12.09.2012, 16:11 #1Big Gun
- 24.09.2011
- 14,627
- 5065
- 5876
AD-347 + 40N3L
Обращаюсь к теоретикам и практикам,посоветуйте. Есть две антенны:первая AD-347 (3-4-7 елементов Yagi cоотвектственно на 20-15-10м полноразмерные), вторая 40-N3L (3елемента Yagi на 40м. укороченные с шлейфовым удлинением).Мачта УНЖа,редуктор П-12.Труба-стойка 3,5м.Как лучше расположить антенны для наименьшего взаимного влияния-в одном направлении, в противоположные направления, перпендекулярно? Какую ставить первым(нижним этажом)?
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
12.09.2012, 18:52 #2Standart Power
- 20.11.2005
- Иваново
- 267
- 749
- 120
Александр, вопрос конечно интересный и не простой с учетом сопоставимости антенн по размерам. Мое мнение следующее:
1. С точки зрения механики нижней должна стоять более тяжелая антенна, с большей ветровой площадью.
2. На таких расстояниях (3,5м) думаю не имеет практического значения как антенны взаимно ориентированы. Все равно влияние будет сильным и уж точно не улучшит характеристики антенн. Но для исключения путаницы лучше ориентировать в одну сторону.
3. С точки зрения ловли блох по оптимизации параметров такого симбиоза, низкочастотную антенну правильней располагать снизу. Это противоречит п.1.
Видимо решение должно лежать более в практической плоскости - как будет прочнее и проще.
Вообще симбмоз очень неудачный, тут 40-ка будем портить и 20м и 15м.
Да и потом какая высота мачты? Может это определит решение?Михаил/RU3UR
12.09.2012, 19:20 #3Big Gun
- 24.09.2011
- 14,627
- 5065
- 5876
Добрый вечер Михаил.Спасибо за Ваше мнение.Верхняя антенна 23м, нижняя 20м на сегодня.Пока нет больше секций(они несколько не стандартные).Площадь ветровой пл. примерно одинаковая. На другой УНЖе стоит Х-9(девяти элементный трайбэндер).Может сделать какие нибудь перестановки?
Последний раз редактировалось UA8U; 12.09.2012 в 19:34.
14.09.2012, 01:59 #4Standart Power
- 20.11.2005
- Иваново
- 267
- 749
- 120
X9 и 347 похожи, поэтому их переставлять скорее всего пустая трата времени. 3 метра это очень близко. Мне видится как наиболее рациональный вариант снизу 347как более тяжелая, выше 40к-а.
А еще надо ответить на вопрос для чего нужен 2-ой похожий трайбендер. И на какой высоте стоит Х9. Может если четко поставить задачу для чего нужна вторая антенна получится так, что 347 опустить ниже и зафиксировать на мачте в нужном направлении, скажем на EU? Подумайте.Михаил/RU3UR
14.09.2012, 05:18 #5Big Gun
- 24.09.2011
- 14,627
- 5065
- 5876
Михаил,доброе утро.Подумал,посоветовался и решил,что дейсивительно разнос по высоте 3м.-это очень мало.Второй трайбендер нужен для контестов.Один из них придётся делать фиксированным,а хотелось чтобы все антенны вращались.Есть два варианта: 1) 40N3L наверху,один из трайбендеров (X-9 или AD-347) на 5-6м. ниже, 2) два трайбендера на одной мачте с таким же разносом по высоте 5-6м.Какой вариант лучший? Какой трайбендер делать фиксированным? X-9 стоит на УНЖе высотой 18м.Есть ещё 2 секции, буду приподнимать.
Последний раз редактировалось UA8U; 14.09.2012 в 05:21.
