Показано с 1 по 12 из 12
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Трайбендер 14,21,28 Описание
    Было у меня описание трайбендера - финский
    видимо промышленный вариант.
    С фотографиями,с размерами с диаметрами труб.
    Не могу найти .
    Где найти описание проверенного варианта ?
    Трубы кое-какие есть,остальные буду заказывать.
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1497
    1495
    Может это?
    Вложения Вложения
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот ! Именно это описание и было.
    Спасибо.
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Спасибо.
    http://www.oh2u.com/finnishantenna/products2.htm
    Вот, в помощь, сделано еще в 2004 году.
    Вложения Вложения
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RU9CZZ Посмотреть сообщение
    в помощь
    Александр, а вот есть танковые антенны - элементы не трубчатые
    а цельные (пруток). Несколько штук вставляются друг в друга .
    Длина получается метра 3,5
    Диаметры правда тонкие Примерно от 14 до 8 мм
    В месте крепления можно на автомобильный хомут или
    насквозь просверлить - и винтами закрепить.
    Элементы тежелые-тяжелее труб.
    Можно ли попробовать сделать 3-4-5 эл на 28 мГц ?
    Или это пустая затея....
    Имеется в виду долговечность такой антенны.
    Есть тонкостенные трубы (0,5 мм) ф 38 мм длиной около 5 м
    Есть еще трубы от телеантенн ф 32 мм длиной метра по 1,5 - от траверс.
    Есть и сами элементы тоже ф 32 длиной наверно 1.7 м - полегче,стенка тоньше.
    Ну и трубки есть 16 мм - от детских обручей.
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    а цельные. Несколько штук вставляются друг в друга .
    А почему нет?
    Хм, насколько я помню, они таки трубчатые.
    Только сверлить ничего не надо, на бум - площадку с креплением элементов, а её на U-болты.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Прутки вставляются друг в друга с усилием и поворачиваются -
    зещелкиваются - изнутри подпружинены.
    Насколько эта пружина долго прослужит....так что вероятно
    лучше все же просверлить и посадить на заклепку или болт.
    и как можно использовать вот это :
    __________________
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Тут да, надо крепить, но чисто от поворота.
    Если для 28, то при небольшой длине плеча, можно использовать даже мягкие материалы.
    Из того, что ты перечислил, можно вполне собрать элемент на 28, 24 или 21 из трех частей.
    Я, правда, не стал бы с этим возиться, при сегодняшней возможности купить готовые трубы и площадки для элементов в том же R-QUAD, у RA1ALA и других фирмах.
    Гемора много и надежность никакая, не дай бог развалится всё и на какую-нибудь дорогую бибику упадет.
    Делать, так вещь, чтобы сомнений не было.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Посчитал стоимость материалов (от RA1ALA) для
    трайбендра из поста №1 - получается
    около 12 т.р.
    Вот здесь
    http://antenna-su.ru/index.php/2010-...ribanders.html
    стоимость трайбендера SAY 3-11 : 19 т.р.
    Вот и вопрос про выделку и овчинку....
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    около 12 т.р.
    Вот здесь
    Так и в том и другом случае это набор для сборки, разница небольшая, а цена отличается.
    Ну и U-болты и изоляторы из труб мне нравятся больше, чем накладные на болтах.
    Тут не считал? http://www.quad.ru/production/altube.php
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Где то на Сортире вернее даже в районе
    Автомагистральной - где контейнерная - есть
    фирма - торгуют цветметом в т.ч. трубами .
    Вопрос у меня сейчас только по траверсе.
    Из чего ?.
  12. #12
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Из чего ?.
    В смысле?
    Материал? Попадается титан, D16T. Ищи "зеленые" колена 70 мм.
    В том же RQUAD есть трубы 60 мм.
  1. Ищу описание Р-140
    от Мимо проплывал в разделе Р-140
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 04.04.2025, 09:57
  2. Ищу описание П4-12А
    от retrodar в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 21:20
  3. Тех. описание Р-414
    от UA6008SWL в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 21:29
  4. Трайбендер в стэке.
    от RA8A в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 11:20
  5. Трайбендер Yagi
    от RA1OJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 11:50
