20.05.2009, 09:09 #1Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Антенна для измерения радиопомех по ГОСТ Р 51318.22-99
Антенна для измерения радиопомех промышленного оборудования по
ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97)
Кто что может сказать ?
Вроде как должна быть рамочная и с полосой пропускания
150кГц -30МГц .
ГОСТ Р 51318.22-99
(СИСПР 22-97)
20.05.2009, 09:30 #2Big Gun
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Антенна
Вот извлечение из указанного Вами ГОСТа. А в Приложениях есть рисунки расположения антенны и пластины заземления. Сам ГОСТ есть у Вас или прислать его?
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
20.05.2009, 15:56 #3Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Спасибо . Гост есть . Видать читал через строку .
Вот еще есть вопрос . В нем есть рисунок
Рисунок В.1 - Эквивалент полного сопротивления сети для применения с одной неэкранированной симметричной парой.
Смотрел - смотрел на него ...там оба вызода измеряемого сигнала (снизу)
закорочены на корпус и землю ю
.Такое чувство , что сигнал надо соединить со средней точкой сдвоенной индуктивности ?
Вот здесь есть картинка к вопросу ...http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...2+%F1%E5%F2%E8
22.05.2009, 16:41 #4Big Gun
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
В моём варианте картинка такая. Собственно, так и должно быть. В Вашем рисунке ошибка, да и здесь не обозначены точками соединения, но, тем не менее, ясно.
Через недельку появлюсь, напишите, может быть, какие-то ГОСТы нужны Вам? У меня есть небольшая подборка.73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
24.05.2009, 11:02 #5Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
31.05.2009, 22:39 #6Big Gun
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Такие схемки публиковались не раз. В общем виде это антенна в виде куска провода и диод-детектор с микроамперметром. В самом простом варианте этот прибор может отслеживать ЭМП в режиме: есть-нет, больше-меньше. Для каких-то количественных/качественных измерений потребуется усложнение схемы (возможно, ПФ по входу и т.п.) и калибровка прибора.
