Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Новый QTH
    27.01.2008
    78
    125
    10
    Новый QTH
    Переехал на новый QTH, в город за 1500 км. от прежнего Год было не до крыши, но время не терял. Получил доступ на крышу и при ремонте квартиры заложил, по вентиляции, пучок кабелей на крышу ( РК – 5 шт., каб. управления 8 жил и каб. 220 вольт.) В квартире (в нужном месте) установил блок из трех розеток типа (TV,FM,SAT) чем и замаскировал все кабеля, даже жене понравилось. С собой привез бухту биметалла 3 мм, мешочек керамич.орешков, сундук радиодеталей и трансивер. На крыше обнаружил ржавые TV мачты, море кабелей и проводов (трансляция, кабельное TV, Интернет и черт знает что). С чего начать? Дом 9 эт. кирпич, мой 6 эт.. Планирую собрать мачту (из брошенных ТV колен) метров 7-8 и повесить, для начала инв. на 20\40 метров (пора появиться в эфире) и бросить на соседний дом какую нибудь веревку на низы. (запитать с конца). Настораживает то, что мои попытки принимать что нибудь на кусок провода, повешаный на балконе, натолкнулись на уровень шума 59+ в трансивере. Что посоветует народ, что бы не повторять чужих ошибок? Раньше жил в небольшом гарнизоне и с таким не сталкивался.
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Вы QTH укажите. Может там уже есть радиолюбители? И будет с чем сравнить.
    Вот в моём QTH в зависимости от диапазона и времени суток бывает и 3 балла бывает и 9+20дБ. А бывает треск на всех диапазонах 9+40 стеной минуты на две...
    А может у Вас гадость из розетка типа интернет через 220?
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Многоквартирный дом окружен полем помех как пчелы и улей.Если походить вокруг дома с транзисторным приемником,то как правило этот гул начинает пропадать от 3-4-6м от дома.А советы простые:при конструировании антенн стараться не пускать провода вдоль крыши(хоть даже противовесы и если они есть-как можно выше от крыши);не использовать землю дома в качестве радиоземли антенны.А на НЧ делать антенны только между домами,но не над домом.И все кабеля,питающие антенны развязывать ферритовыми запорными дросселями в точке питания антенн,что бы оплетка не насасывала грязи.Да и Inv V не лучшее решение:провода частично паралелно крыше,если только постараться повесить повыше.
    27.01.2008
    78
    125
    10
    Цитата Сообщение от R3D-209 Посмотреть сообщение
    Вы QTH укажите.
    QTH - СПб. Пробовал автомобильный аккум. - разницы не заметил.
    Добавлено через 2 часа 6 минут
    Спасибо, учту. А об вертикале лучше забыть?
    24.03.2008
    78
    51
    30
    to UA1 11400
    Большие шумы могут быть от уличного освешения.
    У меня Инвертед на крыше 5-этажки работает на
    80 с шумами 4-5 баллов. Но стоит какой нибудь
    лампе уличного освешения загорется желтым
    светом,шумы до 8-9.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Скорее всего да.Вы не указали диапазон на котором слушали, у меня в центре города на 14 мс при четвертьволновом вертикале на 14 мс получался уровень помехи не ниже 59+20 дб, при переходе тут же на диполь получалось на 20-25 дб ниже.
    Основные источники помех у меня :
    1. Высоковольтная ЛЭП по которой идет в цифре ВЧ уплотнение, дает сетку примерно через 56 кгц в диапазоне частот от 50 кгц до 170мгц. Выше не слушал.
    2.Импульсные блоки питания, установленные в новых светофорах.
    3.Галогенные лампы уличного освещения.
    В Вашем случае может также идти помеха от аппаратуры дистанционного управления бойлерами(если таковая имеется поблизости).
    Про все остальные источники помех не упоминаю, они слабее, хотя если где-то неподалеку находятся например промышленные ВЧ печи, то может и от них идти большой уровень.
