12.12.2019, 09:39 #451
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
Я понимаю, что он (F8DZY) делает INV-L, вертикальная часть - короткая, 11 метров, вдоль заземленной мачты, R - очень низкое. Никто его не слышит.
Обращается на сайт DJ0IP. Видит Hairmatch:
Делает:
Пропускает мимо предупреждение:
IMPORTANT:
Do not drink the wine until after winding the coil ! ;-)
Подсоединяет. Вместо центральной - оплетку.
Ура! Пошли американцы )))
Пишет письмо DJ0IP...
В чем фишка? )Последний раз редактировалось UR5FIL; 12.12.2019 в 09:43.
73, Александр
12.12.2019, 09:54 #452
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Никак не пойму, как эта штука работает? )))
Видимо и кабель настроен повторителем!Последний раз редактировалось R3DE; 12.12.2019 в 10:02.
12.12.2019, 11:03 #453
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
*почему обязательно повторителем? трансформатором, што, не может?*
Можно! Только на картинке его нет!Виталий UA3ALE
12.12.2019, 11:49 #454
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
12.12.2019, 12:43 #455
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
Хорошо. Если бы он использовал этот вариант, было бы лучше?:
73, Александр
12.12.2019, 20:28 #456
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
14.12.2019, 20:55 #457
Заинтриговал вариант, но потом засомневался - набросал в Мамане ke4uyp.maa
Заявленной ДН не увидел. Антенна никакая... Думаю, может я где-то накосячил в Мамане? Так нет - вот и подтверждение https://www.eham.net/forum/view?id=topic=65241.0;wap2Valera, US4MAO ex EZ5MLP, UB4MKP,
15.12.2019, 09:17 #458
15.12.2019, 09:51 #459
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
15.12.2019, 13:25 #460
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Ну как получается, так получается. Только в данном случае лучше говорить о F/B=1.08дБ. Не такая уж и большая неравномерность от круговой. Но модель все равно не совсем корректная. В ней нет кабеля...
73! Василий, ex RZ6MX
15.12.2019, 23:04 #461
10м высоту (от нижней части антенны) делал из своих реалий. Предполагал развешивание между 9-ти этажками.
Очевидно, что в варианте KE4UYP нижняя часть тоже не лежит на земле.
В вашем же случае нижняя часть антенны на земле. Не думаю, что это корректно. Оторвите ее и увидите что получится. Да и все равно нет той ДН, что декларирует KE4UYP. Где-то ошибочка закралась, поэтому, отдавая должное W8JI ("- Это плохая антенна под любым углом, даже без питающей линии" https://www.eham.net/forum/view?id=topic=65241.0;wap2 - пост #4) я лично, не стану экспериментировать с этой антенной.Valera, US4MAO ex EZ5MLP, UB4MKP,
16.12.2019, 07:59 #462
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
В чем фишка то? )))
Получается полицейский F8DZY был прав, когда подсоединял катушку между двумя системами радиалов?
https://www.robkalmeijer.nl/techniek...e21/index.html
73, Александр
17.12.2019, 00:16 #463
17.12.2019, 05:03 #464
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
Спасибо за Ваше сообщение! Я даже скачал мману по этому поводу. Любопытно было посмотреть.
73, Александр
17.12.2019, 07:27 #465
