - небо и земля ....
ТОЖЕ хачу быть начинающим с 14МГц!!!! :-)Последний раз редактировалось RD9SA; 04.12.2008 в 07:17.
04.12.2008, 08:00 #6Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
А тема эта создана не для того ли, что бы на реакцию народа посмотреть?
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
04.12.2008, 08:33 #7Very High Power
- 21.10.2005
- Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
- 80
- 2,823
- 30
- 14
игры в демократию (не хай все на форум пишут!) зачастую приводит к таким (задушевным темам) начинающему было бы неплохо вписывать свой позывной. я много раз замечал, иногда на двусмысленные вопросы даются отличные обстоятельные ответы и советы,. и что?
спрашивающий даже спасибо не напишет одним словом "погонялки и кликухи" не приемлю73! Анатолий (DL8RCB)
04.12.2008, 08:34 #8Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
еще лучше,-"с люминевой проловки"......
04.12.2008, 08:48 #9Standart Power
- 24.03.2008
- Orenburg
- 51
- 383
- 44
04.12.2008, 08:57 #10
04.12.2008, 09:32 #11Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...начинающему.
Вешай "веревку" из медной проволоки и чем выше и длиннее - тем лучше. На DX-сы надо всегда надеяться.. Если не согласуешь трансивер с антенной - можешь спалить не только его , но и всю деревню...и не видать тогда дэ-иксов. А теперь можно задать вопрос -как это согласовать и что это за зверь?73! Евгений
07.12.2008, 12:45 #12Low Power
- 12.04.2008
- 46
- 4
- 7
Тюнером такую "веревку" 10-15 метров согласовать можно, и работать она будет достаточно приемлемо при одном условии: нужны противовесы, чем больше -- тем лучше, длиной в четверть волны. Причем если рассчитывать на работу на 14 МГц, надо делать "веревку" не 10 метров, а 15, чтобы на 14 МГц она не имела длину в полволны (очень высокое входное сопротивление). Так тоже можно (и даже лучше, потому что смягчаются требования к противовесам, и т.п) -- но обычный тюнер такую антенну не потянет -- ищите "антенна Фукса", вкратце для согласования используется параллельный контур.
Лучше все же сделайте диполь, а еще лучше треугольник. Мачта низковата, конечно и дальние связи будут трудны... Если есть возможность поставить хотя ыб 10-12 метров...
__________
Что касается регистрации под позывным или именем с фамилией и всего остального -- поборники подобного никогда не задумывались, что работодателю (настоящему или будущему) вовсе не обязательно знать, что его сотрудник работает в эфире, или чего-то паяет, или ходит в горы, играет на гитаре и т. п.? А интернетом и поиском начальство пользоваться умеет... Знаю человека, которого так уволили -- за посты в ЖЖ на тему "не совместимую с корпоративным стилем жизни".
И вообще -- человек пришел, спросил -- а на него накинулись и стали обвинять невесть в том, только из-за того, что он зарегистрировался отнюдь не под кликухой или погонялом. А вполне под человеческим именем.
