04.08.2018, 19:25 #151
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Пример (3,65) был для того, чтобы видеть тенденции... Стандартное Z фидера - "Сервис" - "Сервис и установки".
Увеличить эффективность такой короткой антенны на 80м можно, снабдив диполь Емкостными Нагрузками.Последний раз редактировалось RW4HFN; 04.08.2018 в 19:35.
Игорь (RW4HFN)
04.08.2018, 19:45 #152
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2237
Однозначно ставить трэп и добавить за ним по проводочку. Про трэпы здесь
Помогу посчитать под имеющийся кабель/каркас
Кстати в редких случаях, вибратор диапазона 80м "резонит" на 30м прекрасно.Дмитрий rv9cx.jimdo.com
04.08.2018, 20:04 #153
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
04.08.2018, 20:07 #154
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,911
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Но в моем случае наоборот бы... Имея диполь на 10120 м нужно заставить его работать, также на 3550. Конечно, нужно будет настроить полотно "по месту"
Вас понял так, что практически трудно выполнить данную задачу?
Если выполнить катушку на каркасе 20 мм получится относительно большое кол-во витков и собственная емкость будет нормальная без внешних СВалентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
05.08.2018, 07:23 #155
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2237
Нужно избегать попыток поймать собственную С. Часто нестабильная система, зависящая от ТКЕ изоляции провода в т.ч. Кто б ее мерял?
Делайте с трэпом на 50мм оправке (сантех труба) -примерно 24 витка при 20 мкГн, но концы придется по месту подогнуть. С=12.4 пФ. Страшного в этом ничего нет, когда такие стесненные условия.
Конечно можно дикую индуктивность сделать в трэпе и даже в этом ничего страшного нет (ответ на вопрос Игоря), но сильное укорочение нижнего диапазона в этом случае не сулит ничего хорошего. В общем, я бы не стал принудительно укорачивать полотно с использованием индуктивности, а подогнул концы проводов с каждой стороны куда придется. Почти всегда для этого есть возможность.Последний раз редактировалось RV9CX; 05.08.2018 в 07:27.
05.08.2018, 08:45 #156
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Индуктивность в классическом траповом диполе тоже немалая при той же заданной длине диполя. Полоса по КСВ также практически равна полосе "трёхчетвертного" диполя с катушкой.
Но трап требует предварительной настройки, в отличие от катушки, которую можно доматывать\ отматывать с двух сторон, перемыкая "лишние" витки, скажем, наружным хомутом в процессе настройки по месту.
По поводу подгибов концов диполя - ИМХО, гораздо лучше применить ЕН, как в модели поста №151.
Модель в студию! ИМХО, трапы с такими милипизерными ёмкостями нестабильны. Пик туда\сюда - и всё разбежалось (9,7\10,5 мГц). Короче, не люблю я трапы... Хотя, возможно, просто не умею их готовить...Последний раз редактировалось RW4HFN; 05.08.2018 в 09:11.
Игорь (RW4HFN)
05.08.2018, 12:11 #157
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2237
Скорей всего так. Весь мой опыт говорит о том, что лучше трэпов вообще нет ничего, при прочих равных. Настраивать их не нужно (после получения некоторого опыта). Вопрос их исполнения (а их достаточно много вариантов), а также выбора конструктива как механического, так и электрического - исключительно от задач "ищущего".
Игорь, а в чем ПРАКТИЧЕСКАЯ разница (именно для ЭТОЙ антенны) отогнутого конца и тобой предложенного ласточкиного хвоста кроме того, что в твоем варианте антенну настраивать придется уже 4 концами, а не двумя, а к тому же сию Т-конструкцию придется паять дома (два раза) , в отличие от простого загиба проводника без паяний? В ММАНУ, чур, не апеллировать, особенно в свободном пространстве и без NEC2/4. Интересует только практика. Мое мнение: вообще ничем, т.е. разницы нет, с электрической точки зрения, а также практической работы в эфире!
Валентин, напишите в личку, я скажу как надо сделать и уже будете работать в эфире. Скажете, сколько можете загнуть на концах ну и поподробней про имеющийся IV.
Тут ведь можно задачу иначе поставить: сделать сразу короткий IV на 80, который заработает на 30, но надо понимать, что на 30 диаграмма будет совсем другой. Для понимания: у меня сейчас под моим вертикалом 34 метра есть 4 поднятых противовеса длиной 35м. Удлинение до 1/4 на 160м катушками в 10м от питания. Так вот эти радиалы прекрасно резонируют на 30м. А уж немного поправить антенну с 80м на 30м гораздо проще. Но это второй вариант, предложенный мной. Гораздо прогнозируемей будет работать IV именно с трэпами.Дмитрий rv9cx.jimdo.com
05.08.2018, 16:02 #158
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Но ведь Вы не делали "трёхчетвертных"... Стало быть, и судить о них у Вас права нет - по той же логике.
"Загибы" излучают в здание. У "ЕН-хвостов" их излучение взаимно скомпенсировано. А паять "два раза дома" куда проще, чем правильно настроить два трапа. Тем более, без опыта.
Модель трапового варианта с загибами - от Вас не дождались... Тягу к "загибам" тут кто-то мне приписывал...
