de RU3HD.
GAP TITAN DX. Растягивать антенну синтетическими оттяжками (4 штуки) нужно обязательно. Выше верхнего изолятора на трубу одевается металическое кольцо для крепления оттяжек, оно просто опирается на изолятор. Если у вас *разболтались* отверстия под саморезы - вверните новые, большего диаметра. Не забудте на точиле *затупить* концы шурупов, что бы они не прокалывали изоляцию кабеля, размещённого внутри антенны. Соберите антенну точно по описанию. Без лишней надобности не крутите саморезы, завернули РАЗ и достаточно. Электрическая прочность антенны не соответствует заявленной. Максимальная мощность не более 500 ватт, особенно в цифровых видах. Антенну нужно проверить на всех диапазонах, подстроить где нужно изменением размеров элементов и лишь потом начинать на ней работать. Любителям усилителей типа *АСОМ 2000* или усилителей на базе Р-140 лучше эту антенну не использовать. Хорошо и надёжно работает антенна в ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ РАЙОНАХ. Там же где в воздухе пыль, тем более угольная (например рядом котельная которую топят углём), в промышленных районах городов, при работе с усилителем и плохом КСВ пробой изоляторов вероятен.
Для ua9sux : Если у Вас антенна будет установлена так же как и у ra9ulk, то нужно делать обязательно ярус синтетических оттяжек на уровне нижнего изолятора.
При работе на диапазоне 80 метров не выходите за пределы полосы, ограниченой КСВ 1.5! Как правило антенны поставляются с конденсатором (тот что установлен вверху антенны, в трубе) на середину 80ти метрового диапазона в районе -3600-3700 кгц). Пытаться на ней работать с усилителем ВЫШЕ или НИЖЕ указанных частот , приведёт к электрическому пробою элементов.
Тьюнер НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ, об этом сказано в инструкции и ЭТО НУЖНО ПОМНИТЬ.
А так эта антенна хорошо работает при установке на крышах многоэтажных домов и плохо при установке её на земле, даже при хорошем КСВ. Это нужно учитывать.
Применять её как *обзорную* при наличии вращающейся антенны или просто как многодиапазонную ИМЕЕТ СМЫСЛ.
Да, приобретя антенну прикрепите на уровне выхода кабеля пластмассовую коробку (их много продаётся для электропроводки в магазинах), конец кабеля *rg58* пропустите через ферритовое кольцо, сделав 8-10 витков, распаяёте ВЧ разъём *PL*, через стандартный переходник соедините с *PL* разъёмом магистрального кабеля, данное соединение обверните полихлорвиниловой изоляцией или сырой резиной и всё это поместите внутрь. Кабели выведите через отверстия в коробке.
