13.01.2011, 12:01 #1Very High Power
- 22.04.2005
- Umm-Al-Quwain, UAE
- 3,982
- 981
- 605
Vertical HF9V and 80 m band
Обзавелся я вертикалом Butternut HF9V, не стал ставить ВАРК катушки, на остальных диапазонах настроил более-менее, работает неплохо. Одна беда - очень узкий участок на 80м диапазоне, за его пределами КСВ зашкаливает, отсюда и проблемы с тюнером. Решать вопрос внизу кабеля, сами понимаете, не серьезно.
Собственно вопрос такой. Как удобно двигать резонанс на 80 м диапазоне?
Внизу приложены пара изображений чтоб было более детально понятно. Контур 80м диапазона строится нормально, сдвигая-раздвигая витки (перемещая хомутик в нижней части катушки) перемещается мин КСВ. Сейчас КСВ 1,2 в районе 3.530. В начале диапазона уже зашкаливает. Дотянуть хотябы до 3.580, выше не надо, телефоном не интересуюсь.
Очевидно, что ставить моторчик и гонять туда-сюда катушку было бы идеальным вариантом, но технически сложно реализуемым (мне - сложно).
Более простой вариант - есть вакуумное малогабаритное реле с одним нормально разомкнутым контактом. Можно ли сделать подобное переключение как показано на эскизе? Т.е. Катушка настраивается на 3515, а замыкание контакта перемещает резонанс вверх.
Правильно ли я мыслю или все же пытаться что-то делать с катушкой?Олег, A65BR since 2010.
13.01.2011, 21:30 #2Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
1 контакт реле к нижнему хомуту катушки, а второй к отводу катушки (подобрать) от хомута вверх (закоротить часть витков/витка). Настройка очень тонкая.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
13.01.2011, 21:33 #3
13.01.2011, 21:53 #4Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
Мы вписались в телеграфный участок, когда ставили такую антенну ES4RX.
Графики удалил с компьютера, а анализатор сейчас в "отъезде".
А что не хотелось? Катушка 30-ки зацеплена за отвод.Владимир
13.01.2011, 22:00 #5High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Сразу оговорюсь, что с этой антенной не имел дела. Смущает, что на 80 катушка стоит внизу (???). Видимо, так задумано. Судя по Вашему рисунку, настройка на 30-40 кГц- это укорочение на 10-20 см. длины нижней части. Я бы попытался модернизировать конструкцию: внизу сделал запитку через шлейф, идущий через рэле. При полной длине шлейфа- работа внизу, при закоротке шлейфа- вверху.
Плюс такой модернизации- не нужно тянуть провода питания вдоль полотна, или делать ухищрения при питании по полотну (надежность). Да и проще работать внизу- подберете длину шлейфа в любом случае.
13.01.2011, 22:02 #6Very High Power
- 22.04.2005
- 3,982
- 981
- 605
Последний раз редактировалось A65BR; 13.01.2011 в 22:06.
13.01.2011, 22:06 #7Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
Мы сначала настроили по 2 противовеса на каждый диапазон, а потом настраивали палку с катушками.
Владимир
13.01.2011, 22:12 #8Very High Power
- 22.04.2005
- 3,982
- 981
- 605
Da, dejstvitelxno ochenx vazhno nastroitx protivovesy snachala. Esli naoborot pytatxsja shtyrx vognatx v raschetnye harakteristiki i potom dobavljatx protivovesy na otdelxno vzjatyj diapazon, to vse "razbezhitsja" i pridetsja povtorjatx nastrojku.
PS Kak vpechatlenija ot raboty shtyrja?
14.01.2011, 09:53 #9Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
Хозяину штыря передал - ждите ответа о впечатлениях.
Владимир