Не проблема! Добавляем в состав ЕН две рулетки и получаем на 80-ке диапазон оперативного регулирования 300 кГц БЕЗ демонтажа антенны. 30-ка при этом практически стоит на месте.
Наконец, диполь с практически независимыми настройками на двух диапазонах. Добавлены две ЕН "сопли" в "горячие" точки на 30м. "Опускаем" антенну из космоса на высоту 15, затем 7м. Обнуляем реактивности органами настройки.Последний раз редактировалось RW4HFN; 05.08.2018 в 17:38.
Игорь (RW4HFN)
05.08.2018, 17:56 #159
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2237
Ну прям. У меня много лет на сайте висит описание такой двухбендовой антенны, провисевшей у меня несколько лет.
А вот на вопрос о ПРАКТИЧЕСКОЙ разнице ты так и не ответил.
Разговор в стиле "сам xxxxx" не считаю нужным поддерживать, равно как в очередной раз обращать внимание на необходимость моделирования в других моделировщиках.
Кому правда надо, тот пишет и уже в эфире работает. Всем успехов.Дмитрий rv9cx.jimdo.com
05.08.2018, 20:51 #160
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Это Вы начали в этом стиле, так и не выложив ни одного общепонятного аргумента, то есть, файла моделировщика (любого, которого так требуете от меня) и сказав, что практика - всё, поэтому не теоретикам-моделяторам с Вами, практиком, спорить... Бога ради, я развлекаюсь на форуме для своего собственного удовольствия.
А практика показывает, что трапы не приживаются в любительском антенностроении. Для профессионального серийного производства, да, вполне подходят, после того, как многотрудно отработана технология и всё поставлено на поток. Впрочем, люди понимающие, думаю, оценили практичность предложенного Вами трапа на 30м с ёмкостью 5, а затем 12 пФ...
Посмотрим, какое решение выберет RX1AG и насколько просто у него получится ЭТО реализовать.Последний раз редактировалось RW4HFN; 05.08.2018 в 20:55.
Игорь (RW4HFN)
15.03.2023, 11:52 #161
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,911
- 5
- 2478
- 714
Скоро наступит пора, когда можно будет вылезти на крышу и заняться простыми антеннами.
Была в 2018 г тема на форуме о антенне с сайта I1WQR, но в ней написали много лишнего и тему закрыли без мнений об этой антенне
ссылки на публикации
Directory list
здесь подробное описание в PDF
https://forum.qrz.ru/attachment.php?...6&d=1535640585
Сейчас решил вернуться к этой конструкции, и спросить ваше мнение: будет ли она работать нормально на 10-15-20 м, Есть ли смысл повторить?
Возможно, кто-то проверит ее работоспособность прогой MMANA?Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
15.03.2023, 12:43 #162
- 08.10.2016
- 73
- 3,158
- 2135
- 4164
Вернуться - значит дорожка натоптана, первый шаг сделан.
На 10 метров работать должна не хуже обычного GP, нормальные 1/4 лямбда. Перпендикулярные "отростки" мешать не должны, не та поляризация, да и к емкостным нагрузкам через катушки (намотки не перебраться. А дальше: укороченная, способом навивки на шест антенна с емкостной нагрузкой. Каждую в отдельности используют коллеги как выездные или балконные. Как такие работают тоже не секрет (малогабаритная). Отростки (боковые антенны) друг другу не мешают, частоты настройки разные. Работать будут, но чуда ждать не надо.
Вот как то так у меня, после первого взгляда. Пойду смотреть второй раз, теперь по ссылкам. Спасибо!
Блин! Читать по аглицки не умею. Но по картинкам, вроде я правильно задумку автора понял. Попробую с переводчиком 73!Последний раз редактировалось R9LV; 15.03.2023 в 12:46.
15.03.2023, 13:25 #163
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,625
- 5293
- 197
Валентин, как же Вы сильно ошибаетесь что эта простая антенна. Она скорее всего ой какая гемморойная. Нет в ней простоты ни механической ни электрической. Для Вас самая простая на 3 диапазона будет "вилка" из рыболовной удочки и трех кусков провода не считая радиалов. Изготовить можно на коленке и настроить обычным ксв-метром. Более простая в механике но более сложная в настройке вот например: GP 14, 21, 28 MHz
И рисовать это чудо-юдо в ММАНА ни кто не будет. Лишено всякого смысла ввиду ничтожности параметров и очень трудно, например нарисовать катушки практически невозможно..73! Василий, ex RZ6MX
15.03.2023, 15:25 #164
15.03.2023, 15:37 #165
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,680
- 599
- 480
Тоже поначалу были трудности с изображением в MMANA катушек и спиралей. Потом пришло понимание, что нужно задать отрезок соответствующей длины, либо несколько отрезков, и в центре каждого задать индуктивность с соответствующей добротностью. Так можно хоть сколько метров спирали изобразить. А если каждый виточек рисовать в виде коротенький отрезков с малюсеньким шагом (пытался, рисовал, составлял макросы), то считать программа будет очень долго и результат не очень.
Последний раз редактировалось RA9SVY; 15.03.2023 в 15:41.
