Показано с 1 по 7 из 7
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    Городская антена на НЧ ?!?
    Вчера примерно в 21.00 на 160 просто обламался со своими 200W и Дельтой при проведении связи с Узбекистаном.
    Что касается передачи тут все ясно дельта запитана с низу(5м)
    вехнии концы на девятиэтажку под наклоном на юг(33м) юг прикрыт этой девятиэтажкой.
    А вот прием спорный! Я Узбекистан слышу +5! , но шумы тоже +5, мой апонент UR5ICL слышит +10 ,у него шумы не более 4 балла. Потому что антена Пирамида(17м мачта на земле) и находится он за городом.
    Я вклячил АТТ -20, тода шум 4-5 баллов, а синал 6-7 баллов.
    При таком раскладе прием составляет 90 процентов, но с напряжением.
    Я так понял, что в городе все приемные антены ШУМЯТЬ!!!
    А что же остается нам городским...
    Как проводить дальние связи?
    Какая премная антена менее шумит в городе?
    C передающей все понятно штырь,пирамида итд( то есть низкий лепесток и в круговую).
    Кто нить сталкивался с такой проблемой в городе?
    RV3AR
    Гость
    К сожалению, в городе на НЧ диапазонах будет шуметь практически любая антенна, не зависимо от поляризации: слишком высок уровень промышленных помех, помех от осветительных фонарей, помех статического происхождения.
    Выход один - располагать антенну подальше от источников помех и использовать замкнутые резонансные однодиапазонные антенны.
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Так вот и применил дельту... Увы, шум не пропал!
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Да антенна не шумит, а принимает шум. Можно попробовать магнитные антенны или Pennant и т.п.
    04.12.2002
    677
    5
    13
    А что такое Pennant ?
    Где взять о ней инфу ?
    В догонку: Будет ли работать на прием петли с 0,1 лямбда но на высоте 30 м.
    04.12.2002
    677
    5
    13
    <Дельту настройте точно в диапазон. Шум резко уменьшится.>
    То Прохожий73:
    Порекомендуйте способ...
  1. Ферритовая приёмная антена
    от RN3DEK в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 20:30
  2. Антена Cushraft X7
    от RW3XJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 10:33
  3. Антена на 300 MHz
    от AndreyN в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 15:51
  4. Какая Антена ?!
    от Andy_L в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 05.09.2003, 18:09
