13.12.2019, 18:54 #1
Узел крепления Яги 3х3х4 элемната 20-15-10 м
Всем привет!
Собрал ягу по образу и подобию JP2000 3X3X4 20-15-10 м., только элементы несколько других диаметров. Когда собирал сомнений по поводу крепления антенны и маста к поворотке сомнений не было. Вес антенны около 35 кг. Теперь терзают сомнения- выдержит ли поворотка такую нагрузку.
В интернете в основном используются проходные подшипники, но есть и такие как у меня.
Вопросы: 1. Правильная ли данная конструкция?
2. Для снятия диаграммы направленности использовал программу PolarPlot. Источник сигнала был на расстоянии 2 км.
Может кто подскажет какая погрешность данной программы?
13.12.2019, 19:01 #2Standart Power
- 05.12.2013
- 211
- 77
- 27
А поворотка какая?
ВЛАДИМИР RA3QPT
13.12.2019, 19:49 #3
13.12.2019, 19:56 #4QRP
- 04.11.2012
- х.АДАГУМ Крымский р-н
- 40
- 79
- 69
Не выдержит.Необходимо ставить подшипник.
RU7D Владимир
15.12.2019, 03:55 #5Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Вертикальная нагрузка -200 кг
Крутящий момент на валу- 600кг-см
момент изгибающий -4000кг-см
Можете не заморачиваться со всякого рода
переживаниями.
Единственно что нужно сделать- это подложить
под мачту набор резиновых плит.
Можно взять на ж/д.
Ставят под рельсы и те что на переездах.
Дом не будет петь при ветре.
Особенно если не протянули внутри элементов
верёвки и не повесили дебалансы.Павел UA3GFX
15.12.2019, 04:12 #6Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
15.12.2019, 08:10 #7High Power
- 19.01.2014
- Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
- 551
- 258
- 277
........ неужели такая махина не выламывает колена мачты,демпфера нет,плечи с оттяжками - помощники не очень,или ветра не сильные?
WALEK13 ... R7WA
15.12.2019, 08:42 #8Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,128
- 4063
- 752
Из фото не очень хорошо видно крепление редуктора к верхнему колену мачты. Если жестко, то редуктор очень скоро в утиль. И мачту в этом случае подымать нельзя, при первом же ветре сломает как спичку. Если не жесткое крепление, то все равно на грани фола. Стояла на такой мачте SAY 5-9. Крепление к верхнему колену не жесткое, свободно вращающееся в верхнем колене. Мачта подымалась на 2/3 своей высоты. Редуктор G-800. с верхним подшипником. Первоначально без верхнего подшипника, через пол года редуктор покрошило.
EU1FQ
Николай
15.12.2019, 09:21 #9Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Уже вес самой антенны предельный для такой мачты. Я так понял, что используется телескоп от Р-140. У него статическая нагрузка, по ТТД, не более 35кг. А еще + вес редуктора, оттяжки и т.д. Да еще у вас нет разгрузочного устройства против скручивания колен мачты. Антенну ветром будет мотать. Скручивающий момент через редуктор будет передаваться на мачту. Шпонка, которая идет вдоль колена, будет разбиваться. Настанет момент, когда вы просто не сможете сложить мачту. Я понимаю, что военпром делал свои изделия с огромным запасом, но...
У меня, на крыше моей пятиэтажки, стоит на такой же мачте AD-223 (18кг), с редуктором G-800SA и RM-050 (демпфер от R-QUAD), с проходным подшипником GS-050. Общий вес под 30кг. Без учета усилия оттяжек. Уже на пределе. Тоже хотел установить AD-335. Но.. посчитал и решил не рисковать. Лучше синица в руке, чем.... проблема на свою задницу.
Вот, в архиве, тех.описание на вашу мачту. Почитайте, на досуге. Обратите внимание на таблицу.Последний раз редактировалось RX4CD; 15.12.2019 в 09:39.
73. Сергей.
15.12.2019, 10:56 #10Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
Дмитрий
15.12.2019, 11:04 #11
15.12.2019, 11:52 #12Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
Уверен, что ни разу не пожалели)
Дмитрий
15.12.2019, 14:58 #13
15.12.2019, 15:03 #14
15.12.2019, 16:01 #15экстра класс
- 25.04.2013
- Поти, Грузия
- 76
- 277
- 752
- 1041
Добрый день!
Я тоже использовал телескоп от 140-й. В середине 80-х меня научили использовать не весь! Он много лет простоял на 5-ти этажке. 5 лет тому назад я его поставил на мачту во дворе моего дома. Везде использовал самодельные опорные подшипники. В данном случае их три. В 80-х был один, площадка (ушастая) посредством приваренной к ней трубы, входила в мачту через опорный подшипник. Редуктор, переделанный, был от судовой системы "Рябина". В 90-х переделал под G-1000, который вставил в пирамиду и добавил еще два опорника. Пирамиду прикрепил к уже готовй площадке, которая с мачтой прослужила верой и правдой много лет. Все изготовлено из дюралюминия. Редуктор G-1000 крутит A4S+A3WS. На фото Все видно.Последний раз редактировалось 4L1R; 15.12.2019 в 18:05.
Павел 4L1R ex UF6RB
6Спасибо
