10.07.2009, 10:49 #1Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Трансформатор 1:4 и защитный дроссель для трапового вертикала
Всем привет!
Дано:
1. Траповый вертикал.
2. Сопротивление - 200 Ом.
3. Кабель 50 Ом - RG213U.
4. Мощность - ок. 1,5кВт.
Нужен трансформатор 1:4 и запорный дроссель (уважаемый DL2KQ в своей книге его настоятельно рекомендует сделать на кольце). Похоже сделано на Кушкрафтовских R5...R7, но подробного описания не нашел.
В Инете огромная куча ссылок, но нет подходящей - то на малые мощности, то недоговоренности какие-то.
Обращаюсь к хэмам, ПРАКТИЧЕСКИ имевшим дело с такими проблемами за помощью.
Заранее благодарен.Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
10.07.2009, 14:08 #2Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Для себя сделал запорник на кольце ф 100 или ф 120 (точно и не вспомню)
- довольно тяжелый получился. РА 570 Вт
А вообще :
площадь сечения феррита расчитывается 1 кв. см. на 100 ватт.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
10.07.2009, 14:14 #3Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Приветствую, Сергей!
Спасибо за инфо!
1. Откуда цитата?
2. Как в реале изготовлен и подключен запорник?
3. Что он питает?
4. Проницаемость?
5. Диапазон работы?Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
10.07.2009, 14:26 #4Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
10.07.2009, 14:30 #5Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Приветствую, Владимир!
И как это я среди такого количества ссылок эту проглядел?
Спасибо огромное, посмотрю...
<Off> А связь мы таки провели
! Столько лет в Форуме общаемся, а в эфире - первый раз!
***Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
10.07.2009, 15:56 #6Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Владимир ES4RZ уже подсуетился )))
Уже и вопросов видимо нет.
Запорник подключен к проволочной 2 эл Яги 3,5 мГц.
Проницаемость 1000 НН и что то 10 или 12 витков я делал.
Фото антенны здесь
http://qrz-e.ucoz.ru/forum/29-5-4 # 54
А это нужно у Олега RZ9CF спросить )))Последний раз редактировалось RZ9CJ; 10.07.2009 в 16:01.
11.07.2009, 07:51 #7Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
30 витков кабелем RG-402 (тефлоновый 4мм наружный диаметр) на кольце 120 мм 1200 НН.
Запорный дроссель у РА - реактивность ГП на 160 ушла в ноль. В антенне 1кВт.
Вообще, мнение Эрика (UT1MA) нужно спросить - кольца не очень большие он использует.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
11.07.2009, 14:50 #8Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Бек, не забудьте
, что основной балун 4:1 должен быть высокого качества, может даже стоит заплатить за импортный.Вся мощя через него.Надо его щупать рукой,если что то не так-будет грется...А запорный на кабель можно и наш по проще.Он давит всего лишь остатки от ассимметрии. Капризное это дело-балуны..
А вот если что то придумать(или нарыть в интернете
)надежную конструкцию балуна 4:1 только через магнитный поток сердечника, без гальванической связи, то запорнник уже будет не нужен.....
Последний раз редактировалось R3BU; 11.07.2009 в 14:57.
73! Александр (R3BU)
11.07.2009, 17:02 #9Standart Power
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 488
- 47
- 12
Согласующее устройство от трапового вертикала на 0.5 кВт
http://antennaitalia.ru/load/2-1-0-5. Справа - возде разъёма - дроссель (а точнее - симмерирующее устройство). Кольцо на кермическом изоляторе - для противовесов, труба слева - полотно антенны.... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
11.07.2009, 23:07 #10Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
11.07.2009, 23:34 #11Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Владимир, может мы о разном? Если взять транс на ф. колце с двумя обмотками,не связанными друг с другом гальванически, то к одной из обмоток можно прицепить коакс. кабель без боязни имения с наружи вредных ВЧ токов.Тут запорник не нужен.Ведь весь процесс сидит между ц. жилой и внутренней оплеткой кабеля.. Если только какие то наводки от близости антенны.. Я вот про это
Если не подгадит межвитковая емкость первички и вторички.Последний раз редактировалось R3BU; 11.07.2009 в 23:39.
12.07.2009, 00:14 #12Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Во первых грамотныый трансформатор в дросселе не неуждается и сам выполняет функцию симметрирования.
Я это уже много раз писал.
Но это действительно должен быть правильный трансформатор.
Он должен мотаться в ТРИ провода. один - первичка, начало второго соединяем с концом третьего
Конец второго и начало третьего - первичка.
Если бы была симметричная антенна, средний вывод бы соединялся с оплеткойц кабеля.
В случае GP первичку и кабель оставляем без контакта с вторичкой, средний вывод никуда не подключаем.
Для успокоения на расстоянии примерно пол волны самого низкочастотного диапазона можно надеть ферритовую защелку.
Ни в коем случае не нужно применять популярные трансформаторы, намотанные в 2 провода.
А антенна как я понимаю по мотивам http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=18896&highlight=Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
12.07.2009, 02:49 #13Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Для лучшего понимания процесса запитаем простой диполь(пусть будет 50ом) коаксиальным кабелем 50ом мощностью 100ват.При 100ватах U в кабеле будет 70вольт ВЧ. А между левой точкой и правой точкой соединения кабеля к диполю относительно земли будет по 35вольт ВЧ.Получается,что оплетка снаружи имеет 35 вольт ВЧ... Вот тут то и очень просится запорный дроссель..И Американцы не дураки,раз ставят два кольца в свои Кушкрафты,одно балун,другое запорник.Все-таки понадежней..
Магнитные потоки на ВЧ дело темное..
12.07.2009, 14:31 #14Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
При присутствии трансформатора.
НА выводах вторички будет +- 35 вольт.
В средней точке будет ноль.
Следовательно на оплетке будет ноль, на центральной жиле 70/4=17.5 вольтДля человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
