24.11.2011, 20:00 #31
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 78
- 2,446
- 1410
- 3108
У меня стоит покупной балун и две Inverted Vee подключены, удобно и кабель подключать (там разьем) и провода антенны. Мачта высотой 11м, стоит на земле (частный сектор).
73! Георгий, N2HO ::
24.11.2011, 21:01 #32
- 17.08.2008
- Волгоградская обл.
- 1,600
- 647
- 564
Это самое полное описание , которое мне когда либо встречалось ...
Последний раз редактировалось RN4AAB; 24.11.2011 в 21:11.
Александр (RN4AAB)
29.09.2018, 12:47 #33
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Прочитал страничку о длине кабеля :
Эта простая сложная антенна Inverted Vee multiband--настройка. - Антенны - Поговорим о Радио
У меня вопрос по длине фидера . Длина физическая в метрах или замеренная AA-330 (либо другим прибором) , как правильно ?
При замере физической длины и АА-330 у меня разница была (сейчас не мерил) .
Второй вопрос (не помню QAM или MIF мне быстро посчитали) . Сейчас у меня резонанс 6,89 . Надо перестроить на 7,02 (в СW) . Смотрю в мане - надо 20 см убрать . Но по моему - это много . Интуитивно 5...7 см уменьшить . Провод ПВ-3 2,5мм .73! Игорь ex UA4WEF
[url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
29.09.2018, 13:07 #34
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6759
А потом ещё 2 -3 раза по столько же.
Вам надо сместить резонанс на 130 кГц. Считайте без ММАНы : 130 кГц это почти 2 процента от 7 мГц. Вибратор имеет длину примерно 20 метров. Два процента от 20 метров это и есть 40 см = 20 +20 см. Открою маленький "секрет" : не обязательно отрезать 2 по 20 - отрежьте сразу 40 с одной стороны. Не изменится ничего вообще по сравнению с симметричной обрезкой.Последний раз редактировалось RJ3FF; 29.09.2018 в 13:19.
73! Владимир, RJ3FF.
29.09.2018, 13:26 #35
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,317
- 567
- 400
Насчёт "нехорошей" длины кабеля (нечётное число четвертей длины волны) - это не для InvV. Она всегда низкоомная, и кабель 50 Ом никуда ничего особо не трансформирует, при любой его длине. Другое дело - антенный эффект фидера (АЭФ), он заметно зависит от длины кабеля. Обычно "хорошая" длина (когда АЭФ минимален) практически совпадает с длиной, кратной полволны (полуволновый повторитель). Речь, конечно, об электрической длине, а физическая зависит от Кукор. При Кукор=0,66 - длина кабеля 28 или 56 м должна всех устроить, даже без запорного дросселя. А при наличии такового - длина кабеля практически ни на что не влияет, можно делать любую.
MMANA правду говорит (20 см каждое плечо), интуиция тут очень часто подводит. Нет, можно и побегать, подворачивать по кусочку (сам когда-то так делал, когда ещё и компьютеров не было...).Владимир
29.09.2018, 13:31 #36
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
29.09.2018, 13:42 #37
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6759
Ток , действительно не течёт на внешнюю сторону оплётки, если длина кабеля пол-волны. Но эти пол-волны должны укладываться не внутри коаксиала, а снаружи :-). При этом важно понимать, что если мы положили кабель на землю ( на крышу) никакие пол-волны уже не помогут, так как ток с наружной части оплётки будет растекаться по земле через ёмкость. То есть наш полуволновый внешний повторитель окажется нагружен уже не на обрыв ( бесконечное сопротивление), а на достаточно большую ёмкость.
Последний раз редактировалось RJ3FF; 29.09.2018 в 13:46.
29.09.2018, 13:44 #38
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6759
29.09.2018, 13:55 #39
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Игорь,неважно какой провод.Вам нужно отрезать(подогнуть) 18,9 см то есть,грубо-20.
у Вас сейчас каждое плечо по 10,23 м а надо 10,04 м .
Всё легко считается на калькуляторе.
300000/F(КГц)*0,47/2 вот длина плеча Инветед Ви,как меня учили в детстве.Алексей R2LAC
29.09.2018, 14:08 #40
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,588
- 508
- 172
Вот читаю, и думаю, что сам часто использую антенну, которая именно такая по форме. Т.е. середина полотна на мачте. У меня обычно 42м полотно, или около того. Вот только питаю не в середине, а у конца, через контур и катушку связи. Уже избегаю писать/говорить "по Фуксу", ибо реально не вполне соответствует "оригиналу", и этим "псевдонимом " обзывают разные конструкции, имеющие мало общего между собой. Прошу прощения, если кто считает, что OFF. Однако скольких проблем избегаю. Никаких подворотов и точных размеров. Легкий поворот ручки КПЕ, и антенна настроена. Ну, да, один раз в начале с количеством витков катушки связи, может быть, нужно поподбирать. Никаких коаксиалов, которые нужно нести, если антенна для поля. Много диапазонов с одним полотном. С диаграммами, да, при этом есть ньюансы, но тем не менее. И, разумеется, с увеличением мощности нужно увеличивать зазор в КПЕ и отодвигаться от него по дальше. Обычного КПЕ, от старого приемника, хватает ватт до 30, или до 60, если соединить секции последовательно.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
29.09.2018, 22:54 #41
- 28.10.2014
- 74
- 16
- 4
- 36
Резонанс получился - 6.89 Мгц. Условная длина антенны 300/6,89=43,54м - для рамки, для диполя 43,54:2=2х10,885м
Резонанс необходимый - 7,02Мгц. Условная необходимая длина антенны 300/7,02=42,74м - для рамки, для диполя 42,74:2=2х10,685м
Для рамки: 43,54-42,74=0,8(м). На 0,8м укорачиваем длину рамки (треугольника,квадрата....).
Для диполя: 10,885-10,685=0,2(м). На 0,2м укорачиваем длины каждого плеча диполя.
Точную длину антенны знать не обязательно т.к. нам важна разница в резонансах. Очень удобно, достаточно одной корректировки. Проверено многократно.
30.09.2018, 15:11 #42
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Еще раз делать придется . Увеличил на 19 см каждое плечо . Сейчас резонанс на 7002...7005 . Забыл сказать , что у меня запитано одним кабелем 160 , 80 , 40
Так , что смело еще на см 20 ... 25 можно укорачивать ...73! Игорь ex UA4WEF
30.09.2018, 16:26 #43
- 28.10.2014
- 74
- 16
- 4
- 36
20...25см много, 2...4см каждое плечо. Удачи.
30.09.2018, 17:15 #44
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
30.09.2018, 17:16 #45
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
