20.05.2009, 00:25 #1High Power
- 19.08.2008
- Курильские о-ва, о.Итуруп
- 714
- 22
- 99
Пользователи антенны Гончаренко-вертикал 16,5
Уважаемые-нужен практический совет.Не могу разобраться с радиалами-участок 18:80 метров,земля-или-зорошая или средняя.Недалеко река,и уровень подземных вод близко к поверхности земли.То-ли просто покидать радиалы-1/4 дины,то-ли радиалы меньше положить? На эксперименты нет времени.Если ложить радиалы 1/4,как их расположить?Как изгибать и где?Прошу помоши,один выходной, за это время надо всё успеть.73! сергей UA0FUA
20.05.2009, 02:51 #2Standart Power
- 11.01.2006
- Владивосток
- 152
- 18
- 5
Серёга, про радиалы на грунте есть хорошая статья
http://dl2kq.de/ant/3-33.htm
Стремиться к 1/4 есть смысло только если радиалы подняты над землёй, расположены симметрично и настроены в резонанс.Сергей, UA0LLM
20.05.2009, 11:23 #3Silent Key
- 11.09.2008
- село Быньги, Свердловская область
- 211
- 24
- 17
Не успеть за выходной ( если делать нормально)!
А совет я Вам уже давал.
73! Александр
20.05.2009, 13:21 #4High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
Серёж,статья полностью понятна,если есть практический опыт.Значит надо ложить 0.1 радиалы.Сейчас пройдёт у нас период аварий-подниму вертикал на 2-2.5 метра, и буду делать резонансные.А пока я вообще без эфира практически-моя VP2E висит на высоте 7 метров,ксв приемлемый получается только на 40-ке, и 20-ке.Вот видиш ты мне уже помог,кидаю 0.1 радиалы,по 4 на диапазон, и думаю пока всё. Как думаеш? 73! серёга
Добавлено через 15 минут
Александр,вы согласны с Сергеем UA0LLM,что мне нужны в моём конкретном случае-0.1 радиалы?Если не прикапывать,а просто положить на земле, за выходной вполне успеваю. 73! сергейПоследний раз редактировалось UA0FUA; 20.05.2009 в 13:37. Причина: Добавлено сообщение
20.05.2009, 16:09 #5Silent Key
- 11.09.2008
- 211
- 24
- 17
Сергей,Вы можете просто нарезать провода, например по 20-30 метров и разбросать их равномерно, загибая в любом удобном месте, стараясь обеспечить максимальную плотность их размещения, особенно вбдизи вертикала. Для своей двухдиапазонной (160 и 80) Инвертед Л я делал противовесы, прочитав раздел по противовесам в книге ON4UN.Суть в том, что у лежащих на земле противовесов резонанс очень "размытый" и близость к земле влияет на электрическую их длину (увеличивает). Количество, желательно хотя бы 32 штуки (у меня их 56). Я разметил квадрат 18 на 18 метров (18м.-ширина участка), лучше было бы например 36 на 18 метров, но исходил из имеющегося свободного места. По периметру квадрата сделал разметку через каждый метр и бросал из центра к этим размеченным точкам отрезки полёвки(концы герметизировал). Отрезки у меня были отмеряны заранее. Самые короткие противовесы не устанавливал, т.к. потом прокладывал в земле к основанию вертикала трубу с кабелями ( коаксиал и FTP). Противовесы в земле фиксировал скобками, сделанными из кусочков оцинкованной проволоки. Для подключения противовесов использовал клемники для поключения нулевых проводов в электрощитках, купленных в маг. электротоваров. Брал самые длинные - с 24-мя отверстиями.и 2 покороче ( на 12-ть проводов). Что бы уменьшить окисление в местах контактов, использовал специальные луженные трубочки, предназначенные для электромонтажа.
Присыпал землей с тем, чтобы уменьшить сопротивление потерь, но можно согласится на некоторые дополнительные потери, не засыпая землей. У меня получилось входное сопротивление очень близкое к расчетному, хотя на 160 метров сопротивление потерь выше - все таки коротковаты противовесы. Но антенна работает вполне достойно.
Надеюсь, что, хоть и незначительно, помог Вам.
73! Александр.
P.S. И еще, без прибора настройка антенны может затянуться надолго или еще на дольше!
20.05.2009, 19:51 #6
