23.09.2009, 14:43 #1Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Спайдербим для выездов
Всем привет!
Много сказано было про спайдербим и здесь, и на СКР-е.
Хотел бы вынести отдельно на суд знатоков - практиков и теоретиков - вот такую вот модель.
Стояла задача изготовить простую направленную антенну для работы по Программе World Flora Fauna.
Для себя остановился на диапазонах 15, 17 и 20 метров.
При этом модель оптимизирована под 21.10МГц и 14.15МГц, а также под мачту высотой 10м.
Буду рад любым комментариям.Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
25.09.2009, 07:25 #2Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Минимум КСВ на 14.270 - на 20-ке и
и 20.96 мГц на 15-шке - на 21.2 КСВ уже 2,02
17 м не смотрю - т.к. мне этот диапазон не интересен .
Немного доработать - хорошая модель.
Размеры обычные 10 х 10 м
Бек - какие трубки сюда ставятся ?Последний раз редактировалось RZ9CJ; 25.09.2009 в 07:29.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
25.09.2009, 08:33 #3Very High Power
- 18.04.2009
- 3,435
- 1603
- 323
Последний раз редактировалось R3VA; 17.01.2010 в 08:11.
25.09.2009, 09:56 #4Standart Power
- 06.03.2009
- Kiev
- 79
- 136
- 39
- 120
Бек! Решал в этом году абсолютно аналогичную задачу и для тех же целей! Уже довел до конструктива, чем хочу и поделиться. Может что сгодится. Спайдер рассчитан на 20-15-10, но элементы выполнены пока только для 20м. Дело шло к осени, прохождения на 15-10 практически нет, поэтому пока огрананичился 20м. Крестовина из пятиметровых удочек. Шесты к каркасу прихватываются пластмассовыми стяжками уже на месте. В качестве мачты используется 10м телескоп, установленный на изоляторе. Телескоп также может использоваться как вертикал на 40м с добавлением двух противовесов по 10,5м размещаемых на высоте около метра.
73! Анатолий, UT5ULXПоследний раз редактировалось UT5ULX; 25.09.2009 в 10:01.
25.09.2009, 10:18 #5Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
RX3VA
Я просто "чайник" в этом, но ...... SWR получается там где нужно!
Сергей - если смотреть в ММАНА - то у меня получается так же как и на
ваших скриншотах. К сожалению движок ММАНы miniNEC не учитывает
реальную землю. Отсюда и разночтения.
Закладка *помощь* - help - пункт 13 утилаты
Анатолий, UT5ULX
Анатолий - не удивлюсь, если при настройке минимумы КСВ *уплывут* .
На мой взгляд - уголки крестовины несколько длинноваты.
При работе характеристики антенны несколько ухудшатся .
Тут уж или трубы пластиковые применить или уголки покороче.
Антенна для выездов. Должна выдержать непродолжительное время.
Хотя вас конечно же понимаю . За счет них вы удлинили траверсу и поперечину.
У меня есть 4 удочки - тоже муки выбора конструктива. Только я планирую
поставить антенну для постоянной работы. А вот для выездов мне кажется
и трубки на концах удочек 8 мм - потянет. Уж день - два то отстоят.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 25.09.2009 в 10:54.
25.09.2009, 11:19 #6Silent Key
- 11.09.2008
- село Быньги, Свердловская область
- 211
- 24
- 17
Уважаемый Бек, при такой высоте (10 м.) реальная антенна(при аккуратном исполнении) получается близкой к расчетной, но, возможно, потребуется небольшая коррекция вибратора ( отгибание кончиков элемента).
73! Александр
25.09.2009, 12:46 #7Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
4L6QC
Александр - я вижу конструктив определен ? :-)73! RZ9CJ MO06GT Сергей
25.09.2009, 13:16 #8Standart Power
- 06.03.2009
- Kiev
- 79
- 136
- 39
- 120
Сергей! Принятый конструктив базировался на ММАНЕ. ММАНА сказала, что практически "не видит" крестовину в центре. ММАНЕ верю, потому как не первую антенну делаю на основе ее рекомендаций. Попутно решалась задача удлинения удочек, поскольку при заявленной длине 5м реально было от 4890мм до 5050мм, четыре штуки и все разные! Китай однако! Если сложится, в ближайшие выходные проведу натурные испытания. Результаты выложу в этой ветке.
25.09.2009, 13:39 #9Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
to Анатолий, UT5ULX: а фото снизу можно? интересует как сделан крепеж к мачте..
25.09.2009, 13:39 #10
25.09.2009, 14:08 #11Very High Power
- 29.10.2007
- Ростов-на-Дону
- 47
- 2,827
- 2721
- 377
Коллега!
Снимите пластиковые хомутики и поставте вместо них либо металлические, либо нормальные U-болты. Только на прошлой неделе снимали крестовину, на которой палки были прехвачены такими хомутиками после года на крыше. Так вот хомутики рвали пальцами без всяких усилий, как нитки. Выгорели на Солнце, а может перепады температур так влияют. Слава богу не оставили еще на один год, а то эта конструкция в хороший ветер на головы людям бы посыпалась. Эти пластмаски не для внешних зажимов, еще и под нагрузкой какой-никакой.
25.09.2009, 14:09 #12
25.09.2009, 15:52 #13Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Анатолий, UT5ULX
Анатолий это хорошо, что вы ММАНе верите.
Только в хелпе дочитайте до конца - как я уже
говорил
*** Закладка *помощь* - help - пункт 13 утилаты ***
***К сожалению движок ММАНы miniNEC не учитывает
реальную землю.***
Несмотря на то, что в закладке *вычисления* - есть
кнопка земля *реальная* . Гончаренко об этом заранее
предупредил. И утилату выложил - пользуйтесь.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 25.09.2009 в 15:57.
26.09.2009, 17:39 #14Standart Power
- 06.03.2009
- Kiev
- 79
- 136
- 39
- 120
То Fireman, RW4NH. Коллеги! Прошу прощения за задержку с фото. Только сейчас добрался до места.
Крепеж выполнен следующим образом. К стальной пластине точечной сваркой прихвачена гайка М14. В кусок латунной трубы диаметром 15мм запрессован болт М14. Труба вкручивается в гайку и вставляется внутрь верхней трубы телескопа. Вот и вся недолга. Из фото все понятно. Бесспорно, совершенству нет предела, но для моих возможностей это самый простой и доступный вариант. На днях раздобыл какой-то маленький и легкий авиационный редуктор. От 12 вольт выдает примерно оборот в минуту, но это на потом.
То rv6ljk. Коллега! Пластикове хомуты были выбраны изначально из-за простоты сборки, разборки крестовины и времени их жизни 2-3дня максимум неделю, т.е. на время работы экспедиции. Кроме того у меня их было. Но похоже перейду на предлагаемый Вами вариант, поскольку вчера видел хомуты в магазине по 7USD сотня. Как то не кузяво...
28.09.2009, 09:10 #15Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 76
- 495
- 179
- 27
RZ3DK - Валентин.
1Спасибо
