Подскажите, из чего диэлектрик, и какой диаметр бума? какой диаметр бума посоветуете под эту антенну? qsl.net/dk7zb/3-Ele-Kurzwelle/10m-28Ohm.htm Спасибо.
Изоляторы сделаны из толстостенных полипропиленовых труб. Подобраны как раз под диаметр трубы элемента. В станке сделана канавка под хомут и сделан пропил по всей длинне, чтобы труба плотно зажималась. На снимках бум 60мм, элементы начинаются с 30мм диаметра. Для 3-х элементов на 28 с запасом хватит и 50мм трубы для бума.
UT5UJJ
Добрый день!
В моём случае использовались трубки 16 мм и 12 мм(покупал давно,в Воронеже).
Полипропиленовые трубки одеваются плотно,резать не пришлось.
Траверса около 40-42 мм(точно не помню,но если это принципиально -померяю когда пойду в гараж.)
Конструктив 1:1 по автору.
RN6HZ-Профессионально! Молодцы!
Вы постотрите http://ant-depot.com/kachestvo.html#table
Там все предельно ясно!
Можно горазда проще все сделать и иметь тот же результат
http://qrz-e.ru/forum/29-506-1
2 эл Дельта 14 мГц