14.09.2012, 06:31 #6High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 763
- 126
- 215
Привет Александр! Вот здесь брал хорошую мачту-стойкуhttp://ant-depot.com/ru/component/vi...ta-stoyka.html
Посмотри.Можно переговорить с Игорем может и больше сделает.73! Валерий(RW9UB) RCWC#287
14.09.2012, 15:17 #7Big Gun
- 24.09.2011
- 14,627
- 5065
- 5876
Валера,привет.У меня сделана из толстостенной стальной трубы диаметром 60мм.и длиной 4м.Приварена к пластине толщиной 10мм. и усилена косынками из металла 6мм.Прикручена 8-ю болтами к башке редуктора П-12.Покрепче будет дюралевой.Верхняя антенна крепится от отверха трубы на расстоянии 0,5м.(надо тросом бум поддерживать),нижняя также на 0,5м.от основания(косынки мешают).Вот и получается разнос по высоте всего 3м. Маловато для таких антенн.
14.09.2012, 15:39 #8High Power
- 12.03.2010
- Набережные Челны
- 794
- 315
- 294
Конечно, антенны лучше расположить как принято:- то, что тяжелее-вниз. Перпендикулярное расположение ничего не изменит, влияние есть и будет все равно. Думается, что с указанным разносом передний лепесток диаграммы пострадает меньше всего. Ухудшится только лишь показатель вперед/назад. За счет переизлучения соседней антенны, могут появится боковые лепестки. Ну, и конечно же, КСВ обязательно уйдет ниже. А вообще то- как повезет! Я пока не слышал примеров того, что бы подобная антенная система разбиралась кем-либо , после ее установки, из-за неудовлетворительной работы.
73! Игорь Contest calls: RJ4P , R4RE.
14.09.2012, 15:42 #9Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 666
- 156
- 93
У меня что то подобное , внизу 3 элемента на 40 тоже укороченные , и выше 3м трайбендер ТН-3 . Прежде трайбендер стоял отдельно , так вот он от соседства с сороковкой стал работать похуже на 21 мГц . На 14 и 10 это не так заметно . Хотя на КСВ это соседство практически не повлияло.
Советовали ставить перпендикулярно , но это уж больно не удобно .
У Вас думаю влияние будет ещё меньше , элементов поболее в ВЧ антенне . Да и к тому-же нужна как дополнительная .Последний раз редактировалось R3TF; 14.09.2012 в 15:50.
Михаил (ex RA3TFT)
14.09.2012, 15:54 #10Big Gun
- 24.09.2011
- 14,627
- 5065
- 5876
14.09.2012, 16:00 #11High Power
- 12.03.2010
- Набережные Челны
- 794
- 315
- 294
14.09.2012, 16:24 #12Big Gun
- 24.09.2011
- 14,627
- 5065
- 5876
Игорь,да я все понимаю.Нет места ставить третью мачту,было бы идеально.Ребята обещали помоделировать разные варианты в "манной каше".Посмотрим ,что получится.Скорее всего будет так : мачта №1-40N3L с последующей установкой вторым этажом антенны на 18 и 24MHz (HY-GAIN DB-1217 это 3 эл. на 17 и 4эл на 12м.).Мачта №2-трайбендер Х-9 вращается и AD-347 фиксирована. Х-9 на высоте 22м.,AD-347 на 16м(+-).
14.09.2012, 16:26 #13DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,385
- 7061
- 5311
Здрасьте! Я ВАША ТЁТЯ!
Дяденьки, меня тоже мучает такой же вопрос, есть антенна 4 ел Яги на 40 м ( лежит уже лет так пять на чердаке), одну её ставить жаба давит, хочется то же над ней какой н"ЕБУТЬ трайбэндер.
И потом этот трайбэндер, + мои квадраты RQ54 засунуть в стэк матч WX0B
Чтобы Вдуть по раздельно, и вместе, да еще и в разные стороны.
Ну что то я БЗДЮ, что из этого ничего не получится.....Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
14.09.2012, 16:36 #14Big Gun
- 24.09.2011
- 14,627
- 5065
- 5876
Последний раз редактировалось UA8U; 14.09.2012 в 16:36. Причина: Добавлено сообщение
14.09.2012, 16:40 #15DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,385
- 7061
- 5311
Последний раз редактировалось RO9O; 14.09.2012 в 16:44.
