Страница 9 из 50 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 745
Like Tree298Спасибо
Тема: Inverted L
  1. #121
    28.01.2010
    760
    236
    6
    Рогаткой точнее, я специально рогатку купил для этого, в охотничьем магазине, за 450 руб.
  2. #122
    31.07.2010
    1,045
    888
    515
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Рогаткой точнее
    Ну это кто на что учился.... Я кошек не трогаю...
  3. #123
    Low Power Аватар для EW8R
    07.09.2015
    Гомель
    49
    29
    687
    Всем добрый день. Несколько лет использую L-антенну на 160 метров. Было много вариантов исполнения антенны и СУ, сейчас пришел к варианту - вертикальная часть 18 метров, горизонтальная с небольшим наклоном - около 35 метров, СУ в основании - вакуумный КПЕ КП1-4 20-1000 пФ, управляемый дистанционно из щека. Т.е. могу настроить антенну с КСВ=1 на любой частоте диапазона 1800-2000 Мгц. Антенна проволочная, "опирается" на существующую мачту. Влияния мачты на антенну не заметил. Система противовесов - нерезонансная, сборная солянка из всего металла, который есть на дачном участке - заборы, виноградные шпалеры, водопроводные трубы, плюс определенное количество закопанных противовесов плюс на зиму бросаю еще временные противовесы. Земля "хорошая", высокие грунтовые воды. Антенной доволен, работает хорошо.
    Теперь, собственно, вопрос. Есть желание добавить к этой системе диапазон 80 метров при сохранении возможности подстройки по диапазону существующим СУ с конденсатором 20-1000 пФ, уж очень я к этому привык. Напрашивается идея - подключить параллельно к основной L-антенне на 160 метров L-антенну на 80 метров. Читал на eham, что так делали, и работало хорошо. Попробовал моделировать в Mmane, но что-то не получается - на 80 метрах вылазит большая реактивность...
    Итак, интересует практический опыт - включал ли кто-нибудь параллельно две Inverted-L на 160 и 80? Как правильно размещать полотна - нужно ли стремиться максимально разнести вертикальные и горизонтальные части, или делать как у G7FEK (строго параллельные вертикальные части)? Буду благодарен за любую информацию..
    PS Вариант с трэпом 80м тоже прорабатывается, но все же мне проще сделать две параллельные антенны.
  4. #124
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    50
    1,339
    1308
    297
    PS но все же мне проще сделать две параллельные антенны.
    А поставить хорошее реле и просто переключать полотна?
    Это чисто в теории..
    Тимофей
  5. #125
    07.09.2015
    Гомель
    49
    29
    687
    Тимофей
    Да можно и реле - просто от СУ и так куча проводов идет, и свободных нет уже, нужно бросать дополнительный. У меня в СУ стоит реле, которое расстраивает антенну в режиме RX (чтобы не мешала K9AY). Контакт реле переключения 160/80 нужно будет включить последовательно с реле расстройки. Продумаю этот вариант, спасибо. Если с реле, тогда нужно дальше пойти - и сделать диапазон 40 еще)
    Но если можно сделать без коммутации - будет проще и лучше) В принципе, мой вопрос можно свести к такому - можно ли включить параллельно два (или несколько) удлиненных вертикала с общим СУ в виде КПЕ без дополнительной коммутации.
  6. #126
    Standart Power Аватар для RZ3AV
    19.06.2007
    227
    44
    144
    to: EW8R
    посмотрите на страничке R6YY. Может быть подойдет...
  7. #127
    23.02.2019
    42
    157
    18
    100
    Цитата Сообщение от RZ4AG Посмотреть сообщение
    Есть навязчивая идея построить на cq ww 160 проволочный Inverted L.
    Есть возможность поднять верхнюю точку до 18 метров. К сожалению, сделать "горизонтальную" часть антенны горизонтальной не представляется возможным.
    У кого-то был опыт построения подобных вариантов?
    И второй вопрос, в разных источниках называют разную общую длину антенны, от четверти волны до 51.8 м (ARRL antenna handbook). На какой вариант лучше ориентироваться?
    Да, городить в основании антенны СУ не слишком хочется.
    Построил на 80 метров с общей длиной до балуна 42 метра у себя на даче .
  8. #128
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,363
    1106
    184
    Это что было?
  9. #129
    09.11.2008
    Екатеринбург
    706
    506
    839
    R2DTX, на 80 и 40 вы измеряли КСВ не откалиброванным измерителем......Там у вас, к сожалению, КСВ как и везде более 6.......
    Откалиброван он будет в случае, если стрелка в режиме FWD будет на максимуме показаний шкалы. Тогда показания КСВ в режиме REF будут правильными......
  10. #130
    09.11.2008
    Екатеринбург
    706
    506
    839
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    Это что было?
    Да ладна вам.....))) Это была попытка измерить антенну простым КСВ-метром....
    Сам сейчас плотно общаюсь с начинающим.....Поэтому смеюсь не сильно....И без злорадства.))))
  11. #131
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    Да ладна вам.
    Нам то ладно, т.к. понятны ошибки и способны их исправить.
    Мне не понятно стремление таких "строителей антенн" выкладывать на всеобщее обозрение свое "кино", не удосужившись почитать литературу по антеннам, начинающие могут его принять за истину.
  12. #132
    09.11.2008
    Екатеринбург
    706
    506
    839
    Возможно литература была прочитана, но не так понята......А подсказать некому.....
    Ну желание срочно выложить видео, конечно не понятно......Хотя это просто модно....к сожалению....
    Ушли от темы.....да простят нас модераторы.....
  13. #133
    23.02.2019
    42
    157
    18
    100
    Критиковать умеют все, а вот что то делать далеко не все. Постройте "правильную" на ваш взгляд антенну Inverted L, снимите видео постройки, выложите на Youtube, а я посмотрю и поучусь. А так нещитово.
  14. #134
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,252
    3492
    2479
    А что, без ютуба уже никак не научиться?
    Хотя лучше учиться чему нибудь в ютубе, чем гонять там же на танке
    Грешно конечно смеяться. Было поколение пепси, пришло поколение ютуба
    Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
  15. #135
    High Power Аватар для RX4HB
    12.02.2008
    530
    314
    280
    Цепь и шляпа зачетные...
  1. Inverted V
    от UR4UBQ в разделе Антенномания
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 17:38
  2. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  3. Video inverted
    от UN8FR в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 06.06.2004, 10:35
  4. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
  5. Inverted Vee 3,5-7-14-21
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2002, 18:01
