Показано с 1 по 6 из 6
Тема: DK7ZB 3 el 14 MHz
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,136
    917
    1762
    DK7ZB 3 el 14 MHz
    Добрый день.
    На УКВ использую 10 эл DK7ZB.
    Хотел бы изготовить 3 эл на 20 метров
    http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm
    Может кто-то уже пробовал или не стоит?
    Есть описание из книжек "Я строю КВ р\ст"
    и "Любительская радио-связь на КВ".
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    А в чем проблема? Нет опыта или ищете лучшую конструкцию? Какие есть возможности (трубы и т.д.) ?
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,136
    917
    1762
    На мой взгляд у DK7ZB согласование проще.
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Не совсем понял, где на сайте его антенна 3х20. Самое простое- расчитать под 50 Ом, если "в лом" заниматься настройкой. Если нужно- дайте знать, пришлю размеры.
    Но, на мой взгляд, неразумно ставить только 3 элемента на 14 МГц. Не те времена, чтоб так расточительно швыряться материалом. Тогда уж лучше лепить по 2-3 элемента на 14/21/28 и питать одним кабелем. Или поставить два квадрата- это эквивалент 3 эл Яги и тоже на 14/21/28.
    А, нашел, это согласование под 28 Ом. Преимуществ не вижу. Проще расчитать и питать 50 Ом. И, повторюсь, нужно делать сразу мультибенд, например такой www.oh2u.com/finnishantenna/JP2000_Manual.pdf.
    Удачи!
    Последний раз редактировалось UR8LV; 06.02.2011 в 00:16.
    Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
    73!!!
    17.07.2009
    291
    460
    Здравствуйте,
    у меня работают 4el/15m ,4el/10m имею все для 3el/20m,которая
    пока не собрал, все DK7ZB.Рекомендую,заработали сразу,как
    расчитано на его сайте.Для согласование 28/50ом приобрел
    кабель RG59/U,потому что больше 150Ватт никогда не работаю.
    Если будете юзать киловатт, кабель нужен потолще.
    R5GA работал из TA7KA ,они имеют 3el./20m,можеть поделиться
    впечатлениями.
    Конечно ето не биг-ган антенна, но я думаю,что работают
    они вполне достойно, не уступая траповим трайбендерам
    типа A3S.Фото есть,могу показать послезавтра.
    73, Наско
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,136
    917
    1762
    Спасибо за ответы.
    Мультибэнд лучше купить, чем самому
    огород городить. Мне надо только 20
    метров. Антенна будет на даче
  1. Статья о EH-Антеннах . Автор DK7ZB .
    от DL5XJ в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 19:25
