08.08.2018, 19:31 #166
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 74
- 2,871
- 2469
- 1291
RA3DQP...<А Вы, что, хотели DX-ов на неё нащёлкать? "Верёвка" есть верёвка.>
ну зачем же так обижать "веревку"...
...инвертед L(она же "веревка"),дачный участок,вертикальная часть около 11-и м,горизонтальная около28-и м и снижается приблизительно до 7-8 м на восток...cвязи в основном FT8 на голый К-3(90втт)...
10.08.2018, 00:29 #167
- 23.09.2013
- Anapa
- 117
- 80
- 24
Посмотрите конструкцию антенны о которой идет речь. Это не просто веревка.
Судя по вашему выражению, можно веревку принять и GP. Веревка, только вертикальная.
О веревках речь идет в других ветках, и с ними тоже не все так плохо. Главное, как к ним подойти.
Если ее просто рассматривать, как веревка - толку от такого варианта точно не будет, но...
Из любой веревки можно попробовать добиться что нибудь стоящее. Только не лениться и не опускать руки.
Иногда из веревки получаются новые конструкции... как для вас такое направление? Руки не опускать, готовые уже конструкции не повторять, а добиться чего нибудь нового!
Конечно, не у каждого такое получается, но веревку и windom, CITY-Windom и диполь не стоит приравнивать к одному.
Ниже я просто описал то, что имею из имеющейся у меня "веревки". Так как она работает, меня вполне удовлетворяет. Во дворе есть и треугольники, но большой выгоды я в них не вижу.
Согласен, что не во всех местностях она может быть идеальной или подходящей антенной. Так как она работает в городских условиях, мне эксплуатировать ее не приходилось.
Но отзывы тех радиолюбителей, кто был у меня на участке и использовал ее - остались пусть и не в восторге, но вполне удовлетворенные.
Согласование на 50 Ом в верху у стоп дросселя. Так, что длина кабеля до трансивера уже на влияет. У меня спуск до входа в трансивер 7 метров. Когда приезжают ребята и ставят палатки на участке у меня, то спокойно кидаю удлинитель 20 метров и ни каких проблем. Можно работать без тюнера.
Вот такая "веревка" однако!
Сейчас 00-35 MSK. Три антенны. Смотрю шумы. 40 диапазон. LW - 6 баллов, дельта - 4 балла, CITY-windom - 3 балла.
Принимаю японца на всех антенна на 599. Плюс-минус 10 дБ. Но комфорт от антенн понятен. Переключать антенны на передачу и спрашивать на какую лучше меня слышно не стал по этическим положениям, так как японец работает на CQ и не заморачивается на долгий диалог. Но это и понятно, так как работаю я в CW.Последний раз редактировалось RV6ANQ; 10.08.2018 в 00:42.
R6СN "ALI"
CQCW № 001
10.08.2018, 10:01 #168
- 11.01.2006
- 6,910
- 1689
- 593
Ну, и что? У меня тоже более 100 стран на диапазонах от 10 до 40 м только на эту антенну - Balcony Trap Dipole фирмы ECO (дюралевый прямоугольник примерно 120х170 см) в 4-х метрах от земли и в 1,5 м от ж/б стены дома в окружении высоких берёз и ясеней (от безысходности). И голый трансивер. И в тестах работаю, как правило, в своей подгруппе в первой трети участников. Но я же не говорю, что это очень хорошая (или просто хорошая) антенна. Как обычно, заслуга в этих QSO большей частью принадлежит моим корреспондентам, которые меня услышали.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
10.08.2018, 14:10 #169
- 23.09.2013
- Anapa
- 117
- 80
- 24
Так о чем разговор? Я и не писал, что это самая лучшая антенна. Есть куда более совершенные и навороченные. Не спорю.
Разговор шел на тему, что эта антенна только для местных связей, с чем я не согласился. Вот и все.
Если использовать моду FT8 (типа пейджинговой связи), то вполне достаточно куска провода согласованным по входу тюнером.
Если эту моду все бы использовали, как объявлено разработчиками, QRP мощностью, в этом случае и веревка не помогла бы. Но так, как некоторые наши товарищи с первой категорией дуют в антенны киловатты, теша себя тем, что у меня крутая первая - значит надо дуть! Вопрос только в том, первую категорию эти люди получают потому, что хотят? Или потому, что заслужили? Если в пайл апе один срабатывает с DX киловаттом, а третья категория с 100 Вт тоже имеет связь с этим же DX и оба работают из одного региона, кто из них круче и профессиональнее? Стоит об этом подумать любителям расскучивать свои счетчики электроэнергии дуя ее в атмосферу.
