Посмотрите на сайте производителя, все в очень хорошем разрешении. 73! Александр
Покупал у Игоря UA2FZ кучу антенн.Вот одна из них-
http://foto.cqham.ru/showphoto.php?photo=5105&cat=526
Дюраль звенит как хрусталь.Все отверстия совпадают.
Недавно покупал 40 метровый вертикал на 160 м сделанный из дюрал.уголка.Представляете сколько отверстий?Все скрутилось за три дня без всяких проблем.Разве что руки в мазолях :-)
Рома привет,фото в студию вертикала!!!!!!!!!!!!!!!:thank_you2:
Как поставлю -сфоткаю,пока только секции.А вообще это была 10-я антенна приобретенная у Игоря UA2FZ.Если б не границы-было бы больше :-)
Добавлено через 2 минуты
http://foto.cqham.ru/showphoto.php?p...00&ppuser=5084
Вот еще три по шесть на 10-ку.Первая фотка это был стек на 20-ку
Вот фото моей TH-11DX . Редуктор G-1000 , и два подшипника , верхний проходной , нижний -опорный .Редуктор работает более 3 лет , с данной антеной немного более года .
UT7EL:
Спасибо за фото... выглядит великолепно!
Прекрасная антенна XP-808 фирмы Sommer. http://www.sommerantennas.com
Добавлено через 1 час 52 минуты
Посмотрел JP-2000, не понял как запитана антенна ? на фото видно один кабель, что только один разрезной вибратор на все три диапазона ?
Антенна XP-808 может быть и прекрасная... Но есть вот статья http://www.seed-solutions.com/gregor...ion/Sommer.htm, где описывается ХР-504 и указывается на один существенный недостаток - поломки пластмассовых фазированных держателей. Очень слабое место у данных антенн.
Антенна должна быть простой, надежной и не зависеть от погоды и ворон -3....5 лет не требовать никакой профилактики.
Графики на экране по антенному анализатору должны быть ввиде трех параллельных горизонтальных линий по всему участку диапазона (разве, что на 28 с подъемом после 29 мегагерц):
КСВ - 1
Активное - 50
Реакивное - 0.
Вороны любят садиться на антенны и клевать все неметаллическое и ломать фазосдвигающие линии.:)
Интересная ссылка. Посмотрел eHam.net, много отзывов о антенне, рейтинг 5/5. Никто не пожаловался на проблемы прочности и надежности , возможно он пережал этот узел при сборке, кстати он сам об этом упоминает. Единственный недостаток, антенна плохо работает на 40 и 30 метрах, но это естественно. Заявленные параметры антенны очень хорошие и никто не подвергает их сомнению . Для диапазонов 14,18,21,24,28 мгц мне кажется это прекрасная антенна, без трапов и питаемая одним кабелем. И если сделать соответствующий балун, то любители QRO могут вдувать в нее не опасаясь !:good:
