Показано с 1 по 15 из 15
    QRPP
    05.03.2010
    50
    5
    Материалы для диполей - ТРОС
    Всем Здравствуйте! появилась возможность построить Удлиненный вариант антенны W3DZZ нтенна длинная и очень трудно подобрать для нее материал полотна, полевка со временем тянется, толстый медный провод очень дорог и тоже тянется а антену хочется поставить и забыть нелазить на крышу ближайшие лет 5 . пролет порядка 80 метров нагрузки ветровые приличные да и птицы содятся Но есть у меня в наличии метров 300 многожильного тросика -он оцинкованный в силиконовой оплетке диметр 2.5 ВОПРОС-МОЖНОЛИ ПРИМЕНЯТЬ ДАННЫЙ ТРОСИК ДЛЯ ПОЛОТНА АНТЕЕНЫ !
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    Здравствуйте! Полевик не тянется,ему не дают это делать стальные жилы внутри. Проблема конечно есть- трескается изоляция со временем в местах загиба полевика вокруг например изоляторов,естесственно потом полевик махом сгнивает и как следствие-рвётся,но это устраняется в наше время легко.Сейчас продается не старая изолента,которой хватало на несколько месяцев,а современные скотчи ,которые не теряют своих свойств даже на 30-градусном морозе ,да и герметиков куча, а по опыту скажу ,что даже без всего этого полевика на 5 лет хватит.
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    По моему мнению -эквивалентность на передачу по диаметру для расчетов по отношению к медному или бронзовому будет примерно 0, 5 миллиметра . Думайте сами, стоит ли?
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2213
    654
    А что мешает применить Бимета́лл (композиционный материал, состоящий из 2 прочно соединённых между собой различных металлов или сплавов) требуемого диаметра?
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    Кстати насчет биметалла, до сих пор висит антенна из провода сбм,со снятой изоляцией для уменьшения веса,повешенной в 84-85 годах,вот уж действительно забыл,просто я ей сейчас не пользуюсь ,но висит - никаких обрывов.
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Повесь что есть, если заработает, уешь местных гуру по полной программе.
    По моему, на низкочастотные диапазоны в принципе все равно, трос или медь, только рассчитать правильно надо. И смотреть есть ли изоляция (есть тросы в хлорвиниле) - вносит разброс в расчеты.
    Хотя биметалл лучше.
    Последний раз редактировалось R3XD; 05.03.2010 в 18:43.
    R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Лучше вешать тросик без изоляции. При растрескивании под неё попадает влага и тогда его на долго не хватит. Из голого тросика 2.5мм в Саратове производят Диполь с трапами, ничего , вроде, висит.
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Хочу применить самодельный канатик из обмоточного провода 0,5 в 12 -16 жил . Если кто применял поделитесь опытом .Как он по прочности ? Мачта будет стеклопластиковая .
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Очень быстро растянется (если я правильно поняд- обмотка для транса или вторичный провод от него.. или подобная медь) и придется постоянно выбирать слабину и укорачивать. На 5-10 дней для выезда за город очень даже прилично.
    Standart Power Аватар для EW1TM
    04.12.2009
    Минск
    487
    991
    694
    __________________
    Если 2.5 - это наружный диаметр тросика в изоляции, то при такой длине антенны, ничего хорошего не получится. Силиконовая изоляция его только утяжеляет.
    Имею несколько антенн из голого оцинкованного тросика диаметром 3мм.
    Даже при длине 41м они вытягиваются, потому что тросик скрученный.
    За полгода покрываются слоем ржавщины.
    Потеплеет, все сниму и заменю на биметалл 3 мм.
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Висит диполь на 160 м. из обмоточного провода, диаметром 1,6мм. уже 6 лет. Вытянулся немного. Верёвка 42м. самодельный канатик из обмоточного провода 0,35мм. Скручивал дрелью, сколько жил,- непомню. Вытянулся см на 5, может больше. Дальний конец с грузом, через ролик на дереве, висит без проблемм около 10 лет. Правда высота подвеса колеблится от 7 до 20м.
  12. #12
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2213
    654
    Николай, простите.., но я с большим трудом верю в это - 80 метров медного провода 1.6 мм висят 6 лет.. и даже коаксиальный кабель не тянет? Это же диполь! А на какой высоте антенна? Опишите более подробно плиз..
  13. #13
    QRPP
    02.02.2010
    Рига
    6
    У меня Двойной Цеппелин из полёвки. 40 метров суммарная длина плеч и 23 метра симметричного фидера. Очень доволен самой антенной, но есть резерв в оптимизации активного сопротивления; думаю тоже из чего её сделать заново. Вычитал как один американец сделал подобную антенну из "звукового" провода сечением 2,5 мм2. А дистанцеры для фидерной линии он сделал из нарезанных кусочков полипропиленовой киперной ленты, прожигая отверстия под проводники паяльником и фиксируя потом провод пластиковым хомутом в каждом отверстии. Получается интересная вещь - делим звуковой провод вдоль надвое и разводим, не перерезая, на полотно и фидер. Изящно, на мой взгляд. Изоляция в этих проводах толстая, мягкая, прозрачная, сам провод из "бескислородной меди" В-) и состоит из множества тонких проволочек. Но механическая его прочность сомнительна. Быть может, учитывая эту интересную идею, стоит подвесить (прикрепить) полотно под туго натянутый полипропиленовый шнур мм 4-6?
  14. #14
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Вот он и убирает слабину...
  15. #15
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,777
    2325
    755
    Такой "канатик" у меня за пару лет коррозия скушала и он оборвался.
    Сейчас антенна изготовлена из провода ПВ-3.
    Добавлено через 8 минут
    Привет Владимир!
    Да уж тянется, у меня резонанс ушел в самое начало телеграфного участка....
    Последний раз редактировалось RT8L; 11.03.2010 в 21:24. Причина: Добавлено сообщение
  1. Несколько диполей
    от RA3POY в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 15:50
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 21:47
  3. кевларовый трос
    от UB6HAE в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.07.2005, 11:48
  4. Разыскиваю любые материалы о радиосвязи ...
    Последнее сообщение: 08.02.2002, 13:25
