09.11.2019, 23:48 #241
Ну, у меня 6,3 и 13,5, но картина тоже другая Явно что-то не то с измерительным прибором. В общем картину показывает правильную, но явно сильно завышены показания в лучшую сторону. При таких длинах на 10,20,40м КСВ как правило ближе к 1, но все равное конечно не ниже 1,1 сразу на всех трех бендах, 12м и 17м где-то в районе 3-4, 15м и 30м 4-5.
"Паспортные" значения от cw40100 такие:
40 м по КСВ не более 1,4 7,0-7,2 МГц
20 м по КСВ не более 1,6 14,0-14,35 МГц
17 м по КСВ не более 4,4 18,06-18,31 МГц
12 м по КСВ не более 4,2 24,9-25,14 МГц
10 м по КСВ не более 1,4 28-29,5 МГц
10.11.2019, 08:11 #242
Подключил АА330M+AF30+CW80.1000, сделал замеры, показатели следующие.
Последний раз редактировалось UA9MUA; 10.11.2019 в 08:21.
10.11.2019, 08:14 #243
А здесь без фильтра AF30.
10.11.2019, 08:18 #244
Антенна работает хорошо, а анализатор в некоторых участках говорит об обратном. Что есть то есть.
10.11.2019, 10:24 #245
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,048
- 3187
я не думаю, что что то с прибором. просто коллега судя по всему сам сделал и трансформатор и дроссель. и получил выдающиеся результаты по КСВ.
у меня такой же прибор и получилась вот такая картинка:
а по поводу хорошо работает антенна или нет... она как то работает. позволяет выходить в эфир из сложных и стесненных условий. а работает-как обычная проволока.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
10.11.2019, 12:25 #246
10.11.2019, 12:36 #247
- 03.02.2006
- 51
- 17,242
- 8058
- 4229
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
10.11.2019, 12:51 #248
Последний раз редактировалось R1BET; 10.11.2019 в 12:55.
10.11.2019, 13:39 #249
Последний раз редактировалось UA9MUA; 10.11.2019 в 14:27.
10.11.2019, 15:40 #250
13.06.2020, 00:13 #251
- 27.06.2017
- 42
- 4
если ещё актуально,она и будет звониться т.к. является короткозамкнутой по току,надо искать дальше...
08.12.2020, 09:19 #252
- 17.10.2019
- Липецк
- 33
- 6
- 35
Всем доброе время суток. Подскажите реально эту антенну собрать для 2 кв мощности и что для этого нужно?
08.12.2020, 10:01 #253
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,048
- 3187
легко.
для этого нужно купить КИТ производимый "Радиал"-ом. он рассчитан на мощность 1000 ватт. разобрать его, посмотреть как там все сделано и сделать по образцу и подобию для 2000 ватт. только ферриты другие надо (на соответствующую мощность) и кабель. делов то...
но лучше позвонить Евгению UA3AHM. возможно он возьмется изобразить эксклюзив на такую мощность специально для Вас.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
08.12.2020, 10:04 #254
- 17.10.2019
- Липецк
- 33
- 6
- 35
14.12.2020, 16:30 #255
- 18.07.2011
- 26
- 28
- 7
Всем доброго дня!
Делаю попытку реанимировать связь на КВ за городом.
QTH в небольшом частном секторе, участок по раамерам не большой.
Разместить что-то крупномерное на участке не представляется возможным.
Возможным вариантом рассматриваю “зацепить” антенну за осветительные столбы.
Обращаюсь за советом.
Исходя из плана (прикладываю как атачмент), какую антенну посоветуете выбрать из арсенала компании “Радиал”?
Понимаю, исходные условия паршивые - столбы находятся вне участка, высота подвеса не слишком большая, антенна будет висеть ниже и параллельно СИП проводам.
Попытка - не пытка, а выйти в эфир хочется….
Спасибо всем кто откликнется.
АлександрRX3AEX
