10.06.2011, 08:19 #1Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Трайбендер 14,21,28 Описание
Было у меня описание трайбендера - финский
видимо промышленный вариант.
С фотографиями,с размерами с диаметрами труб.
Не могу найти .
Где найти описание проверенного варианта ?
Трубы кое-какие есть,остальные буду заказывать.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
10.06.2011, 08:28 #2Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,072
- 1497
- 1495
10.06.2011, 08:32 #3Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Вот ! Именно это описание и было.
Спасибо.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
10.06.2011, 10:02 #4High Power
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 626
- 172
- 14
http://www.oh2u.com/finnishantenna/products2.htm
Вот, в помощь, сделано еще в 2004 году.Последний раз редактировалось RU9CZZ; 10.06.2011 в 10:06.
Александр
10.06.2011, 10:22 #5Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Александр, а вот есть танковые антенны - элементы не трубчатые
а цельные (пруток). Несколько штук вставляются друг в друга .
Длина получается метра 3,5
Диаметры правда тонкие Примерно от 14 до 8 мм
В месте крепления можно на автомобильный хомут или
насквозь просверлить - и винтами закрепить.
Элементы тежелые-тяжелее труб.
Можно ли попробовать сделать 3-4-5 эл на 28 мГц ?
Или это пустая затея....
Имеется в виду долговечность такой антенны.
Есть тонкостенные трубы (0,5 мм) ф 38 мм длиной около 5 м
Есть еще трубы от телеантенн ф 32 мм длиной метра по 1,5 - от траверс.
Есть и сами элементы тоже ф 32 длиной наверно 1.7 м - полегче,стенка тоньше.
Ну и трубки есть 16 мм - от детских обручей.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 10.06.2011 в 10:30.
10.06.2011, 10:27 #6
10.06.2011, 10:32 #7Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Прутки вставляются друг в друга с усилием и поворачиваются -
зещелкиваются - изнутри подпружинены.
Насколько эта пружина долго прослужит....так что вероятно
лучше все же просверлить и посадить на заклепку или болт.
и как можно использовать вот это :
__________________73! RZ9CJ MO06GT Сергей
10.06.2011, 10:57 #8High Power
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 626
- 172
- 14
Тут да, надо крепить, но чисто от поворота.
Если для 28, то при небольшой длине плеча, можно использовать даже мягкие материалы.и как можно использовать вот это :
Из того, что ты перечислил, можно вполне собрать элемент на 28, 24 или 21 из трех частей.
Я, правда, не стал бы с этим возиться, при сегодняшней возможности купить готовые трубы и площадки для элементов в том же R-QUAD, у RA1ALA и других фирмах.
Гемора много и надежность никакая, не дай бог развалится всё и на какую-нибудь дорогую бибику упадет.
Делать, так вещь, чтобы сомнений не было.Александр
10.06.2011, 11:16 #9Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Посчитал стоимость материалов (от RA1ALA) для
трайбендра из поста №1 - получается
около 12 т.р.
Вот здесь
http://antenna-su.ru/index.php/2010-...ribanders.html
стоимость трайбендера SAY 3-11 : 19 т.р.
Вот и вопрос про выделку и овчинку....73! RZ9CJ MO06GT Сергей
10.06.2011, 11:34 #10High Power
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 626
- 172
- 14
Так и в том и другом случае это набор для сборки, разница небольшая, а цена отличается.
Ну и U-болты и изоляторы из труб мне нравятся больше, чем накладные на болтах.
Тут не считал? http://www.quad.ru/production/altube.phpАлександр
10.06.2011, 12:18 #11Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Где то на Сортире вернее даже в районе
Автомагистральной - где контейнерная - есть
фирма - торгуют цветметом в т.ч. трубами .
Вопрос у меня сейчас только по траверсе.
Из чего ?.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
10.06.2011, 15:37 #12
