15.01.2019, 13:20 #676
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
15.01.2019, 13:25 #677
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 548
- 308
15.01.2019, 15:01 #678
15.01.2019, 15:17 #679
15.01.2019, 15:43 #680
15.01.2019, 16:14 #681
- 21.02.2007
- Бердск, Новосибирская обл.
- 64
- 132
- 42
- 16
15.01.2019, 16:21 #682
- 30.11.2012
- 2,443
- 1756
- 1964
15.01.2019, 17:17 #683
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,624
- 5293
- 197
Лучше, если ЕН на верхушке штыря и перпендикулярна ему. А если ниже да еще под углом, то бабушка надвое сказала. А отключить ЕН можно трапом.
Считается что шлейф в низу лучше чем просто катушка. т.е. его можно сделать из толстой трубы и соответственно в нем будет потерь меньше чем в катушке.
Но это пожалуй ловля блох и заниматься сравнением разных способов стоит только при очень сильном укорочении штыря.73! Василий, ex RZ6MX
15.01.2019, 17:48 #684
- 05.06.2017
- 87
- 13
- 107
15.01.2019, 18:14 #685
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,240
- 3486
- 2476
При нормальной мощности, верхний конец катушки коммутировать только хлопушкой или реле от Р-161. Остальное можно даже и не пробовать.
Емкостную шапку отключать тоже ими же.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
15.01.2019, 18:51 #686
- 22.01.2003
- 12,624
- 5293
- 197
А я пожалуй наелся негерметичными реле на улице. Как раз хлопушки и от Р-161 и подвели. Ладно бы внизу стояли, а то на мачте, на которую и не подняться и не опустить одному... Для себя решил в таких местах только вакуумные. В-1-В или В-2-В вполне хватит при нормальной мощности. Кстати, нормальная это сколько? ГУ-84/78 это нормально или LP?
15.01.2019, 19:13 #687
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Так же считается , то он еще и излучает, а это бОлее важно, чем потери.
Иначе... а как еще насобирать хоть какихто "блох" ??
... правда тут есть ... косячек... линеар лоудинг, при той же степени компенсации реактивности делает активное сопротивления шыря чуть меньше, чем если катушка. А это не есть гуд.Последний раз редактировалось R3DE; 15.01.2019 в 19:30.
15.01.2019, 19:28 #688
Ну да, Linear Loading Line. Кстати, попило крови у меня это "удлинение" на 40 метрах.))) Оказывается, именно "оно" строилось, при чём кое-как, в резонанс на сороковке, а не штырь.)) Первую зиму так и отработал не поняв, почему антенна так паршиво работает. Когда разобрался, настроить на 40 метрах антенну без отключения линии не удалось. Сейчас она так же отключается. И кстати, после переделки и настройки ощутимой прибавки на 40 метрах не заметил. Длинная она для этого диапазона.
Последний раз редактировалось RA6A; 15.01.2019 в 19:31.
15.01.2019, 20:03 #689
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 352
- 12
- 92
а я сегодня хотел на 40 метров заработать диплом "Кумиры 20 века"". так промашка вышла . пробило релюху РЭН33 в согл устройстве . снаружи по остеклованным контактам . Снял полностью Су и промерил мегометром 1000в сопротивление замыкающих контактов в рабочих реле. так намерял аж 30 Мом . Почему так мало?? ведь выводы в РЭН33 остеклованны . и мошьность вроде никакая 800вт
Последний раз редактировалось ER2OZ; 15.01.2019 в 20:17.
ER2OZ
15.01.2019, 20:12 #690
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,240
- 3486
- 2476
Ставьте хлопушки. И не мучайте себя. Цена копеечная. Раз в год профилактика и все.
