Показано с 1 по 8 из 8
    12.03.2010
    Набережные Челны
    794
    315
    294
    Помощь в расчёте антенны
    Уважаемые антенностроители- моделировщики!
    Весьма необходима ваша помощь!
    Суть просьбы: - хочется успеть подвесить до WW вертикальные проволочные рамки ( равносторонние треугольники ) между двумя одинаковыми мачтами, высотой по 21м. Расстояние между мачтами -около 60м. Хотелось бы подвесить 6 эл. на 14 Мгц и 6-8 эл на 21Мгц , но уже между другой парой мачт, расстояние между которыми так же , примерно 60м.
    К сожалению, я не владею ни одним из инструментов моделирования, а времени на изучение пока нет и не предвидится !
    Имеющиеся фидера- 50 ом. Думается , что оптимальной будет являться запитка в нижний угол, на расстоянии 1\4 длинны волны от вершины треугольника. Хотелось бы коммутировать CW\SSB путем включения дополнительного шлейфа в вибратор , коммутируя его, предположим, ваккуумным реле, без изменения длин рефлектора и директоров.Хотелось бы , что бы антенны были расчитаны на максимальное усиление.Естественно, хотелось бы получить максимальную эффективность на трассах, протяженностью 6000-8000 км. Между мачтами- свободное пространство.
    Гарантирую изготовление и качественное сравнение этих антенн в эфире с имеющимися в моем распоряжении направленными антеннами , без каких-либо претензий на авторство.
    Если нужна какая-либо доп.информация - готов ее предоставить.
    С уважением-
    30.08.2010
    35
    12
    Цитата Сообщение от RT4RO Посмотреть сообщение
    хочется успеть подвесить до WW вертикальные проволочные рамки... 6 эл. на 14 Мгц и 6-8 эл на 21Мгц ,..
    Хотелось бы коммутировать CW\SSB путем включения дополнительного шлейфа в вибратор ,..Хотелось бы , что бы антенны были расчитаны на максимальное усиление. Весьма необходима ваша помощь!
    Такой огород заставить работать не реально!
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    716
    Вот похожее решение http://www.cqham.ru/ant_d8.htm
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    http://dl2kq.de/mmana/lib/Loops/6el_15quad_WB.gaa
    http://dl2kq.de/mmana/lib/Loops/6el_15quad.gaa
    Больше не нашел.
    А еще можно предложить сделать вложенные рамки, 15 и 20 м друг другу мешать не будут.
    Есть RQ-84 там 6 на 20 и 8 на 15, как раз то что Вы хотите.
    И они спокойно уживаются на одном буме.
    Может и файл Мманы у кого-то есть.
    По крайней мере у производителя.
    Ведь антенны такие стоят уже.
    Удачи!
    Low Power Аватар для UR7TO
    10.06.2010
    74
    55
    17
    Наверное здесь найдете то что Вас интересует.
    Вложения Вложения
    12.03.2010
    Набережные Челны
    794
    315
    294
    Ошибаетесь!
    Добавлено через 1 минуту
    Да-да! Это мне встречалось! Спасибо!
    Добавлено через 2 часа 3 минуты
    То, да не совсем!)
    Хорошая книга для своего времени!
    И все же, хотелось получить модель при помощи современных инструментов!
    Спасибо!
    Добавлено через 3 минуты
    Больше не нашел.
    Удачи!
    У меня нечем открыть эти файлы! Думаю, что там квадраты, это не то , что требуется. Растянуть в пространстве Дельты будет все же намного проще!
    Последний раз редактировалось RT4RO; 11.09.2010 в 22:50. Причина: Добавлено сообщение
    73! Игорь Contest calls: RJ4P , R4RE.
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Да на том же сайте не смотрели?
    Никто не спорит!
    Размеры треугольников почти (1-2%) совпадают с размерами квадратов.
    12.03.2010
    Набережные Челны
    794
    315
    294
    Никто не спорит!
    Размеры- да! А как быть с сопротивлением и поляризацией? Конфигурация рамок другая и все остальное получится другое.....(((
    Добавлено через 1 час 30 минут
    Получил расчеты для того, что хотелось сделать, а именно 6эл для 20м и 6 эл для 15м. Мир не без добрых людей! 8эл для 15м слишком узкая получается, наверное нет особого смысла ее повторять.
    В ближайшее время буду пробовать. Что из этогополучилось, обязательно выложу!
    Всем спасибо!
    Последний раз редактировалось RT4RO; 12.09.2010 в 22:08. Причина: Добавлено сообщение
  1. окажите посильную помощь ! в настройке антенны.
    от Vladimir22 в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 21:17
  2. Нужна помощь по модернизации антенны
    от RA3DEQ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 12:45
  3. DCS/GSM антенны Kathrein. Нужна помощь.
    от bird в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 19:37
  4. Помощь!
    от Мурзаков в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 21:39
  5. Помощь
    от niknom в разделе Авто-магнитолы
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 12:06
