13.06.2012, 03:43 #1Standart Power
- 09.04.2012
- Рига, Latvia
- 309
- 317
- 642
Конструкция "ежа" для двойного квадрата
Хочу сделать двойной квадрат на 21-28 мГц. основание хочу сделать металлическим, в которое вставить 4+4 стеклопластиковые удочки или стекловолоконную арматуру, которую применяют в строительстве. Прочная, небольшого диаметра, что значительно снизит парусность, и не смог найти грамотную конструкцию основания ежа. Школьная геометрия уже забыта, и как посчитать углы для трубок, в которых будут крепиться удилища, я не допер. Может кто из коллег решал подобную задачу?
Последний раз редактировалось YL3AX; 13.06.2012 в 03:48.
Александр (YL3AX)
13.06.2012, 06:17 #2Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
В Ротхамеле есть, что не устраивает??
Владимир
13.06.2012, 09:47 #3Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Ну да, там всё расписано. А углы ни к чему вычислять да измерять - надо разметить квадрат на ровной площадке, установить основание на нужной высоте, закрепить палки в нужном положении, и варить по месту.
Владимир
15.06.2012, 07:57 #4High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
Здр! В том столетии, брал за предложенное в журнале радио 1979г №5 стр26 "Двойной квадрат с укороченной траверсой" Спичак.
полу ёж, траверса 57мм длина 800 мм от краев под углом 105-110 приварил кабель-держатель ( швеллер длина 450-500 мм из 2-3мм оцинковка комель 80-90 мм, вершина 20мм),такими в коллекторах держат кабель силовой и т.д., бумы (рейки) прикрутил болтами к швеллеру там прорези есть. Получился прекрасный 2элементный квадрат на 3 диапазона, оттяжки в стыках крепления элементов ( оттяжки тянут бум вовнутрь - элементы наружу),небольшой прогиб 300-250 мм при 4 метрах это пустяк.При 28-21 мгц этого вообще не будет. Удачи в построении. 73! Alex!RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