Но я в основном, работаю телеграфом, и в этом случае для приема желательны антенны с низким уровнем шумов. Как правило, такие антенны имеют запитку через трансформатор или законченный контур (треугольник, квадрат).
Вот, в принципе, о чем шел мой разговор. И ничего плохого в этом нет, что на эту антенну можно сработать не большой мощностью с более чем 100 стран.R6СN "ALI"
CQCW № 001
22.12.2018, 13:02 #170
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
CITY-Windom 40\100
я так придумал
для FT-450D вообще ничего не нужно подстраивать. прекрасно тюнером подстраивается на любом заявленном диапазоне. но я укоротил на 5см.Последний раз редактировалось UB8LAD; 22.12.2018 в 13:14.
29.12.2018, 07:14 #171
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
куплена как временная, установлена на работе, рядом базы и производственные цеха, доводить до ума не стал, холодно кабеля жалко.
немного поработав скажу как есть. телеграф не освоил, из SSB все убежали на цифру, потому буду говорить о цифре.
про ксв скажу как получилось у меня и какое сейчас, 7мгц от 1.5 до 1.7, на 14мгц от 1.2 до 1.5, хуже 3х нет нигде, от 25мгц до 30мгц 1.2-1.7, это по прибору АА-330М.
помехи ловит, приём зависит от помех на диапазоне (ожидаемо ибо пром зона), естественно слышу хуже чем слышат меня это понятно по рапортам. сначала прицепил тюнер. отключил ибо трансивер справляется сам. от 7 мгц и на всех остальных которые есть в трансивере везде строится и работает, реально начал работать где кого услышу.
всё ожидаемо от такого типа антенны и высоты подвеса.
великих чудес нету обычный ОЧЕНЬ удобный в плане установки диполь.
P.S как видно из фото выше укрепил верёвкой, кабель без натяга в свободном положении.
29.12.2018, 07:22 #172
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 48
- 333
- 165
- 431
это здорово. мы, мальчишки, и в 50 мальчишки
R4PAB Тимур
04.01.2019, 03:31 #173
- 11.09.2016
- Александров
- 69
- 449
- 544
- 1268
06.02.2019, 17:10 #174
- 01.07.2017
- Братск
- 43
- 100
- 130
- 97
Размещение моей CW-80100 в пространстве сейчас:
НЧ диапазоны закрываются с вечера непонятного вида помехой, более всего это выражено на 40м, вычислить что это не удалось, но точно не уличное освещение т.к. замечено что при его вкл. помеха не появляется, наползает позже. В данной позиции антенна висит с сентября месяца 2018 (спасибо RA0R ), до этого антенну располагал таким образом (как говорится - жить можно , но хочется большего ):
провисела ровно год после чего была перемещена в сторону сосны (на другую сторону дома).
06.02.2019, 17:16 #175
19.02.2019, 12:26 #176
- 01.09.2007
- 14
- 9
Подскажите пожалуйста можно ли изогнуть полотно антенны CW80100, так как до ближайшего дерева 25 метров и еще 15 метров придется расположить под углом до следующего дерева.
Евгений, RW0LAW
19.02.2019, 22:19 #177
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
По логике-ничего страшного,если антенна напополам не будет складываться))
Примерно какой будет угол,типа если на Гугл-карте прикинуть ?Алексей R2LAC
20.02.2019, 03:24 #178
- 01.09.2007
- 14
- 9
Угол между полотном антенны будет около 90 градусов. Запитка сверху на балконе 5 этажа. Дело в том, что около дома много деревьев и только два из них подходят для этой антенны.
Остальные просто мешают, а срубить их очень проблематично, даже сучья нельзя рубить - нужно разрешение и т.п. До капремонта кровли антенны были установлены на крыше, а теперь
категорически запрещено даже подходить к чердаку. Вот я и маюсь....Евгений, RW0LAW
20.02.2019, 15:31 #179
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Евгений,Вам специалисты MMANA сказали бы точнее.
Но по мне 90 градусов-крутовато,не знаю даже- как это скажется на входном сопротивлении и диаграмме направленности...Алексей R2LAC
20.02.2019, 15:35 #180
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Но по любому,как по мне,такая гнутая антенна- лучше чем ничего в Вашей ситуации.Не исключено что я в этом году останусь без доступа к крыше поэтому тоже продумываю такой вариант-подвес подобной компромиссной антенны над двором..А что делать??
Алексей R2LAC
