Показано с 1 по 13 из 13
    31.10.2004
    20
    Подключение пяти слоперов двух проводной линией
    Здравствуйте, подскажите по вот этой антене (первый рисунок).
    хттр://ввв.cqham.ru/ant14.htm Кто запитывал ее двупроводной линией с коммутацией в точке запитки. Планируется применить ее в составе коммутатора антен и согласующего от Р-140. Ваши мнения.
    Алексей.
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Недавно обсуждалась эта антенна.
    Длина линии питания зависит от Кукор.
    У кого то эта антенна работает изумительно
    (по отзывам), у кого то вообще не работает.
    Важно выдержать указанный угол 30 градусов.
    Мачта заземлена, в точке подключения кабелей
    (линий) оплетка замыкается на мачту.
    Пробуйте.
    31.10.2004
    20
    Спасибо Сергей за ответ. Я читал это обсуждение на форуме. Где то пробегала фраза о возможности запитки этой антены двупроводной линией. Может кто загонит в это вариант подключения. Я не сильно силен в этой программе. По идее если разместить коммутатор в точке запитки, то мне кажется решаться все конструктивные проблемы с кучей кабелей и согласующим устройством. Интересно только будет ли она как описывают ее подавлят тылы?
    Алексей
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Вот ещё интересное решение. http://dl2kq.de/ant/3-43.htm
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Ни имени автора, ни где и как расположена, зато 8 дб усиления...
    Не многовато-ли будет?
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    8 дб
    Ну если считать как 2 вертикала - то G не более 3,2-3,8
    максимум 4-4,5 дБ
    Автор - если не изменяет склероз -кто то из 6 района...
    RA6AA вроде бы...
    Была такая статья - *Без мертвых зон* - там эта антенна и описана
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Использовал товарищ в качестве коммутатора для слоперов коммутатор передающих антенн от 140й и питал через УСС. Как работала я, к сожалению, своими ушами не слышал.
    Да и подавление 36-40Дб... Нафиг 5-6 элементов яги воротить?
    31.10.2004
    20
    А связи с тем товарищем у вас сейчас нет? Ну очччень хотелось бы зать результат.
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    К сожалению нет.
    QRP Аватар для UT0VA
    11.02.2009
    KN68DM
    22
    6
    33
    Послушате вечером 3.700,там харьковские (и не только) любители обитают. Кто-то из них активно форсит подобную конструкцию, за что подвергается нападкам реалистов (пессимистов), особенно за 30-40 дб.
    Ведущий там UR5LAS, Иван. Спросите у него, он должен быть в курсе.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,604
    1876
    771
    Вот что нашёл у себя в компьютере.
    Вложения Вложения
  12. #12
    31.10.2004
    20
    Нет возможности, по зиме еще "сдуло" 10m GP с крыши(не выдержал изолятор в основании, вот теперь думаю что поставить взамен.
  13. #13
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,711
    5811
    261
    RA6AA вроде бы...
    Ну да, он самый, только этот вариант с переключением, а в "оригинале" в качестве коммутатора переменный конденсатор с одним комплектом роторных пластин и четырьмя (а может тоже пятью, как в "доработанном варианте") секциями статорных, которые подключались к слоперам. В общем недавно эта антенна пережевывалась в одной из веток тут или на СКР.
  1. О совместимости слоперов
    от UT7UU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 17:32
  2. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 19:42
  3. Как управлять линией передачи в MIDI портe
    от UR5VEB в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 08:22
  4. Подключение двух компов через модем
    от ANDREY007 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 20:49
  5. схемf переключения одной кнопкой пяти устройств?
    от [vgafk]Di в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 01:39