    13.09.2006
    1,030
    288
    Я бы,чем вешать Inv V,всетаки склонился бы к вертикалу.Пошумней,но стреляет получше,чем Inv V.Для меня лично существуют два нормальных варианта:если на самой крыше-то вертикал.Только не Inv V.Или между домами диполь.Диполь на высоте в пол-лямбды вообще предпочтительнее вертикала.А помеховая обстановка у каждого своя.Надо пробовать.Конкретно у меня вертикал на 80м неплох после часу ночи,когда все соседи выключают свои жжужалки...Но он все таки ближе к соседям,чем тот же диполь между домами.
    Standart Power Аватар для RW1AJ
    16.09.2005
    108
    38
    4
    Ээээх! Та же история. Когда подключил к трансиверу LW через согласующее устройство, то первым делом подумал, что аппарат сломался, пока я его возил - дикий вой, шум, треск, вещалки и т.д. Перед этим 6 лет жил в Москве и на такую же антенну отлично работал. Сейчас убрал немного длину LW и стало получше. Диапазоны пустые и вдруг как кактус в пустыне - WB,VE,VK. Понятно, что не отвечают, но хоть слышу что-то кроме помех и то ладно. Сейчас хочу выбраться на крышу и там поставить мой старый и проверенный диполь G5RV, а там посмотрим. Похоже, что в Питере проблема помех стоит значительно острее, чем в других городах. Хотя, в другом районе, на старом QTH, я работал без всяких проблем. На мой взгляд, надо подобрать аннтенну, которая менее собирает помехи.
    27.01.2008
    78
    125
    10
    Ну вот, первую ант. на крыше сделал, можете поздравить! Повесил спутниковую тарелку, два дня ловил спутник, результат великолепный (ТВ высокой четкости) и никаких помех!
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Если бы повесил, хотя бы диполь - можно было и поздравить, а так ..., пока не с чем...
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,939
    17072
    1895
    Цитата Сообщение от RA9LZ Посмотреть сообщение
    Если бы повесил хотя бы диполь - можно было и поздравить, а так ..., пока не с чем...
    Я бы даже слегка пожурил ...
  12. #12
    13.09.2006
    1,030
    288
    Я тоже сыну помог;он купил KDL-46W4500 LCD телевизор,дабы тарелка 1.8м стояла давно.С платформы HD идут HD-каналы.Есть и свободные,без подписки.У телеведущих все родинки,волоски видны-аж неприятно.Глаза поначалу устают.
    А главную антенну на КВ надо ставить быстрей,да бы вход на крышу "пробит"
    А принимать сигнал без помех-скучно....
  13. #13
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Ёлки, а если каналы серии ХХХ смотреть, что же увидим-то? Hi!
  14. #14
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Так а что Вы его два дня ловили, он что от Вас убегал? Есть программа в инете, считаете, направляете и смотрите.
    В моем QTH уровень помех если на диполь смотреть 59+20 на 14 мс, а в километре от меня 55, в деревню надо просто ехать.
  15. #15
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Было бы там еще на этих каналах чего смотреть, кроме волосков. Все это HD пока годится для того, чтобы включить - типа "Зацените у меня HD!" и выключить.
    Не более того
    PS: У меня в Киеве в спальном районе на двадцатке - на вертикал (1/4) шум 59, на диполь 57.
    Уровень сигнала корреспондентов при этом одинаковый и на штырь и на диполь.
    Работаю на диполь, GP снял.
  1. Новый Kenwood NX-700/800 с GPS
    от DL8RCB в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 07:52
  2. Остров Вихревой, новый остров, новый маяк: экспедиция
    от UA1ATI в разделе Экспедиции: отчёты
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 17:40
  3. Новый 'Старый Новый год'
    от OH5ZZ в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 01:13
  4. Новый диплом
    от RT5Q в разделе Дипломы
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 22:26
