17.11.2018, 12:27 #526
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
18.11.2018, 16:00 #527
- 02.01.2008
- Иркутск
- 1,353
- 1855
- 1138
Не стал создавать новую тему... может кому то будет полезно...
На новом месте решил поднять вертикал на 80-160 ...
С вертикалом проблем нет, но вот с противовесами проблема...
По земле раскидать возможности нет и приподнятые по 40 метров великоваты для моей площадки
Нашел в книге Деволдера ON4UN вариант вертикала на 160-80, глава 9 , рис. 9.32
27 метров вертикал с противовесами по 27 метров...
Физика работы с короткими противовесами описана в книге...
НЕт смысла это пересказывать..
Кому интересно, я думаю, прочитает сам
Использовал мачту МТД 30-80 от RA1ALA
В нижней части трубы на 75 врезал изолятор из капролона
При полном подьеме он получается 3 метра от земли...
Противовесы 4 шт по 27м работают на обоих диапазонах
и полностью вмещаются на моем участке...что собственно и требовалось
Подняли антенну без особых проблем, телескопом с помощью ручной лебедки
Создал модельку в Манне, рассчитал согласующие на 80 и 160 GP160.maa
Настроил.... КСВ в резонансе 1.0 на обоих диапазонах
Полоса по уровню КСВ =1.5 на 160 -50кгц , на 80- 180кгц
Сравнил с вертикалом 16.5м от DL2KQ у RA0SMS ... моя работает не хуже и как мне кажется даже
немного выигрывает на обоих диапазонах... всё же длиннее
В последние дни были неплохие индексы... получилось поработать американцев на обоих диапазонах
Для нас 18 зоны это является важным критерием, т.к. трассы на штаты через полярную шапку
Согласующее получилось вот такое -
конденсаторы и катушки могут слегка отличаться от моих
На 80 - емкостью настраивается резонанс, катушкой связь (КСВ)
На 160 - наоборотПоследний раз редактировалось UA0SC; 18.11.2018 в 16:28.
Serge, UA0SC
18.11.2018, 16:30 #528
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
Более того, у него, и у Гончаренко есть упоминания о работе с противовесами что-то в районе 0.1 лямбда.., т.е максимум 16-17 метров.. и кажется, их надо как-то настраивать..
Но коллеги весьма скептически отнеслись к идее супер-коротких противовесов, даже несмотря на авторитет Девольдера и Гончаренко..
Я буду на днях расстилать 600 метров провода "от мачты и до забора" сколько поместится..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
18.11.2018, 16:39 #529
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2237
Противовесы нет острой необходимости делать длиннее самого полотна. Выравнивать токи - надо.
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
18.11.2018, 16:44 #530
- 02.01.2008
- Иркутск
- 1,353
- 1855
- 1138
Что бы отбросить скепсис, стоит все же почитать... там много написано про противовесы длиною меньше или больше 1/4 лямбда
У меня тоже были сомнения и антенну я поднимал в качестве эксперимента по сути...
Практика показывает что антенна работает ... и не плохо работает ...
При этом очень упрощается система противовесов. Нет емкостной нагрузки
В телеграфном WW хотим с R0SR сравнить эффективность работы его 22 метрового вертикала с емкостной нагрузкой и и противовесами по земле
и моей 27м и приподнятыми противовесами 27м
Мошность у нас одинаковаяSerge, UA0SC
18.11.2018, 16:44 #531
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Мои Альбомы
18.11.2018, 16:48 #532
- 02.01.2008
- Иркутск
- 1,353
- 1855
- 1138
18.11.2018, 16:58 #533
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,625
- 5293
- 197
Я бы сказал "на сколько провода хватит"... Илья, короткие противовесы (точнее радиалы) не надо настраивать, да и не настроить их. Но если они лежат на земле, то возможно сотня коротких будет лучше чем 2-3 десятка более длинных.
У меня сейчас лежит 70 радиалов. Половина "до забора" а половина четвертьволновых. Но эта система радиалов от 40-чного вертикала, поэтому самые длинные ~11м. А самые короткие около 6м. Т.е. всего примерно метров 400-500 провода. Хотел этим летом добавить вдоль участка еще более длинных, но руки не дошли... Но тем не менее на 80 и 160 антенна как то работает. Когда раскинешь свои 600м, предлагаю "помериться" Я могу только по выходным. Но в следующий CQ WW CW...73! Василий, ex RZ6MX
18.11.2018, 17:03 #534
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 3,975
- 1817
- 1368
Я добавлял 20 противовесов по 80 метров, к своим разнодлинным от 16 до 40 м - штук 70. Ни какого эффекта, если даже не хуже стало - убрал.
Мысль такая, 500 метров у меня были первыми и после этого добавление ещё несколько раз по 500 давало минимальный прирост. Но у меня вода рядом и неглубоко.
18.11.2018, 17:07 #535
18.11.2018, 18:05 #536
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,240
- 3486
- 2476
Насчет противовесов. Как это у меня.
Без противовесов - в качестве противовесов заземленное основание вертикала - входное сопротивление 54 Ом.
Противовесы по земле из полевика, разной длины от 10 до 30 метров, около 30 шт. - входное сопротивление 49 Ом.
Два поднятых Т образных настроенных противовеса на высоте 3 м. - входное сопротивление 21 Ом.
4 поднятых противовеса ( 2 Т образных, 2 линейных изломанных) - входное сопротивление 16 Ом.
6 поднятых противовесов (4 T образных, 2 линейных изломанных) - входное сопротивление 13 Ом. Полоса BW <1,5 34 кГц.
Расчетное 12 Ом.
Длина вертикала 22 метра, 3 шт. EH по 8 метров.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
18.11.2018, 18:28 #537
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,799
- 453
- 529
19.11.2018, 22:39 #538
- 13.11.2014
- Жердевка
- 38
- 114
- 47
- 55
Смотрю в основном вертикалы стоят свободно, а как сильно испортится работа вертикала если его поставить об гараж. Гараж из блоков, крыша шиферная.
20.11.2018, 04:56 #539
- 02.01.2008
- Иркутск
- 1,353
- 1855
- 1138
20.11.2018, 09:42 #540
- 13.11.2014
- Жердевка
- 38
- 114
- 47
- 55
Гараж в планах сносить, старенький он уже, да и не место гаражу там.
