Страница 39 из 59 ПерваяПервая ... 2932333435363738394041424344454649 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 883
Like Tree365Спасибо
Тема: Вертикал: 160-80-40 м
  1. #571
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,626
    5294
    198
    Цитата Сообщение от UT7EV Посмотреть сообщение
    20 метров с емкостными плохо работает и на 30 и на 40м.Согласовывается без проблем,а работает гораздо хуже.
    Знаю, сталкивался с этим. Правда штырь был чуть повыше, 24м и три провода по 5-6и ЕН с высоты 18м (верхний ярус оттяжек). На 40 работала хуже чем Инв.Ви с 12 метрового телескопа. Но в каждом конкретном случае надо пробовать на практике, потому что от "земли многое зависит". Просто сделать временное согласование именно на 40 "на соплях" без переключений.
  2. #572
    15.11.2008
    1,799
    453
    529
    50 кГц туда-сюда - принципиально ничего не меняет
    У меня на 16,5 метровом штыре +- 50 кгц очень даже существенная разница. КСВ от 1,06 до 2.4 . Поэтому строил для себя на частоту 1830. Узкополосная получилась. Но мне нужна для CW участка. На 1840 тоже не плохо..... Hi...(в свете "ненависти").
  3. #573
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    Да, еще, нет смысла на 160 делать конденсатор и индуктивность, лучше две индуктивности, конструктивно как одна (вход на отвод). Во-первых конденсатор мощный более затратно, а если разбивать на поддиапазоны то их будет не один. Во-вторых, гальваническое заземление штыря получается с двумя индуктивностями.
    Интересно. Я всегда согласовывал индуктивностью и ёмкостью, и даже никогда не задумывался иначе. А щас посмотрел.. и двумя индуктивностями даже лучше выглядит, и индуктивности меньше, что весьма существенно, да и настраивать похоже будет проще, что тоже немаловажно, особенно по сегодняшней погоде. Не знаю как на счет потерь в катушках, в моем варианте емкость - вакумник и катушка - вариометр от ... не знаю как называется... типа р140, но только на 50мГц. Неверное лучше не подберёшь.
    В общем я б попробовал на двух катушках , но не судьба, ибо реактивки - ноль( ну почти, туда\сюда).
  4. #574
    22.01.2003
    12,626
    5294
    198
    Лучше смотреть на потери в СУ в целом. Вот у Гончаренко есть статья: http://dl2kq.de/ant/3-51.htm В приведенных в ней примерах три первых варианта практически равноценны, две катушки на доли децибела лучше. 4 вариант хуже всех. Но это именно для такого соотношения R и Х. На 80 наоборот, R высокое а реактивность положительная. Поэтому надо выбирать в зависимости от конкретного значения Z.
  5. #575
    30.12.2011
    46
    852
    538
    3118
    Вообще-то высоко резонанс для штыря с Е.Н получился. Ёмкостные нагрузки удлинить бы ...
    Не получится уже, это понятно. Можно линейную нагрузку на 160 сделать.
  6. #576
    Very High Power Аватар для R0SR
    29.12.2005
    Иркутск
    59
    1,570
    1637
    198
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Возможно смотря какое питание в доме. Если подведено 3 фазы, то да, заземление обязано быть по ТУ. А вот когда у меня была только одна фаза и вышел из строя счетчик, то контролер, вызванный по этому поводу выискивал заземление и в акте так и написал: "Заземляющих устройств не обнаружено".
    Да, конечно. Я честно говоря уже отвык от мысли, что у кого то может быть однофазное подключение... У нас все на электроотоплении, так что без 3-х фаз никак. Ну и в ПУЭ все написано, кому интересно могут почитать ( это отдельная тема ).
  7. #577
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Тоже на 40 и 30м никто не слышит. А возможно запитать штырь на высте 3-5 м от изолятора?
  8. #578
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    548
    308
    Я тоже все время одной индуктивностью и емкостью если надо настраивал.Интересная мысля,возьмем на вооружение.Век живи ,век учись.Илья спасибо.
  9. #579
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    R3DE
    оттяжек только один ярус( не считая ЕН)
    ...блин, вчера обнаружил, что в самом верху оборвался один( из четырёх) ЕН, оттяжек один ярус на уровне 2 метра от земли, три оставшихся ЕНа наклонили штырь вбок, слегка, и не завалили, все 24 метра стояли как лом несколько дней. Опускать не стал, быстренько переместил оттяжки ЕНов на три стороны , перестроил СУ.
    Но чо то мне это не нравится, а восстанавливать как было пока лень.
  10. #580
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Ну вот.. настала самая антенная пора!
    Конечно, какой дурень, извините, будет этим заниматься летом.. летом неинтересно..
    Со второго захода нашел КСВ=1 на 160..
    С первого раза не вышло, подумал, что я самый умный, у меня все получится сразу..
    Неть.. так не бывает..
    На 3.5 настроить нехватило времени, на днях продолжим.
    Сейчас уложим все в коробушку, разместим реле, разъемы.
    Потом по месту еще раз прогоним и распаяем.
    На 3.5 только подобрать общую длину катушки, покрутить составной кондер, измерить его, и заменить постоянным.
    И будет, надеюсь, антенна на 160/80 в ТЛГ участках(пока).
    На дачу наконец-то дали свет, греется курятник за час 3.5 квт электричеством.
    Курятник - это не тот сарай что на фото.. немного поприличнее..
    Когда ухожу, все проветриваю минут 15-20 с открытой дверью, поэтому внутри никаких изморозей и проч..
ID:	223919   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223920   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223921   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
    Мои Альбомы
  11. #581
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    Конечно, какой дурень, извините, будет этим заниматься летом.. летом .....
    Точно.
    Мы не дураки, ведь летом нет прохода на 160.....
  12. #582
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    Илья, ща вставлю( мысль). Вот те проводочки что идут на кабель надо выкинуть. Кабель должен быть подключен как можно ближе ... и лучше вообще на КОНДЕНСАТОР. А вот все остальные провода могут быть любыми( в разумных пределах) тоесть быть продолжением катушки, антенны....
    ...еще соединение с землей тоже должно быть минимальным.
    Тоесть, я бы разъём поставил там где противовесы, там же конденсатор. И уже потом любым провод до катушки и потом до антенны.
  13. #583
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    3,986
    1818
    1373
    Может в понедельник вас мама родила?
  14. #584
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Это понятно.. но это макет, и длину проводочков оставил такую для удобства "елозинья" по катушке. Ну потом все равно будет точная подстройка, главное мы нашли примерное расположение отводов.
    Во вторых, такая примерно длина и будет, потому что будет 2 реле - одно закорачивает часть витков, второе подключает кондер на 80м.
    Мои Альбомы
  15. #585
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Может в понедельник
    Может. Не знаю. Но точно на острове.
  1. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  2. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
