03.12.2019, 23:43 #331
- 30.11.2012
- 2,443
- 1756
- 1964
04.12.2019, 00:19 #332
- 30.11.2012
- 2,443
- 1756
- 1964
04.12.2019, 00:34 #333
- 30.11.2012
- 2,443
- 1756
- 1964
04.12.2019, 00:41 #334
- 30.11.2012
- 2,443
- 1756
- 1964
05.12.2019, 15:28 #335
05.12.2019, 16:07 #336
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,623
- 5293
- 196
Ну так и я про то же. Еще в этом плане хорош RG-8X (или ХХ). Он чуть толще, а может и такой же. Раздербанил на кусочки как то фабричную G5RV, там после симметричной линии такой стоял. Из него у меня сделана фазосдвигающая линия на 20-чной HB9CV. 2кг без проблем, думаю и 3 потянет.
Я понял, спасибо. На выходных поизмеряю дроссель из кабеля РК50-4-22 на кольце диаметром 100мм, который я использовал в точке питания Inv.V 160/80. У меня правда SWR-1, без возможности нарисовать панорамный график, но это не страшно.
Я вообще не уверен в том что для вертикала, да еще с лежащими на земле радиалами нужен дроссель, но поэкспериментирую.Последний раз редактировалось RN6L; 05.12.2019 в 16:23.
73! Василий, ex RZ6MX
05.12.2019, 17:24 #337
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Во, во.
А я всё боялся тут написать, что не делаю дроссель для 160 метрового вертикала,просто так получилось с самого начала, кабеля окалалось впритык, а вставку делать не захотел. У меня 50 метров кабеля от атенны до коммутатора в шеке стелится по земле, уже листьями засыпало так что местами его и не видно. Пробовал как то косвенными способами разобраться потерял ли я чего от этого.... пришел к умозаключению что нет, поэтому и не делаю, хотя както постояно гложат мысли....Последний раз редактировалось R3DE; 05.12.2019 в 17:30.
05.12.2019, 18:12 #338
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
Толстенький кабель, (если он сверху не экранирован радиалами), привлекательный, чтобы по нему побежал ток )))
Я еще подумал, что в ссылке у Руди, которую давал RJ3FF, как то мягко сказано - ну, подумаешь, потеряете 0.5 дБ, а при 12 - 16 радиалах - какие-то десятые дБ. )))
У W8JI - жестче. > 25 полноразмерных радиалов, и кабель должен быть спрятан под ними…73, Александр
05.12.2019, 18:21 #339
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Толстенький кабель (если он сверху не экранирован радиалами) привлекательный, чтобы по нему побежать току )))
05.12.2019, 18:24 #340
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
05.12.2019, 18:29 #341
05.12.2019, 18:35 #342
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
2 УР5ФИЛ
Помните наш недавний "спор" про перпендикулярый кабель в пространстве? Вот нельзя так делать, в том числе и потому что оплетка насосёт.
05.12.2019, 18:46 #343
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
А у меня 70, правда не полноразмерных...
Хотя мой хороший приятель для 80м 4 сквэар под каждый штырь положил по 256. Но это его едиственный диапазон. А антенн две, одна с 1/4 между штырями, а другая такая же но с 1/8 .Последний раз редактировалось R3DE; 05.12.2019 в 18:49.
05.12.2019, 18:49 #344
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,235
- 3482
- 2474
05.12.2019, 18:57 #345
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 05.12.2019 в 19:11.
