11.07.2022, 22:10 #1High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 945
- 171
- 364
Вращающаяся мачта.
Готовлю редуктор на земле и хочу вращать мачту (дюралевая труба диаметр 70мм) озадачился как сделать крепления растяжек?
Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
11.07.2022, 22:31 #2Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,689
- 1252
- 367
А зачем дюралевая.С железной гораздо легче бы было.А так придётся с железа точить втулки по диаметру мачты,крепить их с помощью болтов,но не насквозь,а методом прижима.Вообщем без токаря не обойтись.Внизу не знаю как там у вас будет стоять мачта,но скорее всего на редукторе,лучше бы рядом на опорном подшипнике.С железом всё гораздо проще.У меня стояла мачта 14м с 57й трубы на девятиэтажке,вообще проблем не было,вращалась вся с антенной вместе.
11.07.2022, 23:23 #3Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 11.07.2022 в 23:26.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
12.07.2022, 02:32 #4Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,961
- 1967
- 3393
Легче = проще
Вращающаяся мачта VE2WU высотой 77 метров
Альбом фотографий, есть вид на конструкцию узлов крепления оттяжек.Последний раз редактировалось UA4NE; 12.07.2022 в 02:38.
12.07.2022, 06:24 #5High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 945
- 171
- 364
Дюралевая легче , на железную так же нужно что то приспосабливать. Внизу естественно опорный подшипник полуось от ВАЗ классики с фланцем.
Это конечно всё красиво но не для моего случая , мне что то попроще т.к. я не олигарх а, простой пенсионер.Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
12.07.2022, 06:27 #6Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11466
Отец когда-то давно, ещё в 60-70 ставил квадраты на крыше на вращающейся мачте. В качестве подшипника- фторопластовые шайбы. Тогда чуть проще было. Целый "опытный завод" под рукой был. Там хоть черта лысого могли сделать.
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
12.07.2022, 07:00 #7
12.07.2022, 07:10 #8Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,900
- 4473
- 3147
Разрезная втулка на мачте и сверху пластина с отверстиями по углам для растяжек. Но токарь всё равно нужен.
12.07.2022, 07:25 #9Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,406
- 413
- 378
12.07.2022, 07:26 #10High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 582
- 486
- 582
Сварка-то есть? И куски вязальной проволоки ( например, катанка 6-7 мм) ?
Из кровельной жести вырезаем полоску шириной сантиметров 5 и оборачиваем ею мачту. Затягиваем по нижнему краю хомутом. Это для того, чтобы будущий "подшипник" не тер алюминий.
Самое сложное (станков ведь нет, но есть напильник) делаем из листа алюминия или стали плоское кольцо, которое бы одевалось на нашу "обернутую" мачту и надежно упиралось в хомут. Хомут ведь тонкий, и нужно постараться, чтобы кольцо таки одевалось (пусть и с натягом) но в хомут упиралось и не "проскакивало".
Из катанки гнем и свариваем кольцо, которое должно легко одеваться на нашу "обертку" и ложиться на плоское кольцо. Зазор - 2-3 мм на сторону.
К кольцу из катанки привариваем четыре "ушка" из полосы, отгибаем их вниз. Отгибаем так, чтобы продолжение натянутой оттяжки проходило через центр кольца. Длина ушек = диаметр мачты - или чуть-чуть больше.
Если усилия предполаются большие (при подъеме и т.д) обвариваем "ушки" по краю еще одним кольцом из той же катанки.
Вот тут на первом фото как раз такая "корзинка" : https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1891782
П.С. Сделал очень много разных, и не сосчитать. У меня всегда мачта вращается. И принципы всегда одинаковые - кольцо не должно тереть мачту, кольцо должно допускать свободный наклон градусов на 20 (для этого и нужен зазор), ушки примерно соответствуют диаметру, продолжение оттяжек должно проходить через центр кольца.Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
12.07.2022, 07:30 #11Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
Более 7 лет применяю "бюджетный вариант" крепления растяжек на поворотную мачту. Для мачты диаметром 70 мм, это отрезок трубы, диаметром 75 мм, на нем закреплен такелажный хомут ХТУ-80. Под этим отрезком трубы, шайба шириной 10 мм, из трубы диаметром 75 мм. Перед подъёмом смазывается тонким слоем любой смазкой не активной с алюминием.
P.S. Под хомутом ХТУ-80, есть ещё усиленный сантехнический хомут. Он для того, чтобы хомут с растяжками не соскользнул по трубе. Затягивать сильно не надо, а то деформируется труба.Последний раз редактировалось RA9CHZ; 12.07.2022 в 07:39.
Анатолий
12.07.2022, 07:39 #12Покинул форум
- 10.07.2005
- 47
- 5,454
- 4757
- 2906
У меня в гараже с 1995 года стоят квадраты на такой мачте (159-ая труба). В гараже забетонированная опора, где вставлена чашка с ямочкой под крупный шарик. Сквозь крышу проходит труба и стоит углублением на этом шарике, чтоб свободно могла вращаться эта труба. На самом верху приварен ложемент для перекладины антенны и он крепится хомутами. Примерно в середине несущей вертикальной трубы приварено кольцо из двух половинок к трубе (наглухо). На неё одеваются две половинки другого кольца и они скрепляются болтами, чтоб лежали на нижнем приваренном кольце. В верхнем имеются ушки для оттяжек тросов, которые натягиваются толрепами. Таким образом труба свободно вращается с квадратами без редуктора руками под плитой гаража в шэке и растяжки держат всю антенну, не мешая вращению. Вот и вся хитрость. Можно иногда мазать верхнее и нижнее кольца маслом.
«Знающий не говорит, говорящий не знает» (Лао Цзы)
12.07.2022, 08:46 #13Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
Примерно так:
Анатолий
12.07.2022, 10:09 #14Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,790
- 5842
- 264
У меня вот так: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1101568
P.S. За почти 10 лет был только один случай замерзания этого самодельного подшипника после т.н. ледяного дождя. Пришлось подниматься на мачту и стукнуть по нему молотком.73! Василий.
12.07.2022, 10:14 #15Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,689
- 1252
- 367
А я что написал про вес.Легче бы был процесс изготовления.
Ни в коем случае приваривать к подшипникам нельзя,они должны быть в обойме.А так отваливается всё.Я бы вам показал,как это было,но уехал я с большого дома,всё на крыше осталось.Мой товарищ приварил к подшипникам уши,отвалились они.
38Спасибо
