28.12.2002, 21:53 #1BIGNICKГость
Будеи ли хорошо так: "куликовка" + 27 МГц (10Вт) ?
Сабж. Просто есть рация и есть куликовка. Хотелось бы оставить именно куликовку, т.к. машина на которой это делобудет устанавливаться называется УАЗ. Выдержать стиль, так сказать.... Или все таки лучше обзавестись нормальной антенной?
29.12.2002, 07:53 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Всё намного сложнее, чем вы думаете. Я имею ввиду эффективную работу всей Системы в целом. Простая замена на то, что нравится - не пройдёт. Ведь Вы планируете добиться максимальных результатов? Поэтому антенной Вашей рации должен служить штырь соотв. длинны и с соотв. согласующим устройством у основания. Все остальные компромисы обернутся во вред перекрываемому расстоянию и Вашему настроению...
Последний раз редактировалось UN7CI; 29.12.2002 в 15:33.
29.12.2002, 11:49 #3Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
"Куликовку", безусловно, можно использовать на СиБи в качестве аненны, как и вообще любой металлическй предмет, с соответствующим согласованием. А что до эффективности - UN7CI вам вполне ответил.
29.12.2002, 21:18 #4Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
В дополнение к сказанному коллегами
Антенна Куликова устанавливается на многие переносные и возимые станции например Р-107 P-105-109 и другие
в каждой из подобных станций согласующее устройство уже встроенно.
В случае применения этой антенны в мобильном варианте
На технике устанавливается специальный кронштейн с пружиной у основания выполняющей кроме своего основного назначения еще и роль удлиняющей катушки. Aнтенна устанавливается в предусмотренное для нее гнездо на этом кронштейне с приемопередатчиком все это антенное устройство соединяется 10 м кабелем
Согласующим устройством ПП можно обеспечить эффективную работу этой системы
В Вашем случае лучше приобрести специальную мобильную антенну на 27мгц или сделать ее самому
30.12.2002, 08:56 #5Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Конечно, специальная антенна на СиБи будет работать эффективнее. Но, конечно, гармонировать с военной эстетикой атомобиля она не будет. С другой стороны, "куликовка" - это скорее конструктив исполнения антенны, а не какое то конкретное устройство. Вполне возможно из двух или трех таких антенн сделать одну, длинна которой будет больше соответствовать этому диапазону. Стальной тросик купить сейчас не проблема, возможно придется еще усилить пружину в основании.
