Страница 14 из 18 ПерваяПервая ... 4789101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 262
Тема: CW80100: антенна КВ CITY-Windom
  1. #196
    08.04.2012
    1,198
    372
    562
    Цитата Сообщение от RK1NK Посмотреть сообщение
    работает не очень хорошо принимают меня плохо, большие замирания
    Высота подвеса антенны не очень большая на уровне 7 метров
    В этом дело.
  2. #197
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    50
    631
    329
    32
    Цитата Сообщение от UA3BAJ Посмотреть сообщение
    Меня интересуют параметры антенны (в частности по шумам) при большом угле относительно горизонтали. Про это производитель ничего не говорит.
    Шум антенны не зависит от её пространственной ориентации... Повторюсь, в Вашем случае подвеса, CW-классический наклонный диполь (слопер), про который написано множество "трактатов" и который не имеет никакого отношения к заземленным вертикальным антеннам GP .
  3. #198
    08.04.2012
    1,198
    372
    562
    Это всё верно, но для идеальных условий, например деревенских. Я же говорю про шумы, которыми насыщен городской эфир. ГП в силу своей круговой диаграммы хватает их со всех сторон, следовательно, диполь, подвешенный почти вертикально, также будет хватать электронного смога больше нежели диполь, расположенный горизонтально. Так?
  4. #199
    06.06.2009
    Uralsk
    50
    631
    329
    32
    Считаю, что для городских условий первостепенным фактором защиты от ЭМ смога является максимальное удаление полотна антенны от источников помех. Если "жужжалка" будет рядом с полотном, то не важно, как это полотно висит. Все эти выводы из практического опыта: у меня слопер подвешен с крыши 9-ти этажного здания на столб. Сначала повесил антенну повыше, т.е. ближе к крыше и, соответственно, дому. Уровень шумовой помехи был в районе 8 баллов. Позже сдвинул полотно в сторону столба, подальше от дома, и уровень помех упал до 5. Все это не отменило борьбы с источниками помех в виде светодиодных прожекторов на кафе в пристройке к дому и замены энергосберегающей лампочки около подъезда.
  5. #200
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    69
    780
    149
    156
    А можно мне 5 копеек....
    Для эксперимента, делал на скорую руку 3 элемента "Верёвочка UA4WI" (назову её так) на 20-ку. С высоты 13 метров и до... наклон. Так вот, когда "до" было 1,5 метра, то шумов принимала на 3 балла больше, чем при "до" равном 4 метра.
    Сельская местность, казалось бы откуда? Посмотрел в ММАНе, а там меняется преобладание поляризации, хотя при оптимальном наклоне должно быть примерно поровну вертикальной и горизонтальной поляризации в "Веревочке".
  6. #201
    QRP Аватар для R2DEZ
    15.01.2014
    Жуковский
    40
    39
    4
    Всем здравствуйте, построил такую антенну, но выше 14 МГц она работать не хочет. Конструкция такая, запорный дроссель (кольца 1500нм 20*12*6 15шт влезло два витка кабеля рк50) далее 13м рк50 до балуна (1:4 на кольце 32*20*6 вроде 600НН но не точно) 15 витков посеребрённого провода сечения где-то 1.3мм^2, конденсатор 59 pf на входе и 27 метров тонкой полёвки на выходе.
    Результаты: 3500 1.2, 3800 уже 2+, при попытке загнуть луч убегают остальные диапазоны. 40 метров хорошо везде 1.1, резонанс где-то 7.150. 20 метров не более 1.5 резонанс где-то 14.150 и кое где есть небольшая реактивность Х=j+11. Выше всё плохо, реактивность и больше КСВ.
    Антенна установлена: дроссель на высоте 6 метров и луч на ветке высота 2метра. Что подскажите посмотреть в этой антенне?
  7. #202
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    6,910
    1689
    594
    Наверное, сначала поднять метров на 15 хотя бы.
  8. #203
    QRP Аватар для UA9MUA
    08.03.2015
    Омск
    80
    48
    8
    34
    Здравствуйте. На днях купил антенну (CW80100) - натянул согласно инструкции, работает прекрасно. Сегодня работая на 40-ке (FT8) - 50 w, раздался легкий щелчок и тишина. Выключил трансивер, открутил антенный разъем от него, все посмотрел все на месте. Выглянул в окно антенна висит. Включил трансивер и стал прикручивать разъем - тишина, думаю все мой трансивер вышел из строя, начал откручивать разъем и обнаружил следующее, при открученной земле на центральной жиле все ок все шумит станции слышно, накручиваю землю антенны тишина. Померил (цешкой) центральную жилу на оплетку КЗ. Было у кого подобное с этой антенной, что снимать и менять кабель? Или проблема в запорном дросселе? Жду ваших мыслей. С Уважением Владимир (UA9MUA).
