24.12.2020, 22:37 #901
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Такой опыт был проделан мной несколько дней назад, картинку с АЧХометра с максимумом напряжения на резонансной частоте показал.
Но Влад не поверил, что связь чисто емкостная.
Кусочек провода длиной 5см лежал на катушке Фукса.Последний раз редактировалось RU3ACM; 24.12.2020 в 22:41.
RU3ACM
24.12.2020, 23:01 #902
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,588
- 508
- 172
Хм. Я Вам вроде не грубил. Не уверен, что адекватно судить о моей квалификации Вам позволяет ваша, хотя, о ней судить не берусь. Считаю, что маленький не сложный опыт, по поводу заданного Вами вопроса, прояснит много больше, чем пол страницы текста, набирать который не очень хочется. Вроде я Вам ни чего не должен. 73!
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
24.12.2020, 23:04 #903
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Что еще интересного есть в 3D модели Фукса с физической катушкой и 2-метровым противовесом. Токи в проводах (округленно):
- ток в витке связи 27 мА
- ток в контурной катушке 27 мА
- ток в пучности вибратора 17 мА
- ток на входе вибратора 3,2 мА
- ток на входе противовеса 2,8 мА
Как видно, в вибратор и в противовес из контура текут разные токи. Что это может означать - а то, что разность в виде 0,4 мА обеспечивается токами смещения с поверхности катушки контура. Это мизер в сравнении с тем, что требуется - всего лишь около 15 процентов от тока питания вибратора. Основной вклад в питание вибратора (85 процентов тока) вносит таки двухметровый противовес.
Зная отношение тока в пучности и в точке питания вибратора, а также предполагая известным сопротивление излучения 72 ом (приведенное к пучности), можно вычислить активную часть входного сопротивления вибратора в точке питания. Оно равно (17/3,2)^2*72 = 2032 ом, т.е. примерно те же самые пресловутые 2 кОм. Ну для диаметра вибратора 3 мм это нормально.
Наконец, найдем фактический коэффициент трансформации контура СУ с соотношением витков 13:1 при входном сопротивлении витка связи 36,4 ом. Ктр = SQRT(2032/36,4) = 7,5.
Можно кидать тапки.Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
24.12.2020, 23:06 #904
- 15.12.2006
- 1,588
- 508
- 172
24.12.2020, 23:38 #905
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,515
- 1009
- 7
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
25.12.2020, 02:31 #906
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
В продолжение. Нагруженная добротность параллельного контура СУ в этой же модели по приближенной формуле (Котельников, Николаев, стр. 142) вычисляется как отношение тока в контуре к току в неразветвленной цепи (на входе вибратора):
Qн ~ 27/3,2 = 8,4.
Тоже величина вменяемая и соответствует ожиданиям.Последний раз редактировалось UA4NE; 25.12.2020 в 02:26.
25.12.2020, 02:51 #907
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,515
- 1009
- 7
У вас год издания видимо другой. У меня на 153 стр в § 5.5. Соотношения между токами при параллельном резонансе
25.12.2020, 03:37 #908
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Да, параграф 5.5. Издание 1950 года.
25.12.2020, 07:33 #909
25.12.2020, 08:04 #910
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Я вижу у вас здесь секта верующих в электрическое поле Емкости, заполненной зарядами. Мол если в катушках, питающихся каждая от своего источника, есть ток, то ЭП колеблющихся электронов одной катушки вызывают существенное влияние на колебание своих собратьев в другой. Веруйте. Я же - атеист! Доверяю фактам.
Пока все трансформаторы работают на индуктивной связи и чем ближе виток одного транса к витку другого, тем больше Ксвязи.
Фантазируйте дальше.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
25.12.2020, 08:40 #911
25.12.2020, 10:46 #912
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Ну давайте поглядим, сильно ли врет приближенная формула
Добавлено.
Насчет трех токов - тут тоже интересная ситуация. В точке соединения трех проводов (катушка, конденсатор, вибратор) имеем следующие токи:
w1с (катушка) 26,4 мА
w227c (конденсатор) 24,3 мА
w248c (вход вибратора) 3,2 мА
Закон Кирхгофа для точки разветвления тока проводимости не бьется Так что по-любому все расчеты, основанные на токах проводимости в MMANA, получатся приближеннымиПоследний раз редактировалось UA4NE; 25.12.2020 в 10:44.
25.12.2020, 12:12 #913
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
25.12.2020, 12:25 #914
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,515
- 1009
- 7
Не пойму, из за чего разговор, из за одного недостающего (лишнего) миллиампера в столь сложной модели?
Поясните кто нибудь.
p.s.
и надо учитывать, что "амперметр" в MMANA не всегда находится в нужной вам стороне сегмента,
а измерения производятся на участках с большим градиентом токаПоследний раз редактировалось RA6FOO; 25.12.2020 в 12:34.
25.12.2020, 12:36 #915
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
