Показано с 1 по 14 из 14
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Трансформатор 1:4 и защитный дроссель для трапового вертикала
    Всем привет!
    Дано:
    1. Траповый вертикал.
    2. Сопротивление - 200 Ом.
    3. Кабель 50 Ом - RG213U.
    4. Мощность - ок. 1,5кВт.
    Нужен трансформатор 1:4 и запорный дроссель (уважаемый DL2KQ в своей книге его настоятельно рекомендует сделать на кольце). Похоже сделано на Кушкрафтовских R5...R7, но подробного описания не нашел.
    В Инете огромная куча ссылок, но нет подходящей - то на малые мощности, то недоговоренности какие-то.
    Обращаюсь к хэмам, ПРАКТИЧЕСКИ имевшим дело с такими проблемами за помощью.
    Заранее благодарен.
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Для себя сделал запорник на кольце ф 100 или ф 120 (точно и не вспомню)
    - довольно тяжелый получился. РА 570 Вт
    А вообще :
    площадь сечения феррита расчитывается 1 кв. см. на 100 ватт.
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Приветствую, Сергей!
    Спасибо за инфо!
    1. Откуда цитата?
    2. Как в реале изготовлен и подключен запорник?
    3. Что он питает?
    4. Проницаемость?
    5. Диапазон работы?
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Приветствую, Владимир!
    И как это я среди такого количества ссылок эту проглядел?
    Спасибо огромное, посмотрю...
    <Off> А связь мы таки провели ! Столько лет в Форуме общаемся, а в эфире - первый раз!
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Спасибо за инфо!
    1. Откуда цитата?
    3. Что он питает?
    4. Проницаемость?
    5. Диапазон работы?
    __________________
    Владимир ES4RZ уже подсуетился )))
    Уже и вопросов видимо нет.
    Запорник подключен к проволочной 2 эл Яги 3,5 мГц.
    Проницаемость 1000 НН и что то 10 или 12 витков я делал.
    Фото антенны здесь
    http://qrz-e.ucoz.ru/forum/29-5-4 # 54
    1. Откуда цитата?
    А это нужно у Олега RZ9CF спросить )))
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    30 витков кабелем RG-402 (тефлоновый 4мм наружный диаметр) на кольце 120 мм 1200 НН.
    Запорный дроссель у РА - реактивность ГП на 160 ушла в ноль. В антенне 1кВт.
    Вообще, мнение Эрика (UT1MA) нужно спросить - кольца не очень большие он использует.
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Бек, не забудьте , что основной балун 4:1 должен быть высокого качества, может даже стоит заплатить за импортный.Вся мощя через него.Надо его щупать рукой,если что то не так-будет грется...А запорный на кабель можно и наш по проще.Он давит всего лишь остатки от ассимметрии. Капризное это дело-балуны..
    А вот если что то придумать(или нарыть в интернете )надежную конструкцию балуна 4:1 только через магнитный поток сердечника, без гальванической связи, то запорнник уже будет не нужен.....
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Согласующее устройство от трапового вертикала на 0.5 кВт
    http://antennaitalia.ru/load/2-1-0-5. Справа - возде разъёма - дроссель (а точнее - симмерирующее устройство). Кольцо на кермическом изоляторе - для противовесов, труба слева - полотно антенны.
    Изображения Изображения
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    У трансивера на НЧ нужен.
    13.09.2006
    1,030
    288
    Владимир, может мы о разном? Если взять транс на ф. колце с двумя обмотками,не связанными друг с другом гальванически, то к одной из обмоток можно прицепить коакс. кабель без боязни имения с наружи вредных ВЧ токов.Тут запорник не нужен.Ведь весь процесс сидит между ц. жилой и внутренней оплеткой кабеля.. Если только какие то наводки от близости антенны.. Я вот про это
    Если не подгадит межвитковая емкость первички и вторички.
  12. #12
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Во первых грамотныый трансформатор в дросселе не неуждается и сам выполняет функцию симметрирования.
    Я это уже много раз писал.
    Но это действительно должен быть правильный трансформатор.
    Он должен мотаться в ТРИ провода. один - первичка, начало второго соединяем с концом третьего
    Конец второго и начало третьего - первичка.
    Если бы была симметричная антенна, средний вывод бы соединялся с оплеткойц кабеля.
    В случае GP первичку и кабель оставляем без контакта с вторичкой, средний вывод никуда не подключаем.
    Для успокоения на расстоянии примерно пол волны самого низкочастотного диапазона можно надеть ферритовую защелку.
    Ни в коем случае не нужно применять популярные трансформаторы, намотанные в 2 провода.
    А антенна как я понимаю по мотивам http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=18896&highlight=
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  13. #13
    13.09.2006
    1,030
    288
    Для лучшего понимания процесса запитаем простой диполь(пусть будет 50ом) коаксиальным кабелем 50ом мощностью 100ват.При 100ватах U в кабеле будет 70вольт ВЧ. А между левой точкой и правой точкой соединения кабеля к диполю относительно земли будет по 35вольт ВЧ.Получается,что оплетка снаружи имеет 35 вольт ВЧ... Вот тут то и очень просится запорный дроссель..И Американцы не дураки,раз ставят два кольца в свои Кушкрафты,одно балун,другое запорник.Все-таки понадежней..
    Магнитные потоки на ВЧ дело темное..
  14. #14
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    При присутствии трансформатора.
    НА выводах вторички будет +- 35 вольт.
    В средней точке будет ноль.
    Следовательно на оплетке будет ноль, на центральной жиле 70/4=17.5 вольт
  1. Корректирующий дроссель в БП
    от RU0LL в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 08:28
  2. Ищу трехфазный дроссель
    от Gost в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 16:42
  3. Дроссель для РА
    от LGENA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.01.2004, 03:55
  4. Защитный диод в БП?
    от SA_ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 03.10.2003, 10:21
  5. Защитный отключатель
    от RN6L в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 09.07.2003, 00:09
