13.01.2007, 19:31 #1High Power
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО, метро Коммунарка
- 76
- 586
- 120
- 87
Сборка и установка A4S
После многих разговоров и сравнений A4S, X7 и других трибендов, сделал выбор. Заказал A4S в нашей алматинской фирме TNS. В штатах набор стоит 700 у.е. Мне же он обошелся за 1087 убиенных енотов. Зато совершенно не занимался растаможкой, всё доставлено чуть ли не к порогу дома. Срок выполнения заказа - 2 месяца. Пакет 2200х150х150. Сегодня вскрыл пакет, стал сортировать по элементам. К моему удивлению материал вовсе не Д16Т, а помягче. Есть небольшая вмятина на секции траверзы, полученная при транспортировке. Толщина стенки траверзы 1.5 мм! Всё очень легкое. Конечно, такую антенну можно было бы попробовать и самому сделать, но трапы! 10 штук!
Вопрос к счастливым обладателям данного изделия. Если ли подводные камни при сборке, установке A4S. Как выполнить получше антенный дроссель. Чем его крепить?
Евгений.
15.01.2007, 07:48 #2Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Приветствую, Евгений!
Сообщение от UN7GCE
Поздравляю с хорошим приобретением!
На мой взгляд, никаких подводных камней нет и не будет (хотя, есть один маленький - см. ниже). Инструкция по сборке хоть и на вид простая до примитивности, но достаточная для быстрой сборки даже одним человеком. Хотя помощник, конечно же, не помешал бы.
Сама конструкция действительно очень легкая. Если мне не изменяет склероз, не более 16кг. Однако, ввиду некоторой громоздкости одному ее тягать не то чтобы тяжело, но не очень удобно.
Антенный дроссель делается из того же кабеля, коим будете питать антенну. То есть, берете кабель, сворачиваете так, как приведено на рисунке в Инструкции (только закрепляющих колец из изоленты лучше не два, как показано там, а 4-5) и подключаете к вибратору.
По поводу упомянутого выше маленького "подводного камешка". Сразу разбейте двумя-тремя орешками веревочную растяжку, поддерживающую вибратор. Да-да, надо! Предыдущий владелец этой антенны утверждал, что в дождливую погоду намокшая растяжка уводила резонанс и сбивала КСВ. Этот эффект исчез полностью после разбивки растяжки изоляторами.
И еще (хотя пока особо не уверен). После последнего моего визита на крышу и проверки рулеткой размеров вибратора на 20-ку закрались сомнения в их правильности. Дело в том, что сначала приобретался трайбендер, а потом к нему кит на 40-ку. Мне показалось, что надо ПОДРЕЗАТЬ немного элементы, чтобы "попасть" в необходимые размеры при добавлении кита. Но, повторюсь, не уверен. А Вы, пока не собрали окончательно антенну, можете лишний раз перепроверить.
Успехов!Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
15.01.2007, 10:07 #3КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,555
- 2199
- 654
Не применяйте растяжку от првисания самих элементов. Мы сделали было орешковые изоляторы из оргстекла, в качестве проволки - толстый нихром. При мощности в 1 kW те изоляторы, которые попали над трапами - просто расплавились, нихром замкнуло меж собой, трапы расстроились. Долкго искали "где собака порылась". Удалили эти растяжки. Антенна много лет стоИт и работает хорошо.
Сообщение от UN7GCE
- 10 витков самого кабеля, лучше не изолентой, а стянуть капроновыми стяжками-клипсами, и к буму, рядом с местом подключения к самому вибратору.
Сообщение от UN7GCE
73! Павел ru3dnn.ru
15.01.2007, 10:26 #4Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
По-моему, "пассивные" элементы и не нуждаются в растяжках. Там подтягивается только вибратор, тем более, с наращением китом на 40-ку.
Сообщение от RU3DNN
Дроссель у меня просто подвешен вблизи подключения клемм кабеля к вибратору обычным веревочным колечком.
Сообщение от UN7GCE
15.01.2007, 10:59 #5КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,555
- 2199
- 654
Бек, у нас проблемы с воронами... Много их бывает.
Одну из A4S так и сломали (рефл.) Вставку пришлоь вытачиват, нужный диаметр трубы не нашли.
Последний раз редактировалось RU3DNN; 15.01.2007 в 11:01.
73! Павел ru3dnn.ru
15.01.2007, 11:07 #6High Power
- 02.02.2006
- 76
- 586
- 120
- 87
Спасибо, мужики за ответы.
Нет, у меня кита на 40-ку нет. Поэтому вряд ли буду применять растяжки. А вот по поводу дросселя такой вопрос. За субботу, воскресение сделал онный дроссель, но стянул его алюминиевыми полосами, плюс кронштейн на бум. Выглядит очень эффектно, но потом закрались сомнения. Ведь это получается коротко замыкающая перемычка, а с другой стороны она должна погасить асиммитричные токи по кабелю. Верно я сделал, или переделать?
Теперь ещё один вопрос. При анализе вибраторов видно, что во время дождей, влага по U образным шпилькам будет затекать внутрь элементов. Решил заглушить трапы кусочком поролона, пропитаных эпоксидкой, а рядом, со стороны бума, просверлить отверстия для стока влаги. По моемому правильно мыслю. Далее, в комплекте идут крышки на концы элементов. Делал ли кто также отверстия в нижней части для вентиляции? Или просто их не одевать?
Евгений.
15.01.2007, 11:56 #7Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Мда-а-а, Павел, у нас их не так много, но летают, гады. Впору пугало ставить на бум (Hi-Hi!).