  9. #204
    QRP Аватар для UB8LAO
    16.04.2009
    г. Тюмень
    50
    37
    22
    449
    Абсолютно такой же случай при работе этой же антенны в цифре....случился с моим земляком UB8LAD... Сняли мы антенну, разобрали, измерили антенным анализатором: балун в норме (выполнен с запасом), а вот кабель в дросселе оплавился и, видимо, изменилась индуктивность этого дросселя. Просто поменяли весь кабель RG-58 на дешёвый фирмы Rexant (14 руб за метр) и усилили его капроновым шнуром диаметром 5 мм черными капроновыми стяжками через 1-1,5 метра. Вам, конечно это не советую, лучше кабель установить с хорошими характеристиками или как у изготовителя - RadioLab... Подняли на место, измерили антенным анализатором, всё в норме... А так вообще, во всех форумах с участием автора и изготовителя этой антенны, сам автор предупреждает, что антенна на пределе работы своей надежности для SSB и CW... Для цифровых связей лучше применять её усиленную версию для 1000 Вт... Но Вам может и не повезти если в процессе работы ферритовые кольца дросселя при долгой работы и (или) большой мощности проходят режим перенасыщения и перегрева и могут сильно изменить свою магнитную проницаемость вплоть до превращения просто в железо... Тогда менять кольца... Я проверял эти кольца на исправность так: снял 2,5 обмотки старого кабеля, потом любым 50-омным кабелем этого же диаметра (отрезок 60-90 см хватит) намотал эти же самые 2,5 витка и измерил индуктивность (подключать к измерительному приборы только выводы оплётки кабеля без центральной жилы), она может находиться в пределах 190-240 мкГн... Если кольца вышли из строя, то 18-20 склеенных колец этого же диаметра и проницаемостью 1500-2000 НН или НМ можно ими заменить.. А если КЗ и будет в антенне, значит Ваш балун-автотрансформатор 4:1 работоспособен, хотя, разобрать и осмотреть не сложно..... Хотя я такую антенну собрал сам из полевика и кабеля, всё измерил и настроил пока в лесу на деревьях, скоро буду вешать уже дома с окна 7 этажа на дерево... Старался максимально объяснить не зная Вашего уровня подготовки и если что, то спрашивайте дальше... Очень мне нравиться эта антенна из-за невозможности установить, в моём случае, что-то лучшее..
    Последний раз редактировалось UB8LAO; 11.07.2019 в 21:52.
    IC-718, FT-600, FT-857D, DR-605TE2, FM-2000, Дружба-М, Home made...
  10. #205
    08.03.2015
    Омск
    80
    48
    8
    34
    Здравствуйте Виктор. Уровня подготовки достаточно, а вот возраст уже к сожалению не тот, чтобы прыгать с "ветки на ветку". Спасибо, что подключились к моей проблеме, и рассказали свой опыт устранения неисправности. Антенну буду снимать полностью, такой вариант регулярных ремонтов меня не устраивает. И мне антенна нравилась до вчерашнего дня, проблемы с установкой хороших антенн так же испытываю как и вы.
    ps Автор этой антенны ответил смотрите "дроссель".
  11. #206
    26.11.2003
    1,239
    411
    Владимир, если не затруднит, выложите, пожалуйста, фотографии поврежденных элементов антенны.
    У меня нечто подобное, но самодельное. Дроссель - три безымянные ферритовые защелки с пропущенным через них RG-58 по три витка. Работает через тюнер АТ-100. Нагрева и изменений при длительном ТХ пока не замечал.
  12. #207
    08.03.2015
    Омск
    80
    48
    8
    34
    Хорошо Юрий.
  13. #208
    08.03.2015
    Омск
    80
    48
    8
    34
    Снял антенну, завтра приступлю к дефектовке, на фото видно, что дроссель сильно грелся. А что там дальше будет известно завтра.
  14. #209
    08.03.2015
    Омск
    80
    48
    8
    34
    Разобрал антенну, проверил кабель - целый, ферритовые кольца живые, симметрирующий трансформатор тоже. Почему у меня пропал прием и передача если антенна жива? Будем вскрывать трансивер.
  15. #210
    08.03.2015
    Омск
    80
    48
    8
    34
    Не стал торопиться с разборкой трансивера, собрал на балконе Yaesu (Atas-25), как в старые добрые времена. Трансивер работает. Как писал Виктор (UA9LKK) проблема может быть с ферритовые кольцами (дросселем). КЗ в кабеле я не обнаружил, хотя разбирая симметрирующий трансформатор мне не удалось извлечь внутренности в целом виде, коаксиальный кабель я оборвал, но повторюсь проверив его, КЗ не было, кабель живой, это при том, что на нем так и висит сборка ферритовых колец. Выводы делать не буду, повторюсь кому будет интересно купить данную антенну для восстановления пишите в ЛС договоримся.
  1. Антенна Windom
    от UT8LU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 18:10
  2. Garmin Mapsource City Navigator Europe v9 DVD
    от RX3AOE в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 25.11.2007, 11:10
  3. Северный NJ, New-York City
    от vulogov в разделе SOS
    Последнее сообщение: 09.12.2006, 02:30
  4. KANSAS CITY TRACKER KCT - T
    от RX3AOE в разделе APRS: Трекеры
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 21:08
  5. RX ANTENA 160 m FOR CITY
    от UR4LKO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 16:10
