Показано с 1 по 6 из 6
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Антенна для измерения радиопомех по ГОСТ Р 51318.22-99
    Антенна для измерения радиопомех промышленного оборудования по
    ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97)
    Кто что может сказать ?
    Вроде как должна быть рамочная и с полосой пропускания
    150кГц -30МГц .
    ГОСТ Р 51318.22-99
    (СИСПР 22-97)
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,625
    1895
    776
    Антенна
    Вот извлечение из указанного Вами ГОСТа. А в Приложениях есть рисунки расположения антенны и пластины заземления. Сам ГОСТ есть у Вас или прислать его?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc Doc2.doc (49.0 Кб, Просмотров: 309)
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Спасибо . Гост есть . Видать читал через строку .
    Вот еще есть вопрос . В нем есть рисунок
    Рисунок В.1 - Эквивалент полного сопротивления сети для применения с одной неэкранированной симметричной парой.
    Смотрел - смотрел на него ...там оба вызода измеряемого сигнала (снизу)
    закорочены на корпус и землю ю
    .Такое чувство , что сигнал надо соединить со средней точкой сдвоенной индуктивности ?
    Вот здесь есть картинка к вопросу ...http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...2+%F1%E5%F2%E8
    11.01.2006
    7,625
    1895
    776
    В моём варианте картинка такая. Собственно, так и должно быть. В Вашем рисунке ошибка, да и здесь не обозначены точками соединения, но, тем не менее, ясно.
    Через недельку появлюсь, напишите, может быть, какие-то ГОСТы нужны Вам? У меня есть небольшая подборка.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc Doc5.doc (35.0 Кб, Просмотров: 279)
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Спасибо . Значит я не совсем туп .
    А может подскажете что по кустарному прибору для ориентировочного измерения
    ЭМП ? Может кто ваял похожее .
    11.01.2006
    7,625
    1895
    776
    Такие схемки публиковались не раз. В общем виде это антенна в виде куска провода и диод-детектор с микроамперметром. В самом простом варианте этот прибор может отслеживать ЭМП в режиме: есть-нет, больше-меньше. Для каких-то количественных/качественных измерений потребуется усложнение схемы (возможно, ПФ по входу и т.п.) и калибровка прибора.
  1. Обозначение мощности резисторов по ГОСТ
    от KulibinV в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.02.2009, 22:01
  2. Измерения В7-16А
    от UA1ZHV в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 02:29
  3. Фазовые измерения
    от UZ3TWX в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 00:04
  4. ГОСТ-ы на радиаторы
    от UR4LZW в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 09:32
  5. Приборы и измерения
    от алекс в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 17.02.2004, 09:49
