18.01.2009, 16:33 #1
- 09.11.2008
- 3-й регион, Москва
- 38
- 220
- 14
- 87
Какая антенна лучше ?
Господа! Собственно такая ситуация: имеется 15-и этажка с железобетонной крышей. Имеется желание установить антенну на 80, 40, 20 метров. Длина дома 50-60 метров.
Подскажите, какую антенну лучше поставить (на данный момент рассматриваю горизонтальную проволочную с высотой подвеса в 2-3 метра относительно крыши)
Главное требование- низкая высота относительно крыши дома... (ветра достаточно сильные, да и рисковать не хочется)
18.01.2009, 16:50 #2
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,376
- 1609
- 324
18.01.2009, 17:24 #3
- 12.03.2007
- Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
- 1,749
- 374
- 160
михайлович:
Я бы поставил вертикал от Cushcraft МА4080 или Hy-Gain...73! Михаил (OE6MAF) :: HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
18.01.2009, 18:44 #4
- 09.11.2008
- 38
- 220
- 14
- 87
18.01.2009, 19:49 #5
- 05.01.2009
- 4,376
- 1609
- 324
18.01.2009, 19:54 #6
- 09.11.2008
- 38
- 220
- 14
- 87
а если все-таки диполь... при низком подвесе, как я знаю, он только в небо "стрелять" будет?
18.01.2009, 20:05 #7
- 13.09.2006
- 71
- 1,015
- 266
Вот именно он стрелять то и НЕ БУДЕТ.Все сьест крыша.На НЧ при 100ватах и высоте 2м будете излучать ват 20-30,а на прием иметь рев 59+10.Вешайте с Вашего дома на другой дом или под наклоном куда угодно.Под антенной должно быть пространство.Минимальная высота горизонтальной антенны 0.15лямбда или над землей или над крышей.Или вертикалы-прямой смысл их делать на ВЧ диапазоны.И не забыть про помеховый рев на 40-80-160м у вертикалов.В деревне еще ничего,а в городе противовесы вертикалов-вот как раз они его хорошо добавляют,не смотря на подавление излучения(приема)противовесов до 30-40дб.У меня стоит на 14-этажке на 80м вертикал:комфортность приема не на высоте.
Последний раз редактировалось R3BU; 18.01.2009 в 20:17.
73! Александр (R3BU)
18.01.2009, 20:34 #8
- 09.11.2008
- 38
- 220
- 14
- 87
18.01.2009, 20:34 #9
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,781
- Записей в дневнике
- 1636
- 3566
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
18.01.2009, 20:52 #10
- 09.11.2008
- 38
- 220
- 14
- 87
свесить маловозможно-уже над этим думал, прокинуть на соседний дом-еще менее реально (на свою крышу пробиться бы)... да и развешивать веревки над недешевыми машинами и головами невинных граждан не хочется...
если вдруг оборвется...
у меня сейчас веревка длиной метров 20 на уровне 3-го этажа- так ее так иногда ветром раскачивает-страшно становится...
Добавлено через 8 минут
вот снимок местности: (красным квадратом отмечен мой дом)
Последний раз редактировалось RD3ANT; 18.01.2009 в 21:01. Причина: Добавлено сообщение
18.01.2009, 21:44 #11
- 13.09.2006
- 71
- 1,015
- 266
Лямбда-длинна волны;для 80м 0.15лямбда примерно12метров.Но это минимальная рабочая высота антенны для 80м диапазона,где она только начнет работать,да и то стреляя вверх и с потерей мощности излучения от высоты примерно в 3дб. Но на высоте 20м и выше потерь от земли почти нет,земля уже работает как рефлектор,стреляя вверх.А на пол-лямбды-самое то..!! Япония Ваша... а материал-лучше биметал.
Последний раз редактировалось R3BU; 18.01.2009 в 21:58.
18.01.2009, 22:03 #12
- 09.11.2008
- 38
- 220
- 14
- 87
значит, как понял, в моем случае- только вертикал...
а для вертикала высота установки критична? (а если его прям на лифтовую шахту поставить?)
18.01.2009, 22:15 #13
- 13.09.2006
- 71
- 1,015
- 266
18.01.2009, 23:37 #14
- 09.11.2008
- 38
- 220
- 14
- 87
поизучал документацию на сайте- вроде антенна Бевереджа не требует большой высоты подвеса... как думаете, можно ли будет ее применить?
18.01.2009, 23:59 #15
- 05.01.2009
- 4,376
- 1609
- 324
