27.11.2019, 18:42 #226
- 05.01.2014
- Славянск
- 55
- 627
- 291
- 124
Какой балун? )))
UT7IA
28.11.2019, 00:37 #227
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6760
28.11.2019, 05:31 #228
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
28.11.2019, 09:07 #229
28.11.2019, 18:40 #230
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
INV-L с двумя радиалами на земле.
73, Александр
28.11.2019, 19:40 #231
- 05.01.2014
- Славянск
- 55
- 627
- 291
- 124
28.11.2019, 21:40 #232
30.11.2019, 10:11 #233
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Результат по RBN на 160м на inverted L на удочке 18м +16 радиалов на зеле от 12 до 20м; КСВ в шеке 1.8, КСВ у антенны - 2.8. EU - закрывает гора и в момент снятия RBN в EU уже был день. 07.00 UTC.
А вот результат на 80м - Inverted L с 4-я изолированными радиалами. КСВ 1.3. Время 07.20 UTC
Обычно на 80м цифры лучше. В этот раз - наоборот. Зато ZL зацепил. На 160м - один раз только ZL зацепил, и то на 4dB.
P.S. PWR - 1 kW.Последний раз редактировалось EA8DIG; 30.11.2019 в 10:26.
30.11.2019, 11:07 #234
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Наверое нет, вернее не совсем так, или даже совсем не так. Если я правильно понял, то "штырь с емкостой нагрузкой " образован вертикальным проводом 10 м и горизонтальным 36 метровым и системой противовесов один из которых- мачта. Чем хуже противовесы на или в земле тем больше токов потекут в мачту и бОльшей степени будет компенсироваться излучение вертикального провода 10 метров в дальней зоне, соответственно изменится диаграмма ( станет "хуже" в вертикальной поляризации),диаграмма будет определяться в основном горизонтальным её куском 36 метров. Это будет не баластный резистор, а... низковесящий горизонтальный почти четверть волновый излучатель с низким активным и существенным реакитвным сопротивлением запитанным с конца через короткую высокоомную линию . То есть это будет антенна зенитного излучения...
И, к стати, как пишет автор, если добавление противовесов толком ничего не меняет то это как раз и подтвержлает выше написанное.Последний раз редактировалось R3DE; 30.11.2019 в 11:34.
30.11.2019, 11:20 #235
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
Чем отсекаете "common mode current" через кабель на землю?
Вот еще одна история эволюции, от четырех коротких изолированных радиалов по 10 метров на 160 до FCP. "The Early years"Последний раз редактировалось UR5FIL; 30.11.2019 в 11:33.
73, Александр
30.11.2019, 11:25 #236
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
30.11.2019, 11:37 #237
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
30.11.2019, 11:42 #238
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
Да, деревянная )))
Мачта трехгранная 300 на 300... Рядом с ней идет провод антенны.73, Александр
30.11.2019, 12:01 #239
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Ну это если электрическая длина мачты вместе с тем что на ней стоит близка к 1/4. Если этот резонанс далеко, то хватит и 0.5-1 метра. Я моделировал несколько вариантов Inv.L на 160/80 для "Унжи" высотой около 20м с яги на ней и поначалу удивлялся, почему на 160 результат лучше чем на 80. Потом дошло что 20-метровая мачта резонирует на 80-ке и "отсасывает" весьма значительную часть тока.
73! Василий, ex RZ6MX
30.11.2019, 12:13 #240
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
