03.12.2019, 07:21 #286
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
03.12.2019, 08:43 #287
03.12.2019, 08:46 #288
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
03.12.2019, 09:09 #289
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
В Одессе:
-Рабинович, Ваша жена б***ь!
-А Ваша?!
-Но все таки...
Хоть три провода параллельно, хоть четыре, можно буквально из листа сделать как на картинке PIFA, все равно для Inv F (в том виде как это нарисовано) надо две системы радиалов. Ради чего? Чтобы получить два последовательно соединенных сопротивления потерь?73! Василий, ex RZ6MX
03.12.2019, 09:12 #290
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Почитайте тему выше. Кажется YL2QN описывал эксперименты с вариантом где два полотна Inv L, может он Вас заинтересует. Но у него изначально была цель раздельной настройки на 160 и 80. Какая цель в применении F-антенны я пока не пойму.
03.12.2019, 09:21 #291
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
Да я пока спрашиваю про шляпу (верхнюю) )))
Сейчас он (INV-F) работает с одним радиалом (поднятым от земли на высоту 3 м), под горизонтальным проводом (на высоте 16 метров, горизонтальный провод - "шляпа" ))).
2) Если я добавлю под точку питания еще 32 радиала на такой же высоте (3-4 метра) - хуже не будет? ))) - это уже вопрос не к шляпе, а к рассуждениям о "двух системах радиалов" (о которой Вы говорите).
Про вторую систему (радиалов) под КЗ отрезок слева от вертикала - я и не думал. Планировал замкнуть параллельные провода снижения (второй провод слева от точки питания) на 32 радиала (1-ю систему). )))Последний раз редактировалось UR5FIL; 03.12.2019 в 09:31.
73, Александр
03.12.2019, 09:23 #292
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
03.12.2019, 09:34 #293
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Эта PIFA фигня какая то не реализуемая, и F тоже бред ( извиняюсь). Даже не знал о таких, а посмотрев - не появилось желания вникать.
На самом деле и L тоже делать.... но только если сложились такие специфические условия расположения.
Я сторонник Т. То есть берём две берёзы по 20 м, с кроны одой а крону другой бросаем провод, с середиы провода вниз опускаем еще один.... Ну нет же ничего проще и быстрее...
03.12.2019, 09:51 #294
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
Да перестаньте ))) Весь мир работает на них (F-антенна), и космические корабли, и поезда, и ваши телефоны...)))
У меня проще. Приехал на дачу, выдвинул антенну, два провода (F-антенна), побаловался, убрал мачту, уехал домой. Конструкция выходного дня ))) Работает не хуже INV-L. Проверял в WPX.
73, Александр
03.12.2019, 09:59 #295
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
поезда
03.12.2019, 10:16 #296
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
03.12.2019, 11:04 #297
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Я?
Данунах!
И в мыслях не было.
Это не так давно было проделано.
Снег навалил, а то бы сделал для вАс фото
балуна.
И потом, что и зачем тут демонстрировать балуны
на 40 и 80 метров, это не интересно.
Уберите ферриты и мало что изменится при
вАшем исполнении.
А про 1 кг не пудрите народу голову.
Ваш кабель при 1 кг греется .
Но как я понял, вам религия не позволяет
проверить это.Павел UA3GFX
03.12.2019, 11:22 #298
03.12.2019, 11:25 #299
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Не думаю что Андрей настолько разгильдяй, чтобы ставить на 1кГ какой нибудь левый RG-58...
Кабель обычно греется если антенна суррогатная, какая нибудь веревка на все диапазоны. Одно время мы на коллективке для питания диполей на 80 и 160 специально использовали тонкий РК75-4-12, чтобы эти диполя не провисали под тяжестью РК75-9-11, который был на всех остальных антеннах. РА был на ГУ-5Б. И ничего, не поплавились кабели.
А вот PL-ки на улице я стараюсь не ставить, предпочитаю наши СР.Последний раз редактировалось RN6L; 03.12.2019 в 11:29.
03.12.2019, 11:26 #300
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
