22.03.2021, 22:02 #1741
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,516
- 1009
- 7
Купите, если нужен. Эта нужда настолько засела в вашей голове,
что до вас не доходит, что речь идет о емкости и емкостной связи,
"передающей энергию" в виде тока по внешней стороне экрана.
О затекающем на экран коаксиала токе.
Влад, неужели вы не смогли этого понять сразу ???
Ведь прямым текстом, крупными буквами это и изначально
было сказано и несколько раз вами же процитировано.
Желаю здоровья вам. Весь ваш пост - каша из ерунды, напыщенного
дилетантского самомнения и бреда, только это желание и вызывает
Даже президенты от этого не застрахованыПоследний раз редактировалось RA6FOO; 22.03.2021 в 21:45.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
23.03.2021, 07:53 #1742
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Владимир! Я забил Вам два "гвоздя": кабеля может не быть или цепь может разорваться в точке соединения катушки и оплётки. И второй - отсутствует проводок, соединяющий концы катушек. Когда он есть источник запитывает вторую катушку через ёмкость связи. По правилам дискуссии Вы должны выдернуть эти "гвозди". Но Вы этого не делаете, а обзываете меня. Цитату из Путина приводить?
Ничего удивительного в этом нет. Так обычно заканчиваются споры радиолюбителей - фразой "Сам xхрак!"
Возможно, я тупой, не могу въехать в ваше решение. Может кто-либо понял Владимира и сможет воспринять и пересказать его мысли?
Ну, почему? Вы специалист, раз даёте оценку. Вот и расскажите, как при индукционной связи существует ещё емкостная.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
23.03.2021, 09:59 #1743
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,588
- 508
- 172
23.03.2021, 10:23 #1744
Я извиняюсь, Вы написали "контур в разрыв", а я прочитал "источник"... Тут сама конструкция контура является противовесом и в тройной точке, где присоединен вибратор, ток в вибратор равен алгебраической сумме токов в двух других проводниках.
А про "вразрыв/невразрыв" напоминаю (одноваттникам и им сочувствующим), что при заданном напряжении на клеммах конструкция источника вообще и его внутреннее сопротивление в частности на работу цепи в установившемся состоянии НЕ ВЛИЯЕТ.
23.03.2021, 11:19 #1745
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,516
- 1009
- 7
Если по вашему утверждению вы имеете ноль в центре катушки, то она - обычный
симметричный тюнер со средней точкой и нагрузкой - антенной (не резистором !),
подключенной к одной его клемме, вторая остается свободной.
Возьмите симметричный тюнер (ССУ), подключите нашу антенну к одной его клемме,
ко второй проводок 10 см. Если на средней точке ССУ, на корпусе, на кабеле и т. д.
останется "ноль" и они "не кусаются", значит правы вы, Если нет - я
p.s.
Можно и проще, там где у вас якобы "ноль" подключите кабель напрямую,
к одному из витков катушки контура.Последний раз редактировалось RA6FOO; 23.03.2021 в 11:29.
23.03.2021, 13:42 #1746
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,720
- 2594
- 1305
https://smekni.com/a/322494/osnovnye...eskikh-tsepey/
Теорема Теллегена. Баланс мощности
Учитесь, "стоваттники"! Не отвлекайтесь!
PS. И не провоцируйте злобный ответ!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
23.03.2021, 15:46 #1747
- 15.12.2006
- 1,588
- 508
- 172
Я больше склонен полагать, что контур и полотно, это антенна состоящая из двух резонаторов, собственно, полотна, и контура. Один из них можно перестраивать, меняя, в итоге, резонансную частоту всей антенны. А СУ, это катушка связи. Через неё питается антенна, и она согласовывает антенну с передатчиком/приемником.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
23.03.2021, 15:53 #1748
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,680
- 599
- 480
А так как длина полотна кратна пол-волны, антенна самодостаточна и не нуждается в противовесе.
23.03.2021, 16:09 #1749
- 15.12.2006
- 1,588
- 508
- 172
А если и не кратна, то с учётом соответствующей настройки контура, тоже не нуждается. Всё, что ей нужно, в ней уже присутствует.
23.03.2021, 16:17 #1750
23.03.2021, 16:26 #1751
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,680
- 599
- 480
На ваше доброе сообщение остаётся только посоветовать засунуть вашу батарейку вместе со списком (надо же было додуматься до списка!) .... сами придумайте куда, неугомонный вы наш.
23.03.2021, 16:37 #1752
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,516
- 1009
- 7
23.03.2021, 16:46 #1753
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Влад, такого транса у меня нет.
Могу показать только такую картинку - кусок проволоки длиной 21..22м воткнул прямо в разъем анализатора.
На первой резонансной частоте получил чисто активное сопротивление
R = 2.48 кОм.
Не понятно, почему входное реактивное сопротивление носит в, основном, емкостной характер.Последний раз редактировалось RU3ACM; 23.03.2021 в 16:52.
RU3ACM
23.03.2021, 16:46 #1754
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,516
- 1009
- 7
23.03.2021, 16:50 #1755
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Теорема Теллегена. Баланс мощностиПоследний раз редактировалось UA4NE; 23.03.2021 в 16:58.
