Показано с 1 по 12 из 12
    04.12.2008
    16
    Антенна с медной проволки
    Привет всем! Решил на деревне поставить трансивер. Есть медная проволока в изоляции-не тонкая. Хочу её закинуть на мачту 6-8 метров и сделать длину метров 10-15...Подскажите какова будет связь на 7 и 14...Можно ли рассчитывать на DX связи...
    Я ещё только начинающий
    Standart Power Аватар для RZ9OC
    26.01.2008
    Новосибирск
    142
    76
    1. Смотря кого считать DX ....
    2. Используй отдельностоящий антенный тюнер, он позволит гораздо лучше согласовать антенну с трансивером.
    3. Вбей в землю хотя бы 1-2 металлических штыря подлиннее и заведи от них провод на корпус трансивера. И тебе защита от поражения электротоком, и убедишься в увеличении дальности связей.
    17.08.2007
    Cоветская Гавань
    327
    197
    127
    Ну может на 14 что-нибудь и получится, а вот на 7 не придется особо рассчитывать на дальние связи на такую антенну! Лучше сделать Inv. V и закинуть повыше (т.е. мачту метров 12-15...вот тогда да! И на 7 и на 14 будет все хорошо!
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Тогда хороший совет - не читайте форумы, читайте техническую литературу. Её много есть в интернете.
    Темы для поиска в интернете:
    коротковолновые антенны;
    антенны коротких волн;
    прохождение радиоволн;
    распространение радиоволн КВ диапазона;
    теория антенн и т. д.
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    я тож начинающий...:-) ....
    если верить формуле, получается для Inv V следующее:
    10м - 2.4 метра плечо
    15м - 3.3 метра плечо
    20м - 4.9 метра плечо
    40м - 9.8 метра плечо
    80м - 19.4 метра плечо
    (могу кинуть самопальную прогу для просчета длин.... а так же для расчета оттяжек в продолжении плеч при заданных высоте мачты и расстояния точки крепления плеча от мачты)
    у меня висят на 40 и на 80 ... в качестве мачты - обыная рыболовная удочка... запитаны одним кабелем.... повесил в прошедшие выходные... настройку путем подгона длин еще не производил...
    КСВ - 40м - 1.5 .... 80м - 3....
    ручным самодельным антенным тюнером сгоняется все до 1.... по сравнению с НЕОТМЕРЯННЫМИ плечами (было гдето по 13 - 14 метров) - небо и земля ....
    ТОЖЕ хачу быть начинающим с 14МГц!!!! :-)
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    А тема эта создана не для того ли, что бы на реакцию народа посмотреть?
    Very High Power Аватар для DL8RCB
    21.10.2005
    Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
    80
    2,823
    30
    14
    __________________
    игры в демократию (не хай все на форум пишут!) зачастую приводит к таким (задушевным темам) начинающему было бы неплохо вписывать свой позывной. я много раз замечал, иногда на двусмысленные вопросы даются отличные обстоятельные ответы и советы,. и что?
    спрашивающий даже спасибо не напишет одним словом "погонялки и кликухи" не приемлю
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    еще лучше,-"с люминевой проловки"......
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    ну... мы все не с позывными родились :-).... хотя.. как то чуйствуя сурьезность дела в свое время регистрировался не имея позывного под собст. фамилией :-)
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    логишь!
    в смысле вполне логично и правильно
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...начинающему.
    Вешай "веревку" из медной проволоки и чем выше и длиннее - тем лучше. На DX-сы надо всегда надеяться.. Если не согласуешь трансивер с антенной - можешь спалить не только его , но и всю деревню...и не видать тогда дэ-иксов. А теперь можно задать вопрос -как это согласовать и что это за зверь?
  12. #12
    Low Power
    12.04.2008
    46
    4
    7
    Тюнером такую "веревку" 10-15 метров согласовать можно, и работать она будет достаточно приемлемо при одном условии: нужны противовесы, чем больше -- тем лучше, длиной в четверть волны. Причем если рассчитывать на работу на 14 МГц, надо делать "веревку" не 10 метров, а 15, чтобы на 14 МГц она не имела длину в полволны (очень высокое входное сопротивление). Так тоже можно (и даже лучше, потому что смягчаются требования к противовесам, и т.п) -- но обычный тюнер такую антенну не потянет -- ищите "антенна Фукса", вкратце для согласования используется параллельный контур.
    Лучше все же сделайте диполь, а еще лучше треугольник. Мачта низковата, конечно и дальние связи будут трудны... Если есть возможность поставить хотя ыб 10-12 метров...
    __________
    Что касается регистрации под позывным или именем с фамилией и всего остального -- поборники подобного никогда не задумывались, что работодателю (настоящему или будущему) вовсе не обязательно знать, что его сотрудник работает в эфире, или чего-то паяет, или ходит в горы, играет на гитаре и т. п.? А интернетом и поиском начальство пользоваться умеет... Знаю человека, которого так уволили -- за посты в ЖЖ на тему "не совместимую с корпоративным стилем жизни".
    И вообще -- человек пришел, спросил -- а на него накинулись и стали обвинять невесть в том, только из-за того, что он зарегистрировался отнюдь не под кликухой или погонялом. А вполне под человеческим именем.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.02.2004, 09:58
