Артем, камней не будет. Я не задирист, иначе таким как GV уже бы карму попортил заранее)
RX1AG: при правильных руках погода вообще не влияет на трэпы ;-) Постоянно зимой смотрю на горку снега на них или в ливень и не вижу разницы.
Дмитрий, прошу извинить, если чем обидел. Но я же пояснил, что наткнулся на другую статью, про 2-хдиапазонный вариант.
Сам я трэповый диполь делал всего один раз (фото трэпа см. "КВ антенна для начинающих" на форуме C_Q_ham.ru пост 210), хотя и не имею ничего против трэповых антенн. Спасибо за подробное описание, может, пригодится ещё...
Я не против траповых антенн. Руки и правильность ни причем... Я вижу как выполнены LC в траповых коммерческих антеннах w3dzz. Здесь применены стаканы... Самоделку на один сезон с пленкой сделать можно, работать будет. От растрескивания пленки, от изменения ее свойств при облучении солнцем, от попадания внутрь воды, гарантии никто не может дать ...
