08.12.2019, 18:21 #376
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
Воплощаем))). Пока один радиал над землей, 3 метра высота, полевик, вертикальная часть с наклоном на мачту 16.5 метров. Получается 14 метров. Горизонтальная идет со снижением на точку 50 метров от мачты. (к соседу на участок).
Пробовал подключить второй (радиал) в линию. Потянул помехи от линии электропередач. Отключил. Все равно шумит. Пока не демонтировал.
Вот пока размышляем, что можно сделать дальше...)))73, Александр
08.12.2019, 18:35 #377
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 352
- 12
- 92
Делал ИнвL на диапазон 160м с длиной 42 и 84 метра . радиалы (4шт по 40 м ) расходились веером от мачты в сторону L проводника . вертикальная сторона L была 20 м .
Сравнивал с стоящей в другом конце огорода DL2KQ 16.5 метра. абсолютно никакой разницы не увидел . Сравнивал на приём . думал на ИнвL буду слышать лучше . . В итоге снял её и оставил DL2KQER2OZ
08.12.2019, 18:40 #378
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
08.12.2019, 18:48 #379
- 19.10.2006
- Омск
- 7,394
- 6535
- 6610
Запад-Восток-там, куда направлен трайбендер на картинке, вот и выходит, что не самые выгодные направления.
Жду хорошего снега, буду кидать радиалы поверх его, ну а весной убирать. Интересно, как быстро берет коррозия алюминевую проволоку, если ее прикопать в землю, тут презентовали бухточку метров 80- 3 мм. тонковата......73! Sergei http://ra9mx.qrz.ru
08.12.2019, 18:55 #380
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 352
- 12
- 92
нет радиалы не на земле а в двух метрах от земли . вертикальная часть антенны (20м) была изготовленна на базе телескопа от Р-140 . Полностью изол ированная от земли . Радиалы по 40 метров из алюминиевого провода 6 кв. мм и 10 кв мм .
Радиалы у DL2KQ по 4 штуки на каждый диапазон . в 2.5 метрах от земли . Тоже радиально во всю длину расходятся . . Настраивал радиалы в резонанс на каждый диапазон .
В итоге за прошлую зиму за 2 мес . наработал на 160 м 80 стран. . . За теперешний период ещё 10 стран и остановился т.к. на прием она на 160 м пока дальше не слышит. .
На ост. диапазонах работает как пушка.((900вт)) . за год наработал на 3.5... 7 .... 10 по 130 стран
надеялся на Инв L / думал по приёму что то выиграю .
Может из-за высоты на уровнем моря не получилось . 20 м над уровнем у меня .................
пс ( соседи с вами однако))Последний раз редактировалось ER2OZ; 08.12.2019 в 19:04.
ER2OZ
08.12.2019, 19:05 #381
08.12.2019, 19:16 #382
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
4 радиала - слишком мало. Выиграть можно только за счет снижения потерь в земле.
Ну и шляпу из L в Т переделать.
У меня пока картина скорее всего такая ))):
(Взято отсюда)73, Александр
08.12.2019, 19:24 #383
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 352
- 12
- 92
а перевода нет статьи ?? Гуглхром не хочет переводить
ER2OZ
08.12.2019, 19:52 #384
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
Перевода нет. Да там особо ничего нового не придумали. На прием - отдельные антенны (BV и т.д.), на передачу - чем выше, тем лучше. Rin определяется длиной вертикальной части. Чем короче, тем меньше.
С резонансными радиалами можно возиться пока их меньше < 12. Потом можно не заморачиваться. ))). А меньше 12 - это мало ))).
Всё, что можно добавить, на земле длина резонансных будет а 40-50% короче, чем в воздухе. Поэтому сделав их мало, по 40 метров и уложив на землю - подложили сами себе свинью. ))) Не захочет туда ток течь )))
Нет симметрии в радиалах, (а чем меньше их, тем она хуже) - потери еще больше.
Минимальная высота для 4-х радиалов над землей - 16-18 фут (6 метров) и выше для 160...
Несколько картинок, на которые я обратил внимание:
Последний раз редактировалось UR5FIL; 08.12.2019 в 19:59.
73, Александр
09.12.2019, 14:12 #385
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Сейчас у меня 3 отдельных вертикала на 40-80-160м. 40м - часть многодиапазонного, 80 и 160м - Inverted L из удочек 26м и 18м соответственно. Задумался купить еще одну удочку 26 м про запас и чтобы были все веритикалы / Inverted L только каждый на свой диапазон...но потом увидел вот эту схему: Vertical Inverted L for the 160, 80 and 40- meter Bands_014
Что скажете ?
09.12.2019, 14:30 #386
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,442
- 5120
- 6709
09.12.2019, 16:39 #387
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
09.12.2019, 17:05 #388
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
09.12.2019, 21:06 #389
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,310
- 565
- 398
Ну для 40 м - это 10 м штырёк, полноразмерный GP; правда, остальная часть только мешает, портит диаграмму... На 80 м - да, короткая вертикальная часть, и диаграмма не очень (да и полоса узковата), хоть и с большой долей верт. поляризации (к тому же здесь антенна не согласована, нужно подбирать/переключать ёмкость 41 пФ - у меня получается 100...105 пФ). На 160 м - вообще горизонтальная поляризация, полоса никакая.
Что-то сомнительно, что это модель UR0GT...Последний раз редактировалось UA4HAZ; 09.12.2019 в 21:10.
Владимир
09.12.2019, 21:15 #390
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Правда земля была"волшебная" - мокрая глина.
Щас зима, шлюзы открыли, уровень упал где то на метр. Не заметил -ни хуже, ни лучше.Последний раз редактировалось R3DE; 09.12.2019 в 21:44.