Сообщение от RU3DNN
Евгений, по поводу люминиевых стяжек ничего не скажу. Думаю, антенные гуру что-нить подскажут. По поводу U-образных шпилек, что-то я не припомню таких проблем по затеканию влаги.
НО!!! Обратите внимание на то, чтобы небольшие круглые отверстия на поверхности трапов у Вас ОБЯЗАТЕЛЬНО "смотрели" вниз - это для стекания влаги, конденсата и т.д.Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
15.01.2007, 12:59 #8High Power
- 02.02.2006
- 76
- 586
- 120
- 87
Да, Бек. Спасибо! Это понятно, в руководстве тоже акцентируют внимание на расположения трапов. У меня ещё такой вопрос к Вам. Приходилось ли сравнивать работу A4S и других направленных антенн. В частности на 20-ку. У меня сейчас стоит HB9CV на 20-ку, работой её доволен. Но, один врожденный недостаток - монобендер. В нашем городе A4S стоит у двоих: UN8GU и UN7GC. Первого много раз слышал и сравнивал со своей HB9CV. Примерно одинаково. Его хорошо зовут и отвечают неплохо. Мне до конца марта, начала апреля придется только теоретизировать. Раньше на крышу не вылезу, всё таки холодно. Буду морально готовиться Hi Hi. А вот ворон на свой пока не видел, голуби садились, это было.
Сообщение от EX8AB
Пока, 73! Евгений
15.01.2007, 13:21 #9КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,555
- 2199
- 654
Евгений, я уж отвечу, а Бек дополнит свои впечатления...
Сообщение от UN7GCE
Да, приходилось. Есть хороший монобенд - 6 на 20. Стоят рядом, на одной высоте. До 1500 км разницы нет, но более 3 тыс. - заметна отлично. На 5-6 тыс. A4S - в "ауте" - разница около 8-10 Дб. Так и должно быть. На следующей недели будем опускать A4S, проводить ТО и переставлять на другую мачту. Её место займёт MAG-415/510.
Евгений, вопрос а почему A4S а не TH3MK4?73! Павел ru3dnn.ru
15.01.2007, 17:19 #10High Power
- 02.02.2006
- 76
- 586
- 120
- 87
Ну, Павел! 6 элементов это же пушка! Если ещё на длинной траверзе - ей цены нет! Будь моя воля применял бы только монобендеры. Нам с Беком 1500 км это только до Саратова достать (3100км).
Сообщение от RU3DNN
А если серьёзно, то на меня повлияли следующие факторы в выборе:
TK3MK4
Gain = 5,8 dBd / 8,0 dBi
F/B = 25dB
Max. P = 1,5 kW
Beam = 4,3 m
Вес = 16 кГ
A4S
Gain = 8,9 dBd (как тут ориентироваться? или 8,9 dBi?)
F/B = 25dB
Max. P = 2,0 kW
Beam = 5,48 m (ясно, что усиление > у длин. бума)
Вес = 16,8 кГ
Параметры взяты из мануалов по антеннам.
Первоначально сильно тяготел к X7 и TH-7DX. Особенно к последней. Но длина 7,32 м и вес 34 кГ меня охладили. Нет у меня соответствующей мачты. А X7 по сути 3 эл. на таком же буме. Но дороже в 1,5 раза. Тем более заявленное усиление (13 dB, или 13dBi?) вызывает подозрение. Так что: "Лучше синица в руке, чем журавль в небе!" :-)
Евгений.Последний раз редактировалось UN7GCE; 15.01.2007 в 17:25.
17.01.2007, 22:14 #11Low Power
- 10.12.2004
- 40
- 87
А какую мачту и поворотное собираетесь использовать?
17.01.2007, 22:24 #12Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Вороны не боятся пугал, всяких приспособлений, которые эффективны для отпугивания другой летающей живности. Боятся они только дохлой же вороны! Только эту дохлятину надо подвесить вблизи антенн за конец одного крыла, чтобы она болталась полностью в "раскрытом" виде. Попробуйте, - это совет одного знакомого орнитолога, который зубы съел на этих птичках
Сообщение от RU3DNN
[SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
[I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
[SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
[COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
[COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
22.01.2007, 10:58 #13High Power
- 02.02.2006
- 76
- 586
- 120
- 87
Где то тут на форуме есть файл моей HB9CV. Там и видна мачта - два колена из дюралиевых труб 55 диаметра. Не помню, от какой военной антенны. С учетом треноги и новой поворотки G800, общая длинна будет около 8 метров. Сейчас крутит ПР1М, но достал он меня. Раз в два - три года приходится опускать и делать профилактику, то ржа схватит вал, то конденсат зимой не даёт крутить, то винты как то вырвало из корпуса. Надоело. Решил разориться и по реже лазать на крышу.
Сообщение от XZoomer
Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE)
23.01.2007, 10:51 #14КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,555
- 2199
- 654
Сергей, спасибо, но трудно будет объяснить начальникам в погонах - ЧТО ЭТО! Да и перед космонавтами стыдно будет.. Дело в том, что на месте Звёздного городка когда-то был могильник, живодёрня.. Вот эти птички тут и выводят своё потомство многие лета.
Сообщение от YL2MU
Простите за off top.73! Павел ru3dnn.ru
23.01.2007, 11:35 #15Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Павел, а если не повесить, а установить, и не "дохлятину", а хорошо изготовленное чучело какой-нить хищной птицы небольших, но узнаваемых размеров.
Сообщение от RU3DNN
Мол, хоть и одноглавый, но кусочек Герба Российского (для "погон").
Для людей будет, уверен, смотртеться неплохо, а вороны, наверняка, подумают прежде чем присоседиться к хищнику, нет?
К тому же парусности такой муляж много не добавит.
Отдаю идею "за так", бесплатно...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
