02.12.2019, 17:02 #271
02.12.2019, 17:15 #272
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
Мачта изолированная? Т.е. как подпорка. У нее нет контакта ни с землей, ни с противовесами, ни с кабелем?
Я понимаю, что нарисовав противовесы, кабель и два провода, которые подключаются к центральной жиле - рисунок нужно перевернуть и тогда будет понятно как антенна работает )))
Внизу получатся два радиала, а вверху - система противовесов (емкостная нагрузка) в виде зонтика ))) (сколько? какой длины?)73, Александр
02.12.2019, 17:28 #273
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6759
Да. Это был 19 метровый телескоп на диэлектрической площадке, которая равномерно вминалась в мягкий торфянистый грунт. Наращивали до 24 м трубками от Rquad`а. Оплётку в точке питания подключали к "толстой" морковке из 4х проводов (макс диаметр 12 метров).
Не надо переворачивать, чтобы понять, как она работает. Надо просто отказаться от стереотипа, согласно которому к вертикалу подключается именно ц.ж. Радиалов было 8 штук по 40 метров примерно, на высоте от 0,7 до 1,5 метров от земли. Длина ЁН по итогам настройки вышла 2х16 метров, но точно не помню. Помню, что после того, как сделали по модели ( NEC2) , укорачивали ЁН примерно по три метра.73! Владимир, RJ3FF.
02.12.2019, 17:31 #274
- 10.01.2012
- 41
- 91
- 25
02.12.2019, 17:49 #275
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6759
Здравствуйте. Если вертикал достаточно высокий, поднимайте на пару метров. Если он короткий, укорачивать его ещё сильнее нет смысла, тогда и пол-метра сойдёт.
02.12.2019, 21:36 #276
- 30.11.2012
- 2,450
- 1756
- 1964
02.12.2019, 21:52 #277
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
02.12.2019, 21:53 #278
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Бухточка кабеля, ферритовые колечки и антенный анализаторПоследний раз редактировалось R3DE; 02.12.2019 в 22:00.
02.12.2019, 22:05 #279
- 27.04.2014
- г. Самара
- 146
- 171
- 84
Может, кому будет интересно. Здесь
https://yadi.sk/i/s5ISwSHB3JTHCf
слегка отредактированный гуглоперевод. Делал, для себя, чтобы можно было перечитывать и понимать без постоянного напряга на перевод.
Для меня наиболее интересным был график рис.12. Я его понял так, что моя система радиалов 16шт по 16м на высоте 2,5м вполне рабочий вариант.Александр.
02.12.2019, 22:36 #280
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
02.12.2019, 22:38 #281
02.12.2019, 22:45 #282
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,937
- 788
- 55
Еще от Гончаренко:
Пример 5.
Обратный примеру 4. У соседа имеется раздражающе хорошо работающий вертикал на 160 м, высотой всего λ/8 GP с парой коротеньких, радиалов по 16 м Но на очень хорошей земле. И он (сосед, а не вертикал) при мощности всего в 500 Вт работает со всем миром.
У нас задача: догнать и перегнать соседа по уровню сигнала. Но земля у нас средняя. Приложив горизонтально линейку на уровне -3 dB к рис. 2 отчётливо видим: при равной мощности нам ничего не светит. При любой длине вертикала и радиалов и любом разумном количестве последних графики реальной земли идут ниже. Поэтому нам придется еще и более мощный РА использовать.
Но попробуем минимизировать потери. Какие у нас есть варианты?
Опять же изучаем рис. 2.
При λ/8 GP, если мы уложим 32 λ/4 радиала, то проиграем 2,5 dB, для компенсации чего потребуется РА 900 Вт.
Если же при том же λ/8 GP мы положим только 8 λ/10 радиалов, то проигрыш составит 4 дБ и придется использовать РА 1250 Вт.
Если же мы построим большой λ/4 GP, при 32-х λ/2 радиалах, то проигрыш составит 1,8 дБ, и хватит РА 750 Вт.
Только если мы построим огромную (и практически нереальную для 160 м) антенну 5/8 λ, только тогда можно будет рассчитывать на проигрыш менее 1 дБ и сравнимые рапорты при одинаковой мощности РА.
А если мы бездумно скопируем антенну и систему заземления соседа ( λ/8 GP, при 2-х λ/10 радиалах), то проигрыш составит 6 дБ и без РА 2 кВт нам ловить будет нечего.) .....И всему Голова земля(именно на НЧ диапаз.).А рассчитать ее в отдельно взятом QTH на отдельно взятом форуме,ну никак нельзя.Вот именно об этом постоянно и напоминает в своей книге ON4UN,поэтому теория и расходится с практикой не из за кривых рук и других мест,а потому,что люди думают(считают в NEK) и делают,а потом результаты(и отрицательные тоже)доносят для общего пользования.Последний раз редактировалось RN1QA; 02.12.2019 в 22:49.
Юрий.
03.12.2019, 01:10 #283
- 30.11.2012
- 2,450
- 1756
- 1964
Ну я вроде как фото выложил и измеренную характеристику тоже показал )) Не знаю, что ещё добавить ))
Количество витков сильно зависит от количества феррита. Я использовал какой-то советский феррит без маркировки, по случаю купленный на барахолке. Измерения показали, что проницаемость колеблется от 400 НН до 800 НН. Взял какое-то количество колечек, намотал кабеля - померил. Изменил. Померил. И так пока не вогнал параллельный резонанс в диапазон.
На характеристики влияет количество витков и их диаметр, количество феррита. Надо делать экспериментальным путём.
На советских ферритах у меня не получилось сделать многодиапазонный choke. Максимум на 2 диапазона. Более широкополосные choke получаются на Micrometal материалах, например, FT-240-43. Да и результаты на них значительно более предсказуемые. Таблица chokes G3TXQ - один в один совпадает с несколькими, что я сделал.
Не вводите людей в заблуждение!!!! На 160м качественный air core choke не реально! Если утверждаете обратное: фото и характеристику в студию !
А насчёт расплавится - я не вдуваю столько, чтобы плавилось, а если захочу вдуть - то и chokes будут другие.
Кстати, тот который на фотографии (а аналогично сделаны ещё и на 80м и 40м) - выдерживают 1 кг и не греются.
Фотографии 80м и 40м chokes.
А это пример того, что много феррита - очень вредно. Т.е. как обычно - всего должно быть в меру!
Андрей - YL2QN
03.12.2019, 05:07 #284
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
Спасибо за фотки. И примеры. Мне показалось простым надеть на прямой кабель колечки (не делать витки). На картинках у ON4UN было именно так. Чего то он пошел этим путем?
Почему не хватит 1 метра? В примере у ON4UN - 30 см. И приблизительная проницаемость колец от 1500 до 4000 HH.
Кольца - под диаметр кабеля. Какой они проницаемости - я даже не знаю. Делают где-то у нас подпольно. )))73, Александр
03.12.2019, 06:31 #285
