Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Спайдербим для выездов
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Много сказано было про спайдербим и здесь, и на СКР-е.
    Хотел бы вынести отдельно на суд знатоков - практиков и теоретиков - вот такую вот модель.
    Стояла задача изготовить простую направленную антенну для работы по Программе World Flora Fauna.
    Для себя остановился на диапазонах 15, 17 и 20 метров.
    При этом модель оптимизирована под 21.10МГц и 14.15МГц, а также под мачту высотой 10м.
    Буду рад любым комментариям.
    Вложения Вложения
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Минимум КСВ на 14.270 - на 20-ке и
    и 20.96 мГц на 15-шке - на 21.2 КСВ уже 2,02
    17 м не смотрю - т.к. мне этот диапазон не интересен .
    Немного доработать - хорошая модель.
    Размеры обычные 10 х 10 м
    Бек - какие трубки сюда ставятся ?
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,466
    1616
    327
    06.03.2009
    Kiev
    79
    136
    39
    120
    Бек! Решал в этом году абсолютно аналогичную задачу и для тех же целей! Уже довел до конструктива, чем хочу и поделиться. Может что сгодится. Спайдер рассчитан на 20-15-10, но элементы выполнены пока только для 20м. Дело шло к осени, прохождения на 15-10 практически нет, поэтому пока огрананичился 20м. Крестовина из пятиметровых удочек. Шесты к каркасу прихватываются пластмассовыми стяжками уже на месте. В качестве мачты используется 10м телескоп, установленный на изоляторе. Телескоп также может использоваться как вертикал на 40м с добавлением двух противовесов по 10,5м размещаемых на высоте около метра.
    73! Анатолий, UT5ULX
ID:	24861   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24862   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24863   Нажмите на изображение для увеличения.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    RX3VA
    Я просто "чайник" в этом, но ...... SWR получается там где нужно!
    Сергей - если смотреть в ММАНА - то у меня получается так же как и на
    ваших скриншотах. К сожалению движок ММАНы miniNEC не учитывает
    реальную землю. Отсюда и разночтения.
    Закладка *помощь* - help - пункт 13 утилаты
    Анатолий, UT5ULX
    Анатолий - не удивлюсь, если при настройке минимумы КСВ *уплывут* .
    На мой взгляд - уголки крестовины несколько длинноваты.
    При работе характеристики антенны несколько ухудшатся .
    Тут уж или трубы пластиковые применить или уголки покороче.
    Антенна для выездов. Должна выдержать непродолжительное время.
    Хотя вас конечно же понимаю . За счет них вы удлинили траверсу и поперечину.
    У меня есть 4 удочки - тоже муки выбора конструктива. Только я планирую
    поставить антенну для постоянной работы. А вот для выездов мне кажется
    и трубки на концах удочек 8 мм - потянет. Уж день - два то отстоят.
    11.09.2008
    село Быньги, Свердловская область
    211
    24
    17
    Уважаемый Бек, при такой высоте (10 м.) реальная антенна(при аккуратном исполнении) получается близкой к расчетной, но, возможно, потребуется небольшая коррекция вибратора ( отгибание кончиков элемента).
    73! Александр
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    4L6QC
    Александр - я вижу конструктив определен ? :-)
    06.03.2009
    Kiev
    79
    136
    39
    120
    Сергей! Принятый конструктив базировался на ММАНЕ. ММАНА сказала, что практически "не видит" крестовину в центре. ММАНЕ верю, потому как не первую антенну делаю на основе ее рекомендаций. Попутно решалась задача удлинения удочек, поскольку при заявленной длине 5м реально было от 4890мм до 5050мм, четыре штуки и все разные! Китай однако! Если сложится, в ближайшие выходные проведу натурные испытания. Результаты выложу в этой ветке.
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    to Анатолий, UT5ULX: а фото снизу можно? интересует как сделан крепеж к мачте..
    Very High Power Аватар для RW4NH
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,186
    286
    717
    Анатолий,покажите фото "крестовины" со стороны мачты.
    Хочу посмотреть как выполнено крепление к мачте.
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    47
    2,827
    2721
    377
    Коллега!
    Снимите пластиковые хомутики и поставте вместо них либо металлические, либо нормальные U-болты. Только на прошлой неделе снимали крестовину, на которой палки были прехвачены такими хомутиками после года на крыше. Так вот хомутики рвали пальцами без всяких усилий, как нитки. Выгорели на Солнце, а может перепады температур так влияют. Слава богу не оставили еще на один год, а то эта конструкция в хороший ветер на головы людям бы посыпалась. Эти пластмаски не для внешних зажимов, еще и под нагрузкой какой-никакой.
  12. #12
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,186
    286
    717
    Привет!
    Бэк,а почему выбрали такой сложный активный элемент?
    Попробуйте вибратор с трапами,по моему проще в монтаже,особенно в "поле".
    У UA3VFS есть такой вариант спайдера.
  13. #13
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Анатолий, UT5ULX
    Анатолий это хорошо, что вы ММАНе верите.
    Только в хелпе дочитайте до конца - как я уже
    говорил
    *** Закладка *помощь* - help - пункт 13 утилаты ***
    ***К сожалению движок ММАНы miniNEC не учитывает
    реальную землю.***
    Несмотря на то, что в закладке *вычисления* - есть
    кнопка земля *реальная* . Гончаренко об этом заранее
    предупредил. И утилату выложил - пользуйтесь.
  14. #14
    06.03.2009
    Kiev
    79
    136
    39
    120
    То Fireman, RW4NH. Коллеги! Прошу прощения за задержку с фото. Только сейчас добрался до места.
    Крепеж выполнен следующим образом. К стальной пластине точечной сваркой прихвачена гайка М14. В кусок латунной трубы диаметром 15мм запрессован болт М14. Труба вкручивается в гайку и вставляется внутрь верхней трубы телескопа. Вот и вся недолга. Из фото все понятно. Бесспорно, совершенству нет предела, но для моих возможностей это самый простой и доступный вариант. На днях раздобыл какой-то маленький и легкий авиационный редуктор. От 12 вольт выдает примерно оборот в минуту, но это на потом.
    То rv6ljk. Коллега! Пластикове хомуты были выбраны изначально из-за простоты сборки, разборки крестовины и времени их жизни 2-3дня максимум неделю, т.е. на время работы экспедиции. Кроме того у меня их было. Но похоже перейду на предлагаемый Вами вариант, поскольку вчера видел хомуты в магазине по 7USD сотня. Как то не кузяво...
ID:	24905   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	On place.JPG
ID:	24907   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #15
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    Белые хомуты - из капрона. Месяц-два от силы на улице. Они для монтажа в помещениях. Черные - из лавсана. Работают пару лет на солнце и морозе.
    Ну, а на пару недель - пойдут любые. Капроновые - более пластичные. Будут растягиваться. Лавсановые - жесткие. Не тянутся.
  1. Наклонный луч для выездов на природу
    от R3BU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 19:46
  2. 2-3 элемента для выездов на природу
    от adani в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.03.2009, 17:16
