Показано с 1 по 15 из 18
    09.11.2008
    3-й регион, Москва
    40
    220
    14
    87
    Какая антенна лучше ?
    Господа! Собственно такая ситуация: имеется 15-и этажка с железобетонной крышей. Имеется желание установить антенну на 80, 40, 20 метров. Длина дома 50-60 метров.
    Подскажите, какую антенну лучше поставить (на данный момент рассматриваю горизонтальную проволочную с высотой подвеса в 2-3 метра относительно крыши)
    Главное требование- низкая высота относительно крыши дома... (ветра достаточно сильные, да и рисковать не хочется)
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,424
    1662
    327
    Вариант очень плохой, Ваша крыша та же самая земля
    Very High Power Аватар для RX1AL
    12.03.2007
    Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
    1,749
    375
    160
    михайлович:
    Я бы поставил вертикал от Cushcraft МА4080 или Hy-Gain...
    09.11.2008
    3-й регион, Москва
    40
    220
    14
    87
    так я про то же... поэтому и ищу выход...
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,424
    1662
    327
    Вариант хороший, но по приему не для всякого места подходит, лично у меня уровень индустриальных помех на вертикал на 20-25 дб выше, чем при горизонтальной ,поэтому вертикалы не работают .
    09.11.2008
    3-й регион, Москва
    40
    220
    14
    87
    а если все-таки диполь... при низком подвесе, как я знаю, он только в небо "стрелять" будет?
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Вот именно он стрелять то и НЕ БУДЕТ.Все сьест крыша.На НЧ при 100ватах и высоте 2м будете излучать ват 20-30,а на прием иметь рев 59+10.Вешайте с Вашего дома на другой дом или под наклоном куда угодно.Под антенной должно быть пространство.Минимальная высота горизонтальной антенны 0.15лямбда или над землей или над крышей.Или вертикалы-прямой смысл их делать на ВЧ диапазоны.И не забыть про помеховый рев на 40-80-160м у вертикалов.В деревне еще ничего,а в городе противовесы вертикалов-вот как раз они его хорошо добавляют,не смотря на подавление излучения(приема)противовесов до 30-40дб.У меня стоит на 14-этажке на 80м вертикал:комфортность приема не на высоте.
    09.11.2008
    3-й регион, Москва
    40
    220
    14
    87
    Цитата Сообщение от RK3BU Посмотреть сообщение
    0.15лямбда
    извиняюсь за глупый вопрос- это сколько в метрах?
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    При низком подвесе Вас ни кто не услышит! 15 этажей это хорошая высота. С крыши нельзя диполь свесить от 42 до 85 метров? Лучше нарисуйте карту местности Вам тут сразу насоветуют реальные планы.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    09.11.2008
    3-й регион, Москва
    40
    220
    14
    87
    свесить маловозможно-уже над этим думал, прокинуть на соседний дом-еще менее реально (на свою крышу пробиться бы)... да и развешивать веревки над недешевыми машинами и головами невинных граждан не хочется...
    если вдруг оборвется...
    у меня сейчас веревка длиной метров 20 на уровне 3-го этажа- так ее так иногда ветром раскачивает-страшно становится...
    Добавлено через 8 минут
    вот снимок местности: (красным квадратом отмечен мой дом)
    13.09.2006
    1,030
    288
    сколько в метрах?
    Лямбда-длинна волны;для 80м 0.15лямбда примерно12метров.Но это минимальная рабочая высота антенны для 80м диапазона,где она только начнет работать,да и то стреляя вверх и с потерей мощности излучения от высоты примерно в 3дб. Но на высоте 20м и выше потерь от земли почти нет,земля уже работает как рефлектор,стреляя вверх.А на пол-лямбды-самое то..!! Япония Ваша... а материал-лучше биметал.
  12. #12
    09.11.2008
    3-й регион, Москва
    40
    220
    14
    87
    значит, как понял, в моем случае- только вертикал...
    а для вертикала высота установки критична? (а если его прям на лифтовую шахту поставить?)
  13. #13
    13.09.2006
    1,030
    288
    Совсем нет,преимущество имеено в этом.Но есть небольшие неприятности-вертикалы шумней,и их противовесы все таки тоже насасывают грязи от близкого расположения вдоль крыши,в главном на НЧ диапазонах.Горизонтальные антенны на НЧ в смысле шума,особенно в городе всетаки лучше.
  14. #14
    09.11.2008
    3-й регион, Москва
    40
    220
    14
    87
    поизучал документацию на сайте- вроде антенна Бевереджа не требует большой высоты подвеса... как думаете, можно ли будет ее применить?
  15. #15
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,424
    1662
    327
    Можно , но только на прием, и судя по картинке не в вашем месте.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 13:03
  2. Какая модель из FT-1000 лучше ?
    от UA4ADK в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 03.06.2007, 22:16
  3. Какая ALINCO лучше ?
    от RN6LEJ в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 09:06
  4. Какая СВ радиостанция лучше???
    от Саня в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 14:48
  5. Какая схема лучше???
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.02.2004, 10:31
