Показано с 1 по 9 из 9
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Vertical HF9V and 80 m band
    Обзавелся я вертикалом Butternut HF9V, не стал ставить ВАРК катушки, на остальных диапазонах настроил более-менее, работает неплохо. Одна беда - очень узкий участок на 80м диапазоне, за его пределами КСВ зашкаливает, отсюда и проблемы с тюнером. Решать вопрос внизу кабеля, сами понимаете, не серьезно.
    Собственно вопрос такой. Как удобно двигать резонанс на 80 м диапазоне?
    Внизу приложены пара изображений чтоб было более детально понятно. Контур 80м диапазона строится нормально, сдвигая-раздвигая витки (перемещая хомутик в нижней части катушки) перемещается мин КСВ. Сейчас КСВ 1,2 в районе 3.530. В начале диапазона уже зашкаливает. Дотянуть хотябы до 3.580, выше не надо, телефоном не интересуюсь.
    Очевидно, что ставить моторчик и гонять туда-сюда катушку было бы идеальным вариантом, но технически сложно реализуемым (мне - сложно).
    Более простой вариант - есть вакуумное малогабаритное реле с одним нормально разомкнутым контактом. Можно ли сделать подобное переключение как показано на эскизе? Т.е. Катушка настраивается на 3515, а замыкание контакта перемещает резонанс вверх.
    Правильно ли я мыслю или все же пытаться что-то делать с катушкой?
    Изображения Изображения
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,857
    3803
    2099
    1 контакт реле к нижнему хомуту катушки, а второй к отводу катушки (подобрать) от хомута вверх (закоротить часть витков/витка). Настройка очень тонкая.
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Da, no korotkozamknutyj vitok ne estx good. Hotelosx by etogo izbezhatx.
    (Vetka dereva slegka kasalasx katushek, obgorela na cm 20... )
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,857
    3803
    2099
    Мы вписались в телеграфный участок, когда ставили такую антенну ES4RX.
    Графики удалил с компьютера, а анализатор сейчас в "отъезде".
    А что не хотелось? Катушка 30-ки зацеплена за отвод.
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Сразу оговорюсь, что с этой антенной не имел дела. Смущает, что на 80 катушка стоит внизу (???). Видимо, так задумано. Судя по Вашему рисунку, настройка на 30-40 кГц- это укорочение на 10-20 см. длины нижней части. Я бы попытался модернизировать конструкцию: внизу сделал запитку через шлейф, идущий через рэле. При полной длине шлейфа- работа внизу, при закоротке шлейфа- вверху.
    Плюс такой модернизации- не нужно тянуть провода питания вдоль полотна, или делать ухищрения при питании по полотну (надежность). Да и проще работать внизу- подберете длину шлейфа в любом случае.
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    U menja na 80m protivovesy "ne ochenx"
    Potomu i uzkopolosnostx. (Pribor estx)
    Posle ustanovki 5 rezonansnyh radialov na 28 MHz takoj rezkij "proval" vyshel:
    T.e. radialy nuzhny horoshie na kazhdyj diapazon, togda antenna raboaet horosho
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,857
    3803
    2099
    Мы сначала настроили по 2 противовеса на каждый диапазон, а потом настраивали палку с катушками.
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Da, dejstvitelxno ochenx vazhno nastroitx protivovesy snachala. Esli naoborot pytatxsja shtyrx vognatx v raschetnye harakteristiki i potom dobavljatx protivovesy na otdelxno vzjatyj diapazon, to vse "razbezhitsja" i pridetsja povtorjatx nastrojku.
    PS Kak vpechatlenija ot raboty shtyrja?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,857
    3803
    2099
    Хозяину штыря передал - ждите ответа о впечатлениях.
  1. Антенна Butternut HF9V -BENCHER
    от Андрей Ник в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 19:10
  2. HF6V Vertical antenna
    от UR5XMM в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 17:52
  3. WARC Vertical ECO HF-3
    от R3VS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 00:04
  4. HF9V BUTTERNUT, Кто подскажет.
    от UA1ATI в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 17:18
  5. Vertical Multiband 20-10M
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.01.2004, 13:50
