31.05.2010, 09:15 #1Standart Power
- 19.09.2008
- 69
- 125
- 101
Антенна Hy-Gain TH-3JRS
Добрый день всем!
Вчера поставил антенну Hy-Gain TH-3JRS,Т.к. балуна нет, пришлось делать катушку из 12 витков кабеля, конструкция громоздкая, что не совсем хорошо.Посоветуйте, что можно еще сделать. Можно ли поставить колечки, какие и сколько,и можно ли применить ферритовые защелки, тоже сколько. Антенну пока поднял на высоту около 4 метров.Провел первые QSO, результатами доволен, но думаю при подъеме на высоту до 10 метров результат будет еще лучше. Жду советов.RU3AW - Сергей
31.05.2010, 09:31 #2Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
http://www.rl3bm.ru/projects/15/yagi...azon-20-i-15-m
У Михаила подробно описан балун и фотографии есть.
А если сложно, то 6 витков 20см диаметром хватит.
Была у меня такая антенна - не подавайте больше 500 ватт.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
31.05.2010, 09:51 #3модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,927
- 17069
- 1894
http://forum.qrz.ru/blog.php?b=116
Вот точно такая-же.
Скажем честно, что при такой высоте подвеса на 20-ке она чуть лучше диполя.
На 15-и 10 метров уже почти хорошо.
Так что понаслаждайтесь немного, а к середине лета - думайте как задрать её повыше.
По поводу балуна - требования такие-же, как и к остальным балунам этого типа антенн.. Я тож намотал кабель, временно, потом сделаю симметрирующее на кольце.
Добавлено через 5 минут
Владимир, а ссылке не открывается..Последний раз редактировалось RX3X; 31.05.2010 в 09:51. Причина: Добавлено сообщение
31.05.2010, 09:51 #4Standart Power
- 19.09.2008
- 69
- 125
- 101
Да, забыл сказать, у меня еще есть балун от итальянской 3-х диапазонной траповой яги, можно ли его использовать?
RU3AW - Сергей
31.05.2010, 09:55 #5Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
ВВВ. rl3bm.ru
См. Мои проекты - Яга 20,15.
У меня открывается.
Балун не зависит от антенны - можно, если он 1:1.Владимир
31.05.2010, 10:17 #6модераптор
- 18.12.2002
- 28,927
- 17069
- 1894
Балун 1:1? Скорее всего, даже наверняка. Тогда вперёд!
Добавлено через 20 минут
млин, чудеса интернетские.. есть ещё пара сайтов, куда захожу с компа сына..
Да именно такой балун как по ссылке я всё никак и не соберусь сделать..
В качестве кольца - отклоняйка от кинескопа подходящего диаметра. Проницаемость там порядка 500. Форма его, конечно интересная, зато гораздо доступнее, чем классический тор искать, имхо..Последний раз редактировалось RX3X; 31.05.2010 в 10:17. Причина: Добавлено сообщение
31.05.2010, 10:34 #7Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
31.05.2010, 10:38 #8модераптор
- 18.12.2002
- 28,927
- 17069
- 1894
тут обстоятельный подход нужен..
Писать это что.. ума много не надо.. А вот балу-у-у-ун!!!
Да сниму я её после завтра совсем.. перерыв у меня в радио будет.
А мачту оставлю, и повешу... ну хоть диполь, чтоб не пустовала, и соседи свыкались с мыслью, что эта железка на крыше - навсегда.. (тьфу-тьфу..)73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
31.05.2010, 18:17 #9Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 715
Сколько раз говорил:" Читайте книги, они сеют умное, доброе, вечное"
Открываем И. Гончаренко и вот она заветная формула.H=159X(D+d)/Fm(D-d), где
H-длина столбика в см.,Х-реактивное сопротивление, D-внешний диаметр кольца,d- внутренний диаметр кольца,F- рабочая частота в мГц,m- проницаемость сердечника.
Х должно быть в 4-6 раз выше волнового сопротивления линии передачи.
Вот и вся наука, подставляйте и получайте.73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
31.05.2010, 18:27 #10Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
31.05.2010, 18:35 #11Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1995
- 2446
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...&highlight=a3s здесь инфа. На второй странице о колечках и фото
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
31.05.2010, 23:42 #12High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
По горячим следам делюсь информацией.
Позвонил клиент- прогорели трапы на 21 МГц в антенне моей конструкции (аналог TH3). Утверждает, что моща была не больше 800 Вт. Трапы делал на совесть- на фторопласте и проводом алюминий 2.2 мм. В оригинале в трапах вибратора- провод медный 2.2 мм. Он перемотал- посмотрим как поведет себя. Так что мощу держите не более 500 Вт особенно в Юниорском варианте!
А балун 1 к 1 любой конструкции!
ОлегПоследний раз редактировалось UR8LV; 31.05.2010 в 23:43. Причина: забыл
01.06.2010, 08:35 #13Standart Power
- 19.09.2008
- 69
- 125
- 101
Спасибо ВСЕМ! Буду ставить балун.
Сергей-RU3AWRU3AW - Сергей
73's! Олег
